Habilita el aprovisionador de Astra Control
Las versiones 23,10 y posteriores de Trident incluyen la opción de usar Astra Control Provisioning, que permite a los usuarios de Astra Control con licencia acceder a funcionalidades avanzadas de aprovisionamiento del almacenamiento. El aprovisionador Astra Control ofrece esta funcionalidad ampliada, además de la funcionalidad estándar basada en CSI de Astra Trident. Puedes usar este procedimiento para habilitar e instalar el aprovisionador de Astra Control.
Tu suscripción al servicio de Astra Control incluye automáticamente la licencia para el uso del aprovisionador de Astra Control.
En las próximas actualizaciones de Astra Control, el aprovisionador de Astra Control reemplazará a Astra Trident como aprovisionador de almacenamiento y orquestador y será obligatorio para su uso en Astra Control. Por este motivo, se recomienda encarecidamente que los usuarios de Astra Control habiliten el aprovisionador de Astra Control. Astra Trident seguirá siendo de código abierto y se seguirá lanzando, manteniendo, admitiendo y actualizando con las nuevas funciones CSI y otras de NetApp.
Si añades un clúster a Astra Control Service en el que no se haya instalado previamente Astra Trident, el clúster se marcará como Eligible. Después de añadir el clúster a Astra Control, Astra Control Provisioner se habilitará automáticamente.
Si su clúster no está marcado Eligible, se marcará Partially eligible debido a una de las siguientes acciones:
Está usando una versión anterior de Astra Trident
Se utiliza un Astra Trident 23,10 que aún no tiene habilitada la opción de aprovisionador
Se trata de un tipo de clúster que no permite la habilitación automática
En Partially eligible casos, sigue estas instrucciones para habilitar manualmente el aprovisionador de control Astra para tu clúster.
Si ya tienes un Astra Trident sin el aprovisionador de Astra Control y quieres habilitar el aprovisionador de Astra Control, haz lo siguiente primero:
Si tienes Astra Trident instalado, confirma que su versión está dentro de una ventana de cuatro versiones: Puedes realizar una actualización directa a Astra Trident 24,02 con el aprovisionador de control de Astra si tu Astra Trident está dentro de una ventana de cuatro versiones de la versión 24,02. Por ejemplo, puedes actualizar directamente de Astra Trident 23,04 a 24,02.
Confirme que su clúster tiene una arquitectura de sistema AMD64: La imagen del aprovisionador de Astra Control se proporciona en las arquitecturas de CPU AMD64 y ARM64, pero solo AMD64 es compatible con Astra Control.
Acceda al registro de imágenes de Astra Control de NetApp:
Inicia sesión en la interfaz de usuario de Astra Control Service y registra tu ID de cuenta de Astra Control.
Seleccione el icono de figura en la parte superior derecha de la página.
Seleccione acceso API.
Escriba su ID de cuenta.
En la misma página, selecciona Generar token de API y copia la cadena de token de API en el portapapeles y guárdalo en tu editor.
Inicia sesión en el registro de Astra Control usando el método que prefieras:
docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>crane auth login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
(Solo para registros personalizados) Sigue estos pasos para trasladar la imagen a tu registro personalizado. Si no utilizas un registro, sigue los pasos del operador de Trident en el siguiente sección.
Puede usar Podman en lugar de Docker para los siguientes comandos. Si se utiliza un entorno de Windows, se recomienda PowerShell. Docker-
Extrae la imagen del aprovisionador de Astra Control del registro:
La imagen extraída no soportará múltiples plataformas y solo soportará la misma plataforma que el host que sacó la imagen, como Linux AMD64. docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0 --platform <cluster platform>Ejemplo:
docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0 --platform linux/amd64
Etiquete la imagen:
docker tag cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0 <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0 -
Introduzca la imagen en el registro personalizado:
docker push <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
Grúa-
Copie el manifiesto de Astra Control Provisioner en su registro personalizado:
crane copy cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0 <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
Determine si el método de instalación original de Astra Trident utilizó un.
[[primer paso]]Activa Astra Control Provisioner en Astra Trident utilizando el método de instalación que usaste originalmente:
Operador Astra Trident-
Complete estos pasos si todavía no ha instalado Astra Trident o si ha quitado el operador de la implementación original de Astra Trident:
Cree el CRD:
kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml -
Cree el espacio de nombres trident (
kubectl create namespace trident) o confirme que el espacio de nombres trident aún existe (kubectl get all -n trident). Si el espacio de nombres se ha eliminado, vuelva a crearlo.
Actualice Astra Trident a 24.06.0:
Para los clústeres que ejecutan Kubernetes 1,24 o una versión anterior, bundle_pre_1_25.yaml`utilice . Para los clústeres que ejecutan Kubernetes 1,25 o posterior, utilice `bundle_post_1_25.yaml.kubectl -n trident apply -f trident-installer/deploy/<bundle-name.yaml> -
Compruebe que Astra Trident está ejecutando:
kubectl get torc -n tridentRespuesta:
NAME AGE trident 21m
Si tienes un registro que usa secretos, crea un secreto para extraer la imagen del aprovisionador de Astra Control:
kubectl create secret docker-registry <secret_name> -n trident --docker-server=<my_custom_registry> --docker-username=<username> --docker-password=<token> -
Edite el CR de TridentOrchestrator y realice las siguientes modificaciones:
kubectl edit torc trident -n trident-
Establezca una ubicación de registro personalizada para la imagen de Astra Trident o extráigala del registro de Astra Control (
tridentImage: <my_custom_registry>/trident:24.02.0otridentImage: netapp/trident:24.06.0). -
Habilite Astra Control Provisioner (
enableACP: true). -
Establezca la ubicación de registro personalizada para la imagen del aprovisionador de Astra Control o extráigala del registro de Astra Control (
acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0oacpImage: cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0). -
Si estableció la imagen descubre los secretos anteriormente en este procedimiento, puede establecerlos aquí (
imagePullSecrets: - <secret_name>). Utilice el mismo nombre secreto que estableció en los pasos anteriores.
