Actualice Trident
A partir de la versión 24,02, Trident sigue una cadencia de lanzamiento de cuatro meses, entregando tres versiones principales cada año. Cada nueva versión se basa en versiones anteriores y proporciona nuevas funciones, mejoras de rendimiento, correcciones de errores y mejoras. Le animamos a actualizar al menos una vez al año para aprovechar las nuevas funciones de Trident.
Consideraciones antes de la actualización
Al actualizar a la versión más reciente de Trident, tenga en cuenta lo siguiente:
Solo debe haber una instancia de Trident instalada en todos los espacios de nombres de un clúster de Kubernetes determinado.
Trident 23,07 y versiones posteriores requieren v1 copias Snapshot de volumen y ya no admite instantáneas alfa o beta.
Al actualizar, es importante que proporcione
parameter.fsTypeelStorageClassesque utiliza Trident. Puede eliminar y volver a crearStorageClassessin interrumpir los volúmenes existentes anteriores.-
Este es un requisito para hacer cumplir "contextos de seguridad" Para volúmenes SAN.
El directorio sample input contiene ejemplos, como
storage-class-basic.yaml.templystorage-class-bronze-default.yaml#. -
Para obtener más información, consulte "Problemas conocidos".
Paso 1: Seleccione una versión
Las versiones de Trident siguen una convención de nomenclatura basada en fechas YY.MM, donde “YY” es los dos últimos dígitos del año y “MM” es el mes. Las versiones de DOT siguen YY.MM.X una convención, donde “X” es el nivel de parche. Deberá seleccionar la versión a la que se actualizará en función de la versión desde la que se actualice.
Puede realizar una actualización directa a cualquier versión de destino que esté dentro de una ventana de cuatro versiones de la versión instalada. Por ejemplo, puede actualizar directamente de 24,06 (o cualquier versión de 24,06 puntos) a 25,06.
Si va a actualizar desde una versión fuera de la ventana de cuatro versiones, realice una actualización de varios pasos. Utilice las instrucciones de actualización de la "versión anterior" que va a actualizar para actualizar a la versión más reciente que se ajuste a la ventana de cuatro versiones. Por ejemplo, si utiliza 23,07 y desea actualizar a la versión 25,06:
Primera actualización de 23.07 a 24.06.
Luego actualice de 24.06 a 25.06.
Paso 2: Determine el método de instalación original
Para determinar qué versión utilizaba para instalar originalmente Trident:
Uso
kubectl get pods -n tridentpara examinar los pods.-
Si no hay ningún pod de operador, se instaló Trident utilizando
tridentctl. -
Si hay un pod de operador, se instaló Trident usando el operador Trident manualmente o usando Helm.
Si hay un pod de operador, utilice
kubectl describe torcpara determinar si Trident se instaló con Helm.-
Si hay una etiqueta Helm, Trident se instaló usando Helm.
Si no hay ninguna etiqueta Helm, Trident se instaló manualmente usando el operador Trident.
Paso 3: Seleccione un método de actualización
Generalmente, deberías actualizar usando el mismo método que usaste para la instalación inicial, aunque puedes "desplazarse entre los métodos de instalación". Hay dos opciones para actualizar Trident.
"Actualice con el operador Trident"
Le sugerimos que revise "Comprender el flujo de trabajo de actualización del operador" antes de actualizar con el operador.
