Implemente manualmente el operador Trident (modo sin conexión).
Es posible poner en marcha manualmente el operador de Trident para instalar Astra Trident. Este proceso se aplica a instalaciones en las que las imágenes de contenedor requeridas por Astra Trident se almacenan en un registro privado. Si no dispone de un registro de imágenes privado, utilice "proceso de implementación estándar".
Información vital sobre Astra Trident 24,02
Debe leer la siguiente información crítica sobre Astra Trident.*
<strong> información b�tico sobre Astra Tridb�tico </strong>
Kubernetes 1,27 ahora es compatible con Trident. Actualizar Trident antes de actualizar Kubernetes.
Astra Trident cumple estrictamente el uso de la configuración de múltiples rutas en entornos SAN, con un valor recomendado de
find_multipaths: noen el archivo multipath.conf.Uso de la configuración sin multivía o el uso de
find_multipaths: yeso.find_multipaths: smartel valor del archivo multipath.conf provocará fallos de montaje. Trident ha recomendado el uso defind_multipaths: nodesde la versión 21.07.
Implemente manualmente el operador de Trident e instale Trident
Revisar "descripción general de la instalación" para asegurarse de cumplir con los requisitos previos de instalación y seleccionar la opción de instalación correcta para el entorno.
Inicie sesión en el host Linux y compruebe que está gestionando un funcionamiento y. "Clúster de Kubernetes compatible" y que tenga los privilegios necesarios.
Con OpenShift, utilícelo oc en lugar de kubectl en todos los ejemplos que siguen, e inicie sesión como system:admin primero ejecutando oc login -u system:admin o. oc login -u kube-admin.
Details
Compruebe su versión de Kubernetes:
kubectl version
Comprobar los privilegios de administrador de clúster:
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
Compruebe que puede iniciar un pod que utilice una imagen de Docker Hub para llegar al sistema de almacenamiento a través de la red de pod:
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \ ping <management IP>
Paso 1: Descargue el paquete de instalación de Trident
El paquete de instalación de Astra Trident incluye todo lo necesario para poner en marcha al operador de Trident e instalar Astra Trident. Descargue y extraiga la versión más reciente del instalador de Trident "La sección Assets de GitHub".
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.02.0/trident-installer-24.02.0.tar.gz tar -xf trident-installer-24.02.0.tar.gz cd trident-installer
Paso 2: Cree la TridentOrchestrator CRD
Cree el TridentOrchestrator Definición de recurso personalizado (CRD). Creará una TridentOrchestrator Recursos personalizados más adelante. Use la versión adecuada de CRD YAML en deploy/crds para crear la TridentOrchestrator CRD:
kubectl create -f deploy/crds/<VERSION>.yaml
Paso 3: Actualice la ubicación del registro en el operador
Pulg /deploy/operator.yaml, actualizar image: docker.io/netapp/trident-operator:24.02.0 para reflejar la ubicación del registro de imágenes. Su "Imágenes Trident y CSI" Se pueden ubicar en un registro o en diferentes registros, pero todas las imágenes CSI deben estar ubicadas en el mismo registro. Por ejemplo:
image: <your-registry>/trident-operator:24.02.0si todas las imágenes están ubicadas en un registro. -
image: <your-registry>/netapp/trident-operator:24.02.0Si su imagen Trident se encuentra en un registro diferente de sus imágenes CSI.
Paso 4: Despliegue el operador Trident
El instalador de Astra Trident proporciona un archivo de paquete que se puede utilizar para instalar el operador y crear objetos asociados. El archivo de paquete es una forma sencilla de poner en marcha el operador e instalar Astra Trident con una configuración predeterminada.
Para los clústeres que ejecutan Kubernetes 1,24 o una versión anterior, utilice
bundle_pre_1_25.yaml. -
Para los clústeres que ejecutan Kubernetes 1,25 o posterior, utilice
bundle_post_1_25.yaml.