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident tridentImage: <registry>/trident:24.06.0 enableACP: true acpImage: <registry>/trident-acp:24.06.0 imagePullSecrets: - <secret_name>
Guarde y salga del archivo. El proceso de despliegue comenzará automáticamente.
Compruebe que se han creado el operador, el despliegue y los replicasets.
kubectl get all -n tridentSolo debe haber una instancia del operador en un clúster de Kubernetes. No cree varias implementaciones del operador Trident de Astra. -
Compruebe que
trident-acpel contenedor se está ejecutando y queacpVersiontiene24.02.0un estado deInstalled:kubectl get torc -o yamlRespuesta:
status: acpVersion: 24.02.0 currentInstallationParams: ... acpImage: <registry>/trident-acp:24.02.0 enableACP: "true" ... ... status: Installed
tridentctl-
"Si ya tiene un Astra Trident existente, desinstálelo del clúster que lo aloja".
Instalar Astra Trident con el aprovisionador de control de Astra habilitado (
--enable-acp=true):./tridentctl -n trident install --enable-acp=true --acp-image=mycustomregistry/trident-acp:24.02 -
Confirme que se ha habilitado el aprovisionador de Astra Control:
./tridentctl -n trident versionRespuesta:
+----------------+----------------+-------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------+----------------+-------------+ | 24.02.0 | 24.02.0 | 24.02.0. | +----------------+----------------+-------------+
Timón-
Si tienes Astra Trident 23.07.1 o anterior instalado, "desinstalar" el operador y otros componentes.
Si tu clúster de Kubernetes ejecuta la versión 1,24 o anterior, elimina psp:
kubectl delete psp tridentoperatorpod
Añada el repositorio de Astra Trident Helm:
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
Actualice el gráfico Helm:
helm repo update netapp-trident
Respuesta:
Hang tight while we grab the latest from your chart repositories... ...Successfully got an update from the "netapp-trident" chart repository Update Complete. ⎈Happy Helming!⎈
Enumere las imágenes:
./tridentctl images -n trident
Respuesta:
| v1.28.0 | netapp/trident:24.06.0| | | docker.io/netapp/trident-autosupport:24.06| | | registry.k8s.io/sig-storage/csi-provisioner:v4.0.0| | | registry.k8s.io/sig-storage/csi-attacher:v4.5.0| | | registry.k8s.io/sig-storage/csi-resizer:v1.9.3| | | registry.k8s.io/sig-storage/csi-snapshotter:v6.3.3| | | registry.k8s.io/sig-storage/csi-node-driver-registrar:v2.10.0 | | | netapp/trident-operator:24.06.0 (optional)
Asegúrese de que el trident-operator 24.06.0 esté disponible:
helm search repo netapp-trident/trident-operator --versions
Respuesta:
NAME CHART VERSION APP VERSION DESCRIPTION netapp-trident/trident-operator 100.2406.0 24.06.0 A
Utilice
helm instally ejecute una de las siguientes opciones que incluyen estos valores:-
Un nombre para la ubicación de despliegue
La versión de Trident de Astra
El nombre de la imagen del aprovisionador de Astra Control
La marca para habilitar el aprovisionador
(Opcional) Una ruta de registro local. Si está utilizando un registro local, "Imágenes de Trident" puede estar ubicado en un registro o registros diferentes, pero todas las imágenes CSI deben estar ubicadas en el mismo registro.
El espacio de nombres de Trident
Opciones-
Imágenes sin registro
helm install trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0 --set acpImage=cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.06.0 --set enableACP=true --set operatorImage=netapp/trident-operator:24.06.0 --set tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.06 --set tridentImage=netapp/trident:24.06.0 --namespace trident
Imágenes en uno o más registros
helm install trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0 --set acpImage=<your-registry>:<acp image> --set enableACP=true --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set operatorImage=netapp/trident-operator:24.06.0 --set tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.06 --set tridentImage=netapp/trident:24.06.0 --namespace trident
Puede utilizar
helm listpara revisar detalles de instalación como nombre, espacio de nombres, gráfico, estado, versión de la aplicación, y número de revisión.Si tiene problemas para poner en marcha Trident mediante Helm, ejecute este comando para desinstalar completamente Astra Trident:
./tridentctl uninstall -n trident
No "Elimina por completo los CRD de Astra Trident" como parte de tu desinstalación antes de intentar habilitar Astra Control Provisionador de nuevo.
Está habilitada la funcionalidad de aprovisionamiento de Astra Control y es posible usar cualquier función disponible para la versión que esté ejecutando.
Después de instalar el aprovisionador de Astra Control, el clúster que aloja el aprovisionador en la interfaz de usuario de Astra Control mostrará un ACP version número de versión instalada actual y un campo en lugar de Trident version .
