Realice la gestión del entorno de administración con kubectl
Obtenga información sobre cómo realizar operaciones de administración de back-end mediante kubectl
Eliminar un back-end
Eliminando una TridentBackendConfig
, Usted instruye a Astra Trident a que elimine/conserve los back-ends (basados en deletionPolicy
). Para eliminar un back-end, asegúrese de que deletionPolicy
está configurado para eliminar. Para eliminar sólo la TridentBackendConfig
se establece en retener. De esta forma se asegurará de que el backend esté todavía presente y se pueda gestionar utilizando tridentctl
Ejecute el siguiente comando:
kubectl delete tbc <tbc-name> -n trident
Astra Trident no elimina los secretos de Kubernetes que estaban en uso TridentBackendConfig
. El usuario de Kubernetes es responsable de limpiar los secretos. Hay que tener cuidado a la hora de eliminar secretos. Solo debe eliminar secretos si no los están utilizando los back-ends.
Ver los back-ends existentes
kubectl get tbc -n trident
También puede ejecutar tridentctl get backend -n trident
o. tridentctl get backend -o yaml -n trident
obtener una lista de todos los back-ends que existen. Esta lista también incluirá los back-ends que se crearon con tridentctl
Actualizar un back-end
Puede haber varias razones para actualizar un back-end:
Las credenciales del sistema de almacenamiento han cambiado. Para actualizar las credenciales, el secreto Kubernetes que se utiliza en la
el objeto debe actualizarse. Astra Trident actualizará automáticamente el back-end con las últimas credenciales proporcionadas. Ejecute el siguiente comando para actualizar Kubernetes Secret:kubectl apply -f <updated-secret-file.yaml> -n trident
Es necesario actualizar los parámetros (como el nombre de la SVM de ONTAP que se está utilizando).
Puede actualizar
Objetos directamente a través de Kubernetes usando el siguiente comando:kubectl apply -f <updated-backend-file.yaml>
Como alternativa, puede realizar cambios en los existentes
CR con el siguiente comando:kubectl edit tbc <tbc-name> -n trident