De forma predeterminada, el instalador de Trident implementa el operador en la
tridentespacio de nombres. Si latridentel espacio de nombres no existe, créelo con:kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
Para implementar el operador en un espacio de nombres distinto del
tridentespacio de nombres, actualizaciónserviceaccount.yaml,clusterrolebinding.yamly..operator.yamly genere el archivo del paquete con elkustomization.yaml.-
Cree el
kustomization.yamlcon el siguiente comando donde está <bundle.yaml>bundle_pre_1_25.yamlo.bundle_post_1_25.yamlSegún su versión de Kubernetes.cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
Compile el paquete con el siguiente comando donde está <bundle.yaml>
bundle_pre_1_25.yamlo.bundle_post_1_25.yamlSegún su versión de Kubernetes.kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
Crear los recursos e implementar el operador:
kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
Compruebe que se han creado el operador, el despliegue y los replicasets.
kubectl get all -n <operator-namespace>
Solo debe haber una instancia del operador en un clúster de Kubernetes. No cree varias implementaciones del operador Trident. |
Paso 5: Actualice la ubicación del registro de imágenes en el TridentOrchestrator
Su "Imágenes Trident y CSI" Se pueden ubicar en un registro o en diferentes registros, pero todas las imágenes CSI deben estar ubicadas en el mismo registro. Actualizar deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml para agregar las especificaciones de ubicación adicionales basadas en la configuración de su registro.
imageRegistry: "<your-registry>" autosupportImage: "<your-registry>/trident-autosupport:24.02" tridentImage: "<your-registry>/trident:24.02.0"
Debe añadir sig-storage para la imageRegistry para usar diferentes ubicaciones de registro.
imageRegistry: "<your-registry>/sig-storage" autosupportImage: "<your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.02" tridentImage: "<your-registry>/netapp/trident:24.02.0"
Paso 6: Cree el TridentOrchestrator E instale Trident
Ahora puede crear el TridentOrchestrator E instale Astra Trident. Si lo desea, puede ir más allá "Personalice su instalación de Trident" uso de los atributos de la TridentOrchestrator espec. En el siguiente ejemplo se muestra una instalación donde las imágenes Trident y CSI se encuentran en diferentes registros.
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
kubectl describe torc trident
Namespace:
Labels: <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind: TridentOrchestrator
Spec:
Autosupport Image: <your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.02
Debug: true
Image Registry: <your-registry>/sig-storage
Namespace: trident
Trident Image: <your-registry>/netapp/trident:24.02.0
Status:
Current Installation Params:
IPv6: false
Autosupport Hostname:
Autosupport Proxy:
Autosupport Serial Number:
Debug: true
Http Request Timeout: 90s
Image Pull Secrets:
k8sTimeout: 30
Kubelet Dir: /var/lib/kubelet
Log Format: text
Probe Port: 17546
Silence Autosupport: false
Message: Trident installed
Namespace: trident
Status: Installed
Version: v24.02.0
Events:
Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
Compruebe la instalación
Existen varias formas de verificar su instalación.
Uso TridentOrchestrator estado
El estado de TridentOrchestrator Indica si la instalación se realizó correctamente y muestra la versión de Trident instalada. Durante la instalación, el estado de TridentOrchestrator cambios de Installing para Installed. Si observa la Failed y el operador no puede recuperar por sí solo, "compruebe los registros".
| Estado | Descripción |
Instalación |
El operador está instalando Astra Trident con este método |
Instalado |
Astra Trident se ha instalado correctamente. |
Desinstalando |
El operador está desinstalando Astra Trident, porque |
Desinstalado |
Astra Trident se desinstala. |
Error |
El operador no ha podido instalar, aplicar parches, actualizar o desinstalar |
Actualizando |
El operador está actualizando una instalación existente. |
Error |
La |
Uso del estado de creación de pod
Para confirmar si la instalación de Astra Trident ha finalizado, revise el estado de los pods creados:
kubectl get pods -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw 6/6 Running 0 1m trident-node-linux-mr6zc 2/2 Running 0 1m trident-node-linux-xrp7w 2/2 Running 0 1m trident-node-linux-zh2jt 2/2 Running 0 1m trident-operator-766f7b8658-ldzsv 1/1 Running 0 3m
Uso tridentctl
Puede utilizar tridentctl Para comprobar la versión de Astra Trident instalada.
./tridentctl -n trident version +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 24.02.0 | 24.02.0 | +----------------+----------------+
