Requisitos de Trident Protect
Comience por verificar que su entorno operativo, clústeres de aplicaciones, aplicaciones y licencias estén listos. Asegúrese de que su entorno cumpla con estos requisitos para implementar y operar Trident Protect.
Compatibilidad del clúster Kubernetes de Trident Protect
Trident Protect es compatible con una amplia gama de ofertas de Kubernetes totalmente administradas y autoadministradas, que incluyen:
Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
Google Kubernetes Engine (GKE)
Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS)
Red Hat OpenShift
SUSE Rancher
Cartera de VMware Tanzania
Subida de Kubernetes
Compatibilidad del backend de almacenamiento Trident Protect
Trident Protect admite los siguientes backends de almacenamiento:
Amazon FSX para ONTAP de NetApp
Cloud Volumes ONTAP
Cabinas de almacenamiento ONTAP de NetApp
NetApp Volumes para Google Cloud
Azure NetApp Files
Asegúrese de que el back-end de almacenamiento cumple los siguientes requisitos:
Compruebe que el almacenamiento de NetApp conectado al clúster utilice Astra Trident 24,02 o una versión posterior (se recomienda Trident 24,10).
Si Astra Trident es anterior a la versión 24.06.1 y tienes pensado utilizar la funcionalidad de recuperación ante desastres de NetApp SnapMirror, debe habilitar manualmente el aprovisionador de Astra Control.
Asegúrese de tener el aprovisionador de control de Astra más reciente (instalado y habilitado de forma predeterminada a partir de Astra Trident 24.06.1).
Asegúrese de tener un back-end de almacenamiento NetApp ONTAP.
Asegúrese de haber configurado un depósito de almacenamiento de objetos para almacenar backups.
Cree los espacios de nombres de aplicación que planee utilizar para las aplicaciones o las operaciones de administración de datos de las aplicaciones. Trident Protect no crea estos espacios de nombres por usted; si especifica un espacio de nombres inexistente en un recurso personalizado, la operación fallará.
Requisitos para volúmenes de economía nas
Trident Protect admite operaciones de copia de seguridad y restauración en volúmenes nas-economy. Actualmente no se admiten instantáneas, clones ni replicación SnapMirror a volúmenes nas-economy. Debe habilitar un directorio de instantáneas para cada volumen nas-economy que planea usar con Trident Protect.
Algunas aplicaciones no son compatibles con volúmenes que usan un directorio Snapshot. Para estas aplicaciones, debe ocultar el directorio Snapshot mediante la ejecución del siguiente comando en el sistema de almacenamiento de ONTAP:
Para habilitar el directorio snapshot, ejecute el siguiente comando para cada volumen nas-económico, sustituyéndolo <volume-UUID> por el UUID del volumen que desea cambiar:
tridentctl update volume <volume-UUID> --snapshot-dir=true --pool-level=true -n trident
Es posible habilitar los directorios de snapshots de forma predeterminada para volúmenes nuevos si se configura la opción Trident backend configuration snapshotDir en true. Los volúmenes existentes no se ven afectados.
Protección de datos con máquinas virtuales de KubeVirt
Trident Protect 24.10 y 24.10.1 y versiones más recientes tienen un comportamiento diferente cuando protege aplicaciones que se ejecutan en máquinas virtuales de KubeVirt. En ambas versiones, puede habilitar o deshabilitar la congelación y descongelación del sistema de archivos durante las operaciones de protección de datos.
Para todas las versiones de Trident Protect, para habilitar o deshabilitar la funcionalidad de congelamiento automático en entornos OpenShift, es posible que deba otorgar permisos privilegiados al espacio de nombres de la aplicación. Por ejemplo:
Trident Protect 24.10 no garantiza automáticamente un estado consistente para los sistemas de archivos de VM KubeVirt durante las operaciones de protección de datos. Si desea proteger los datos de su máquina virtual KubeVirt con Trident Protect 24.10, debe habilitar manualmente la funcionalidad de congelamiento/descongelamiento de los sistemas de archivos antes de la operación de protección de datos. Esto garantiza que los sistemas de archivos se encuentren en un estado consistente.
Puede configurar Trident Protect 24.10 para administrar la congelación y descongelación del sistema de archivos de la máquina virtual durante las operaciones de protección de datos."configurar la virtualización" y luego usando el siguiente comando:
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager NEPTUNE_VM_FREEZE=true -n trident-protect
A partir de Trident Protect 24.10.1, Trident Protect congela y descongela automáticamente los sistemas de archivos KubeVirt durante las operaciones de protección de datos. Opcionalmente, puedes desactivar este comportamiento automático usando el siguiente comando:
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager NEPTUNE_VM_FREEZE=false -n trident-protect
Requisitos para la replicación de SnapMirror
NetApp SnapMirror está disponible para su uso con Trident Protect para las siguientes soluciones ONTAP :
ASA de NetApp
AFF de NetApp
FAS de NetApp
ONTAP Select de NetApp
Cloud Volumes ONTAP de NetApp
Requisitos de clústeres de ONTAP para la replicación de SnapMirror
Asegúrese de que el clúster de ONTAP cumple los siguientes requisitos si tiene pensado utilizar la replicación de SnapMirror:
* Astra Control Provisioner o Trident*: Astra Control Provisioner o Trident debe existir tanto en los clústeres de Kubernetes de origen como de destino que utilizan ONTAP como back-end. Trident Protect admite la replicación con la tecnología NetApp SnapMirror utilizando clases de almacenamiento respaldadas por los siguientes controladores:
ontap-nas -
ontap-san
Licencias: Las licencias asíncronas de SnapMirror de ONTAP que utilizan el paquete de protección de datos deben estar habilitadas en los clústeres de ONTAP de origen y de destino. Consulte "Información general sobre las licencias de SnapMirror en ONTAP" si desea obtener más información.
Consideraciones sobre la relación de paridad para la replicación de SnapMirror
Compruebe que el entorno cumple los siguientes requisitos si piensa utilizar la paridad de back-end de almacenamiento:
Cluster y SVM: Los back-ends de almacenamiento ONTAP deben ser peered. Consulte "Información general sobre relaciones entre iguales de clústeres y SVM" si desea obtener más información.
Compruebe que los nombres de las SVM utilizados en la relación de replicación entre dos clústeres de ONTAP sean únicos. -
Trident y SVM: Las SVM remotas entre iguales deben estar disponibles para el aprovisionador de control de Astra o Trident en el clúster de destino.
Backends administrados: debe agregar y administrar backends de almacenamiento ONTAP en Trident Protect para crear una relación de replicación.
NVMe sobre TCP: Trident Protect no admite la replicación de NetApp SnapMirror para backends de almacenamiento que utilizan el protocolo NVMe sobre TCP.
Configuración de Trident/ONTAP para la replicación de SnapMirror
Trident Protect requiere que configure al menos un backend de almacenamiento que admita la replicación para los clústeres de origen y destino. Si los clústeres de origen y destino son los mismos, la aplicación de destino debería utilizar un backend de almacenamiento diferente al de la aplicación de origen para lograr la mejor resiliencia.
