Actualice Astra Trident
A partir del lanzamiento de la versión 24,02, Astra Trident sigue una cadencia de lanzamiento de cuatro meses y entrega tres lanzamientos principales cada año. Cada nueva versión se basa en versiones anteriores y proporciona nuevas funciones, mejoras de rendimiento, correcciones de errores y mejoras. Le animamos a que realice una actualización al menos una vez al año para aprovechar las nuevas funciones de Astra Trident.
Consideraciones antes de la actualización
Cuando actualice a la versión más reciente de Astra Trident, tenga en cuenta lo siguiente:
Solo debe haber una instancia de Astra Trident instalada en todos los espacios de nombres en un clúster de Kubernetes determinado.
Astra Trident 23,07 y versiones posteriores requieren v1 copias Snapshot de volumen y ya no admite copias Snapshot alfa o beta.
Si ha creado Cloud Volumes Service para Google Cloud en "Tipo de servicio CVS", debe actualizar la configuración de backend para utilizar el
standardswo.zoneredundantstandardswNivel de servicio al actualizar desde Astra Trident 23,01. Fallo al actualizar elserviceLevelen el back-end se puede provocar que se produzcan errores en los volúmenes. Consulte "Muestras de tipo de servicio CVS" para obtener más detalles. -
Al actualizar, es importante que proporcione
parameter.fsTypepulgStorageClassesUtilizado por Astra Trident. Puede eliminar y volver a crearStorageClassessin interrumpir los volúmenes preexistentes.-
Este es un requisito para hacer cumplir "contextos de seguridad" Para volúmenes SAN.
El directorio sample input contiene ejemplos, como
storage-class-basic.yaml.templystorage-class-bronze-default.yaml#. -
Para obtener más información, consulte "Problemas conocidos".
Paso 1: Seleccione una versión
Las versiones de Astra Trident siguen una fecha basada YY.MM Convención de nomenclatura, donde "YY" es los dos últimos dígitos del año y "MM" es el mes. Las versiones de puntos siguen a YY.MM.X convención, donde "X" es el nivel de parche. Deberá seleccionar la versión a la que se actualizará en función de la versión desde la que se actualice.
Puede realizar una actualización directa a cualquier versión de destino que esté dentro de una ventana de cuatro versiones de la versión instalada. Por ejemplo, puede actualizar directamente de 23,01 (o cualquier versión de 23,01 puntos) a 24,02.
Si estás actualizando desde una versión fuera de la ventana de cuatro versiones, realiza una actualización en varios pasos. Usa las instrucciones de actualización de la versión anterior desde la que estás actualizando para actualizar a la versión más reciente que se ajuste a la ventana de cuatro versiones. Por ejemplo, si estás ejecutando 22.01 y quieres actualizar a 24.02:
Primera actualización de 22,01 a 23,01.
A continuación, actualice de 23,01 a 24,02.
Cuando se actualice con el operador Trident en OpenShift Container Platform, debe actualizar a Trident 21.01.1 o una versión posterior. El operador Trident publicado con 21.01.0 contiene un problema conocido que se ha solucionado en 21.01.1. Si quiere más detalles, consulte la "Detalles del problema en GitHub". |
Paso 2: Determine el método de instalación original
Para determinar qué versión solías instalar originalmente Astra Trident:
Uso
kubectl get pods -n tridentpara examinar los pods.-
Si no existe ningún pod de operador, Astra Trident se instaló mediante
tridentctl. -
Si hay un pod de operador, se instaló Astra Trident mediante el operador Trident manualmente o mediante Helm.
Si hay un pod del operador, utilice
kubectl describe torcPara determinar si Astra Trident se instaló mediante Helm.-
Si hay una etiqueta Helm, Astra Trident se instaló usando Helm.
Si no hay ninguna etiqueta Helm, Astra Trident se instaló manualmente mediante el operador Trident.
Paso 3: Seleccione un método de actualización
Por lo general, debes actualizar utilizando el mismo método que usaste para la instalación inicial, pero también puedes "desplazarse entre los métodos de instalación". Hay dos opciones para actualizar Astra Trident.
"Actualice con el operador Trident"
Le sugerimos que revise "Comprender el flujo de trabajo de actualización del operador" antes de actualizar con el operador.
