Realizar la gestión del backend con kubectl
Colaboradores netapp-aruldeepa
Aprenda cómo realizar operaciones de administración de backend utilizando kubectl .
Eliminar un backend
Al eliminar un TridentBackendConfig , le indicas a Trident que elimine/conserve los backends (según deletionPolicy ). Para eliminar un backend, asegúrese de que deletionPolicy está configurado para eliminar. Para eliminar solo el TridentBackendConfig , asegúrese de que deletionPolicy está previsto que se mantenga. Esto garantiza que el backend siga presente y pueda gestionarse mediante tridentctl .
Ejecute el siguiente comando:
kubectl delete tbc <tbc-name> -n trident
Trident no elimina los secretos de Kubernetes que estaban en uso por TridentBackendConfig . El usuario de Kubernetes es responsable de la limpieza de secretos. Hay que tener cuidado al borrar secretos. Solo debes eliminar los secretos si los backends no los están utilizando.
Ver los backends existentes
kubectl get tbc -n trident
También puedes correr tridentctl get backend -n trident o tridentctl get backend -o yaml -n trident para obtener una lista de todos los backends existentes. Esta lista también incluirá backends que fueron creados con tridentctl .
Actualizar un backend
Existen múltiples razones para actualizar un backend:
  • Las credenciales del sistema de almacenamiento han cambiado. Para actualizar las credenciales, el secreto de Kubernetes que se utiliza en el TridentBackendConfig El objeto debe actualizarse. Trident actualizará automáticamente el sistema backend con las últimas credenciales proporcionadas. Ejecute el siguiente comando para actualizar el secreto de Kubernetes:
    kubectl apply -f <updated-secret-file.yaml> -n trident
  • Es necesario actualizar los parámetros (como el nombre de la SVM de ONTAP que se está utilizando).
    • Puedes actualizar TridentBackendConfig objetos directamente a través de Kubernetes usando el siguiente comando:
      kubectl apply -f <updated-backend-file.yaml>
    • Alternativamente, puede realizar cambios en el sistema existente. TridentBackendConfig CR usando el siguiente comando:
      kubectl edit tbc <tbc-name> -n trident
Nota
  • Si falla una actualización del backend, este permanecerá en su última configuración conocida. Puedes ver los registros para determinar la causa ejecutando kubectl get tbc <tbc-name> -o yaml -n trident o kubectl describe tbc <tbc-name> -n trident .
  • Después de identificar y corregir el problema con el archivo de configuración, puede volver a ejecutar el comando de actualización.
