Pod Security Standards (PSS) y las restricciones de contexto de seguridad (SCC)
Colaboradores netapp-aruldeepa
Los estándares de seguridad de Kubernetes Pod (PSS) y las políticas de seguridad de Pod (PSP) definen los niveles de permisos y restringen el comportamiento de los POD. OpenShift Security Context restriction (SCC) define de forma similar la restricción de POD específica para OpenShift Kubernetes Engine. Para proporcionar esta personalización, Astra Trident habilita ciertos permisos durante la instalación. En las siguientes secciones se detallan los permisos establecidos por Astra Trident.
Nota PSS reemplaza las políticas de seguridad de Pod (PSP). PSP quedó obsoleto en Kubernetes v1.21 y se eliminará en la versión 1.25. Para obtener más información, consulte "Kubernetes: Seguridad".
Permiso Descripción
Privilegiado
CSI requiere que los puntos de montaje sean bidireccionales, lo que significa que el receptáculo del nodo Trident debe ejecutar un contenedor privilegiado. Para obtener más información, consulte "Kubernetes: Propagación de montaje".
Conexión a redes del host
Necesario para el daemon de iSCSI. iscsiadm Gestiona los montajes iSCSI y utiliza la conexión a redes host para comunicarse con el daemon iSCSI.
IPC de host
NFS utiliza la comunicación entre procesos (IPC) para comunicarse con NFSD.
PID del host
Necesario para comenzar rpc-statd Para NFS. Astra Trident consulta los procesos de host para determinar si rpc-statd Se ejecuta antes de montar volúmenes NFS.
Funcionalidades
La SYS_ADMIN la capacidad se proporciona como parte de las capacidades predeterminadas para los contenedores con privilegios. Por ejemplo, Docker establece estas funcionalidades para los contenedores con privilegios:
CapPrm: 0000003fffffffff
CapEff: 0000003fffffffff
Seccomp
Seccomp Profile siempre es "no confinado" en contenedores con privilegios; por lo tanto, no se puede activar en Astra Trident.
SELinux
En OpenShift, los contenedores con privilegios se ejecutan en spc_t El dominio ("contenedor superprivilegiado") y los contenedores sin privilegios se ejecutan en el container_t dominio. Encendido containerd, con container-selinux instalado, todos los contenedores se ejecutan en el spc_t Dominio, que desactiva SELinux de forma efectiva. Por lo tanto, Astra Trident no añade seLinuxOptions a los contenedores.
DAC
Los contenedores con privilegios deben ejecutarse como root. Los contenedores no privilegiados se ejecutan como root para acceder a los sockets unix necesarios para CSI.
Estándares de seguridad para POD (PSS)
Etiqueta Descripción Predeterminado
pod-security.kubernetes.io/enforce
pod-security.kubernetes.io/enforce-version
Permite admitir la controladora Trident y los nodos en el espacio de nombres de instalación.
No cambie la etiqueta de espacio de nombres.
enforce: privileged
enforce-version: <version of the current cluster or highest version of PSS tested.>
Advertencia El cambio de las etiquetas del espacio de nombres puede provocar que los POD no se programen, un "error al crear: …​" O bien, "Advertencia: trident-csi-…​". Si esto sucede, compruebe si la etiqueta de espacio de nombres para privileged se ha cambiado. En ese caso, vuelva a instalar Trident.
Directivas de seguridad de POD (PSP)
Campo Descripción Predeterminado
allowPrivilegeEscalation
Los contenedores con privilegios deben permitir la escala de privilegios.
true
allowedCSIDrivers
Trident no utiliza volúmenes efímeros de CSI en línea.
Vacío
allowedCapabilities
Los contenedores Trident no con privilegios no requieren más funcionalidades de las que se establece de forma predeterminada y se conceden todas las funcionalidades posibles a los contenedores con privilegios.
Vacío
allowedFlexVolumes
Trident no utiliza "Controlador FlexVolume", por lo tanto, no se incluyen en la lista de volúmenes permitidos.
Vacío
allowedHostPaths
El pod del nodo Trident monta el sistema de archivos raíz del nodo, por lo que no hay ninguna ventaja para configurar esta lista.
Vacío
allowedProcMountTypes
Trident no utiliza ninguna ProcMountTypes.
Vacío
allowedUnsafeSysctls
Trident no requiere que no sea seguro sysctls.
Vacío
defaultAddCapabilities
No es necesario añadir capacidades a contenedores con privilegios.
Vacío
defaultAllowPrivilegeEscalation
En cada POD de Trident, se permite el escalado de privilegios.
false
forbiddenSysctls
No sysctls se permiten.
Vacío
fsGroup
Los contenedores Trident se ejecutan como raíz.
RunAsAny
hostIPC
El montaje de volúmenes NFS requiere que el IPC del host se comunique con nfsd
true
hostNetwork
Iscsiadm requiere que la red del host se comunique con el demonio iSCSI.
true
hostPID
Se requiere el PID del host para comprobar si rpc-statd está ejecutándose en el nodo.
true
hostPorts
Trident no utiliza puertos de host.
Vacío
privileged
Los pods de nodo Trident deben ejecutar un contenedor privilegiado para montar volúmenes.
true
readOnlyRootFilesystem
Los contenedores de nodos Trident deben escribir en el sistema de archivos del nodo.
false
requiredDropCapabilities
Los pods de nodo de Trident ejecutan un contenedor privilegiado y no pueden soltar las funcionalidades.
none
runAsGroup
RunAsAny
runAsUser
runAsAny
runtimeClass
Trident no utiliza RuntimeClasses.
Vacío
seLinux
Trident no está configurado seLinuxOptions Debido a que actualmente existen diferencias en el modo en que los tiempos de ejecución de contenedores y las distribuciones de Kubernetes se encargan de SELinux.
Vacío
supplementalGroups
RunAsAny
volumes
Los pods de Trident requieren estos complementos de volumen.
hostPath, projected, emptyDir
Restricciones de contexto de seguridad (SCC)
Etiquetas Descripción Predeterminado
allowHostDirVolumePlugin
Los contenedores de nodos Trident montan el sistema de archivos raíz del nodo.
true
allowHostIPC
El montaje de volúmenes NFS requiere que el IPC del host se comunique con nfsd.
true
allowHostNetwork
true
allowHostPID
true
allowHostPorts
false
true
allowPrivilegedContainer
true
none
allowedCapabilities
Vacío
Vacío
fsGroup
RunAsAny
groups
Este SCC es específico de Trident y está vinculado a su usuario.
Vacío
false
none
runAsUser
RunAsAny
seLinuxContext
Vacío
seccompProfiles
Los contenedores privilegiados siempre funcionan "sin confinar".
Vacío
supplementalGroups
RunAsAny
users
Se proporciona una entrada para vincular este SCC al usuario Trident en el espacio de nombres Trident.
n.a.
volumes
hostPath, downwardAPI, projected, emptyDir
