Actualiza una instalación de Astra Trident mediante el operador Trident o Helm
Colaboradores netapp-aruldeepa
Puedes actualizar Astra Trident utilizando el operador Trident, ya sea de forma manual o mediante Helm. Puedes actualizar de una instalación del operador Trident a otra instalación del operador Trident o actualizar de una instalación de tridentctl a una versión del operador Trident. Revisa "Seleccione un método de actualización" antes de actualizar una instalación del operador Trident.
Actualizar una instalación manual
Puede actualizar desde una instalación de operadores Trident en el ámbito del clúster a otra instalación del operador Trident en el ámbito del clúster. Todas las versiones 21.01 y posteriores de Astra Trident utilizan un operador con ámbito de clúster.
Nota Para actualizar desde Astra Trident que se instaló utilizando el operador de espacio de nombres (versiones 20.07 a 20.10), usa las instrucciones de actualización para tu versión instalada de Astra Trident.
Acerca de esta tarea
Trident proporciona un archivo de paquete que se puede utilizar para instalar el operador y crear objetos asociados para la versión de Kubernetes.
Antes de empezar
Asegúrese de que está utilizando un clúster de Kubernetes en ejecución "Una versión de Kubernetes compatible".
Pasos
  1. Compruebe su versión de Astra Trident:
    ./tridentctl -n trident version
  2. Elimine el operador Trident que se ha utilizado para instalar la instancia actual de Astra Trident. Por ejemplo, si va a actualizar desde 23,07, ejecute el siguiente comando:
    kubectl delete -f 23.07.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
  3. Si ha personalizado la instalación inicial mediante TridentOrchestrator atributos, puede editar TridentOrchestrator objeto para modificar los parámetros de instalación. Esto podría incluir cambios realizados para especificar registros de imágenes de Trident y CSI reflejados para el modo sin conexión, habilitar registros de depuración o especificar secretos de extracción de imágenes.
  4. Instale Astra Trident utilizando el archivo YAML de paquete correcto para su entorno, donde está <bundle.yaml>
    bundle_pre_1_25.yaml o. bundle_post_1_25.yaml Según su versión de Kubernetes. Por ejemplo, si está instalando Astra Trident 24,02, ejecute el siguiente comando:
    kubectl create -f 24.02.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Actualizar una instalación Helm
Puede actualizar una instalación de Astra Trident Helm.
Advertencia Cuando actualice un clúster de Kubernetes de 1.24 a 1.25 o posterior que tenga instalado Astra Trident, debe actualizar Values.yaml para establecer excludePodSecurityPolicy para true o agregar --set excludePodSecurityPolicy=true para la helm upgrade comando antes de poder actualizar el clúster.
Pasos
  1. Si "Instalar Astra Trident mediante Helm", puedes usar helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0 para actualizar en un solo paso. Si no agregaste el repositorio de Helm o no puedes usarlo para actualizar:
    1. Descargue la versión más reciente de Astra Trident en "La sección Assets de GitHub".
    2. Utilice la helm upgrade comando donde trident-operator-24.02.0.tgz refleja la versión a la que desea actualizar.
      helm upgrade <name> trident-operator-24.02.0.tgz
      Nota Si establece opciones personalizadas durante la instalación inicial (como especificar registros privados reflejados para imágenes de Trident y CSI), agregue la helm upgrade comando que utiliza --set para asegurarse de que estas opciones están incluidas en el comando upgrade, de lo contrario, los valores se restablecerán a los valores predeterminados.
  2. Ejecución helm list para comprobar que la versión de la gráfica y de la aplicación se han actualizado. Ejecución tridentctl logs para revisar cualquier mensaje de depuración.
Actualizar desde a. tridentctl Instalación para el operador Trident
Puede actualizarlo a la versión más reciente del operador de Trident desde un tridentctl instalación. Los back-ends y EVs existentes estarán disponibles automáticamente.
Nota Antes de cambiar entre métodos de instalación, revisa "Moverse entre los métodos de instalación".
Pasos
  1. Descargue la última versión de Astra Trident.
    # Download the release required [24.020.0]
    mkdir 24.02.0
    cd 24.02.0
    wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.02.0/trident-installer-24.02.0.tar.gz
    tar -xf trident-installer-24.02.0.tar.gz
    cd trident-installer
  2. Cree el tridentorchestrator CRD del manifiesto.
    kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
  3. Despliegue el operador de ámbito de cluster en el mismo espacio de nombres.
    kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml>
    serviceaccount/trident-operator created
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    deployment.apps/trident-operator created
    podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
    #Examine the pods in the Trident namespace
    NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    trident-controller-79df798bdc-m79dc   6/6     Running   0          150d
    trident-node-linux-xrst8              2/2     Running   0          150d
    trident-operator-5574dbbc68-nthjv     1/1     Running   0          1m30s
  4. Cree un TridentOrchestrator CR para instalar Astra Trident.
    cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    kind: TridentOrchestrator
    metadata:
    spec:
      debug: true
      namespace: trident
    kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    trident-csi-79df798bdc-m79dc        6/6     Running   0          1m
    trident-csi-xrst8                   2/2     Running   0          1m
    trident-operator-5574dbbc68-nthjv   1/1     Running   0          5m41s
  5. Confirmar que Trident se ha actualizado a la versión prevista.
    kubectl describe torc trident | grep Message -A 3
    Message:                Trident installed
    Namespace:              trident
    Status:                 Installed
    Version:                v24.02.0
