Supervisar los recursos de Trident Protect
Colaboradores netapp-revathid netapp-aruldeepa
Puede utilizar las herramientas de código abierto kube-state-metrics, Prometheus y Alertmanager para supervisar el estado de los recursos protegidos por Trident Protect.
El servicio kube-state-metrics genera métricas a partir de la comunicación con la API de Kubernetes. Usarlo con Trident Protect expone información útil sobre el estado de los recursos en su entorno.
Prometheus es un conjunto de herramientas que puede ingerir los datos generados por kube-state-metrics y presentarlos como información fácilmente legible sobre estos objetos. Juntos, kube-state-metrics y Prometheus le brindan una manera de monitorear la salud y el estado de los recursos que administra con Trident Protect.
Alertmanager es un servicio que ingiere las alertas enviadas por herramientas como Prometheus y las redirige a los destinos que configure.
Nota
Las configuraciones y directrices incluidas en estos pasos son solo ejemplos; debe personalizarlas para que se adapten a su entorno. Consulte la siguiente documentación oficial para obtener instrucciones específicas y soporte:
Paso 1: Instale las herramientas de monitoreo
Para habilitar la supervisión de recursos en Trident Protect, debe instalar y configurar kube-state-metrics, Promethus y Alertmanager.
Instale kube-state-metrics
Puede instalar kube-state-metrics usando Helm.
Pasos
  1. Agregue el gráfico Helm de métricas de estado-kube. Por ejemplo:
    helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
    helm repo update
  2. Cree un archivo de configuración para el diagrama Helm (por ejemplo, metrics-config.yaml). Puede personalizar la siguiente configuración de ejemplo para que coincida con su entorno:
    Metrics-config.yaml: Configuración del gráfico Helm de métricas de estado de kube
    extraArgs:
      # Collect only custom metrics
      - --custom-resource-state-only=true
    customResourceState:
      enabled: true
      config:
        kind: CustomResourceStateMetrics
        spec:
          resources:
          - groupVersionKind:
              group: protect.trident.netapp.io
              kind: "Backup"
              version: "v1"
            labelsFromPath:
              backup_uid: [metadata, uid]
              backup_name: [metadata, name]
              creation_time: [metadata, creationTimestamp]
            metrics:
            - name: backup_info
              help: "Exposes details about the Backup state"
              each:
                type: Info
                info:
                  labelsFromPath:
                    appVaultReference: ["spec", "appVaultRef"]
                    appReference: ["spec", "applicationRef"]
    rbac:
      extraRules:
      - apiGroups: ["protect.trident.netapp.io"]
        resources: ["backups"]
        verbs: ["list", "watch"]
    # Collect metrics from all namespaces
    namespaces: ""
    # Ensure that the metrics are collected by Prometheus
    prometheus:
      monitor:
        enabled: true
  3. Instale kube-state-metrics mediante el despliegue del gráfico Helm. Por ejemplo:
    helm install custom-resource -f metrics-config.yaml prometheus-community/kube-state-metrics --version 5.21.0
  4. Configure kube-state-metrics para generar métricas para los recursos personalizados utilizados por Trident Protect siguiendo las instrucciones en "documentación de recursos personalizados de kube-state-metrics" .
Instale Prometheus
Puede instalar Prometheus siguiendo las instrucciones del "Documentación de Prometheus" .
Instale Alertmanager
Puede instalar Alertmanager siguiendo las instrucciones del "Documentación de Alertmanager" .
Paso 2: Configure las herramientas de monitoreo para que funcionen juntas
Después de instalar las herramientas de supervisión, debe configurarlas para que funcionen juntas.
Pasos
  1. Integre métricas de estado-kube con Prometheus. Edite el archivo de configuración Prometheus (prometheus.yaml) y agregue la información del servicio kube-state-metrics. Por ejemplo:
    prometheus.yaml: integración del servicio kube-state-metrics con Prometheus
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: trident-protect
    data:
      prometheus.yaml: |
        global:
          scrape_interval: 15s
        scrape_configs:
          - job_name: 'kube-state-metrics'
            static_configs:
              - targets: ['kube-state-metrics.trident-protect.svc:8080']
  2. Configurar Prometheus para enrutar alertas a Alertmanager. Edite el archivo de configuración de Prometheus (prometheus.yaml) y agregue la siguiente sección:
    prometheus.yaml: Enviar alertas a Alertmanager
    alerting:
      alertmanagers:
        - static_configs:
            - targets:
                - alertmanager.trident-protect.svc:9093
Resultado
Ahora Prometheus puede recopilar métricas de kube-state-metrics y puede enviar alertas a Alertmanager. Ahora está listo para configurar qué condiciones desencadenan una alerta y dónde se deben enviar las alertas.
Paso 3: Configure las alertas y los destinos de alertas
Después de configurar las herramientas para que funcionen juntas, debe configurar qué tipo de información activa alertas y dónde se deben enviar las alertas.
Ejemplo de alerta: Fallo de backup
En el siguiente ejemplo se define una alerta crucial que se activa cuando el estado del recurso personalizado de backup se establece en Error 5 segundos o más. Puede personalizar este ejemplo para que coincida con su entorno e incluir este fragmento de YAML en su prometheus.yaml archivo de configuración:
rules.yaml: Define una alerta de Prometheus para copias de seguridad fallidas
rules.yaml: |
  groups:
    - name: fail-backup
        rules:
          - alert: BackupFailed
            expr: kube_customresource_backup_info{status="Error"}
            for: 5s
            labels:
              severity: critical
            annotations:
              summary: "Backup failed"
              description: "A backup has failed."
Configure Alertmanager para que envíe alertas a otros canales
Puede configurar Alertmanager para que envíe notificaciones a otros canales, como correo electrónico, PagerDuty, Microsoft Teams u otros servicios de notificación especificando la configuración respectiva en alertmanager.yaml el archivo.
El siguiente ejemplo configura Alertmanager para enviar notificaciones a un canal de Slack. Para personalizar este ejemplo a su entorno, reemplace el valor de api_url la clave por la URL del webhook de Slack utilizada en su entorno:
alertmanager.yaml: envía alertas a un canal de Slack
data:
  alertmanager.yaml: |
    global:
      resolve_timeout: 5m
    route:
      receiver: 'slack-notifications'
    receivers:
      - name: 'slack-notifications'
        slack_configs:
          - api_url: '<your-slack-webhook-url>'
            channel: '#failed-backups-channel'
            send_resolved: false
