Instalar el complemento CLI de Trident Protect
Colaboradores netapp-aruldeepa
Puede utilizar el complemento de línea de comandos Trident Protect, que es una extensión de Trident tridentctl utilidad para crear e interactuar con recursos personalizados (CR) de Trident Protect.
Antes de utilizar la utilidad de línea de comandos, debe instalarla en la máquina que utiliza para acceder a su clúster. Siga estos pasos, dependiendo de si su máquina utiliza una CPU x64 o ARM .
Descargar complemento para procesadores Linux AMD64
Pasos
  1. Descargue el complemento CLI de Trident Protect:
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-linux-amd64
Descargar plugin para CPU Linux ARM64
Pasos
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-linux-arm64
Descargar plugin para procesadores Mac AMD64
Pasos
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-macos-amd64
Descargar plugin para procesadores Mac ARM64
Pasos
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-macos-arm64
  1. Habilite los permisos de ejecución para el binario del plugin:
    chmod +x tridentctl-protect
  2. Copie el archivo binario del plugin a una ubicación que esté definida en su variable PATH. Por ejemplo, /usr/bin o /usr/local/bin (Es posible que necesites privilegios elevados):
    cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/
  3. Opcionalmente, puede copiar el archivo binario del plugin a una ubicación en su directorio de inicio. En este caso, se recomienda asegurarse de que la ubicación forme parte de la variable PATH:
    cp ./tridentctl-protect ~/bin/
Nota Copiar el plugin a una ubicación en tu variable PATH te permite usar el plugin escribiendo tridentctl-protect o tridentctl protect desde cualquier lugar.
Consulta la ayuda del plugin Trident CLI.
Puedes utilizar las funciones de ayuda integradas del plugin para obtener ayuda detallada sobre sus capacidades:
Pasos
  1. Utilice la función de ayuda para ver las instrucciones de uso:
    tridentctl-protect help
Habilitar la autocompletación de comandos
Después de haber instalado el complemento CLI de Trident Protect, puede habilitar el autocompletado para ciertos comandos.
Habilitar la autocompletación para el shell de Bash
Pasos
  1. Descarga el script de finalización:
    curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-completion.bash
  2. Crea un nuevo directorio en tu directorio personal para contener el script:
    mkdir -p ~/.bash/completions
  3. Mueva el script descargado a la ~/.bash/completions directorio:
    mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/
  4. Agrega la siguiente línea a la ~/.bashrc archivo en tu directorio de inicio:
    source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
Habilitar la autocompletación para la shell Z
Pasos
    curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-completion.zsh
    mkdir -p ~/.zsh/completions
  3. Mueva el script descargado a la ~/.zsh/completions directorio:
    mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/
  4. Agrega la siguiente línea a la ~/.zprofile archivo en tu directorio de inicio:
    source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
Resultado
En su próximo inicio de sesión en la shell, puede usar la autocompletación de comandos con el complemento tridentctl-protect.
