Instalar el complemento CLI de Trident Protect
Puede utilizar el complemento de línea de comandos Trident Protect, que es una extensión de Trident tridentctl utilidad para crear e interactuar con recursos personalizados (CR) de Trident Protect.
Antes de utilizar la utilidad de línea de comandos, debe instalarla en la máquina que utiliza para acceder al clúster. Siga estos pasos, dependiendo de si su máquina utiliza una CPU x64 o ARM.
Descargue el complemento CLI de Trident Protect:
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-protect-linux-amd64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-protect-linux-arm64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-protect-macos-amd64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-protect-macos-arm64
Active los permisos de ejecución para el binario del plugin:
chmod +x tridentctl-protect -
Copie el binario del plugin a una ubicación definida en su variable PATH. Por ejemplo,
/usr/bino/usr/local/bin(puede que necesite Privileges elevado):cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/ -
Opcionalmente, puede copiar el binario del plugin a una ubicación en su directorio principal. En este caso, se recomienda asegurarse de que la ubicación forma parte de la variable PATH:
cp ./tridentctl-protect ~/bin/
Copiar el plugin a una ubicación en su variable PATH le permite usar el plugin escribiendo tridentctl-protect o tridentctl protect desde cualquier ubicación.
Consulte la ayuda del complemento de la CLI de Trident
Puede utilizar las funciones de ayuda del plugin incorporado para obtener ayuda detallada sobre las capacidades del plugin:
Utilice la función de ayuda para ver la guía de uso:
tridentctl-protect help
Habilite el autocompletado de comandos
Después de haber instalado el complemento CLI de Trident Protect, puede habilitar el autocompletado para ciertos comandos.
Descargue el script de finalización:
curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-completion.bash -
Cree un nuevo directorio en el directorio principal para que contenga el script:
mkdir -p ~/.bash/completions -
Mueva el script descargado al
~/.bash/completionsdirectorio:mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/ -
Añada la siguiente línea al
~/.bashrcarchivo en su directorio principal:source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-completion.zsh -
mkdir -p ~/.zsh/completions -
~/.zsh/completionsdirectorio:mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/ -
~/.zprofilearchivo en su directorio principal:source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
En su próximo inicio de sesión en el shell, puede utilizar el comando auto-completado con el plugin tridentctl-Protect.
