Comparta un volumen NFS en espacios de nombres
Colaboradores netapp-aruldeepa
Con Trident, es posible crear un volumen en un espacio de nombres primario y compartirlo en uno o más espacios de nombres secundarios.
Funciones
TridentVolumeReference CR permite compartir de forma segura los volúmenes NFS ReadWriteMany (RWX) en uno o varios espacios de nombres de Kubernetes. Esta solución nativa de Kubernetes tiene las siguientes ventajas:
  • Varios niveles de control de acceso para garantizar la seguridad
  • Funciona con todos los controladores de volúmenes NFS de Trident
  • No depende de trimentctl ni de ninguna otra función de Kubernetes no nativa
Este diagrama ilustra el uso compartido de volúmenes de NFS en dos espacios de nombres de Kubernetes.
Un diagrama conceptual del uso compartido entre espacios de nombres.
Inicio rápido
Puede configurar el uso compartido del volumen NFS en unos pocos pasos.
Uno Configure la PVC de origen para compartir el volumen
El propietario del espacio de nombres de origen concede permiso para acceder a los datos de la RVP de origen.
Dos Otorgar permiso para crear una CR en el espacio de nombres de destino
El administrador del clúster concede permiso al propietario del espacio de nombres de destino para crear el sistema TridentVolumeReference CR.
Tres Cree TridentVolumeReference en el espacio de nombres de destino
El propietario del espacio de nombres de destino crea el TridentVolumeReference CR para hacer referencia al PVC de origen.
Cuatro Cree la RVP subordinada en el espacio de nombres de destino
El propietario del espacio de nombres de destino crea el PVC subordinado para utilizar el origen de datos desde el PVC de origen.
Configurar los espacios de nombres de origen y destino
Para garantizar la seguridad, el uso compartido entre espacios de nombres requiere la colaboración y la acción del propietario del espacio de nombres de origen, el administrador de clúster y el propietario del espacio de nombres de destino. La función de usuario se designa en cada paso.
Pasos
  1. Propietario del espacio de nombres de origen: Crear el PVC (pvc1) en el espacio de nombres de origen que otorga permiso para compartir con el espacio de nombres de destino (namespace2) usando la shareToNamespace anotación.
    kind: PersistentVolumeClaim
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: namespace1
      annotations:
        trident.netapp.io/shareToNamespace: namespace2
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteMany
      storageClassName: trident-csi
      resources:
        requests:
          storage: 100Gi
    Trident crea el VP y su volumen de almacenamiento NFS de back-end.
    Nota
    • Puede compartir el PVC en varios espacios de nombres utilizando una lista delimitada por comas. Por ejemplo, trident.netapp.io/shareToNamespace: namespace2,namespace3,namespace4.
    • Puede compartir en todos los espacios de nombres utilizando *. Por ejemplo: trident.netapp.io/shareToNamespace: *
    • Puede actualizar la RVP para incluir la shareToNamespace anotación en cualquier momento.
  2. Administrador de clúster: cree la función personalizada y kubeconfig para conceder permiso al propietario del espacio de nombres de destino para crear el sistema TridentVolumeReference CR en el espacio de nombres de destino.
  3. Propietario del espacio de nombres de destino: Crear un CR de TridentVolumeReference en el espacio de nombres de destino que se refiere al espacio de nombres de origen pvc1.
    kind: TridentVolumeReference
    metadata:
      namespace: namespace2
    spec:
      pvcName: pvc1
      pvcNamespace: namespace1
  4. Propietario del espacio de nombres de destino: Crear un PVC (namespace2)(pvc2 en el espacio de nombres de destino ) Utilizando la shareFromPVC anotación para designar el PVC de origen.
    apiVersion: v1
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/shareFromPVC: namespace1/pvc1
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 100Gi
    Nota El tamaño del PVC de destino debe ser menor o igual que el PVC de origen.
Resultados
Trident lee la shareFromPVC anotación en la RVP de destino y crea el VP de destino como volumen subordinado sin ningún recurso de almacenamiento propio que apunte al VP de origen y comparta el recurso de almacenamiento VP de origen. La RVP y el VP de destino aparecen vinculados como normales.
Elimine un volumen compartido
Es posible eliminar un volumen que se comparte en varios espacios de nombres. Trident eliminará el acceso al volumen en el espacio de nombres de origen y mantendrá el acceso a otros espacios de nombres que compartan el volumen. Cuando se eliminan todos los espacios de nombres que hacen referencia al volumen, Trident lo elimina.
Se utiliza tridentctl get para consultar los volúmenes subordinados
Usando la utilidad [tridentctl, puedes ejecutar el comando get para obtener los volúmenes subordinados. Para más información, consulta tridentctl comandos y opciones.
Usage:
  tridentctl get [option]
Indicadores:
  • `-h, --help: Ayuda para volúmenes.
  • --parentOfSubordinate string: Limite la consulta al volumen fuente subordinado.
  • --subordinateOf string: Limite la consulta a los subordinados de volumen.
Limitaciones
  • Trident no puede evitar que los espacios de nombres de destino se escriban en el volumen compartido. Se debe usar el bloqueo de archivos u otros procesos para evitar la sobrescritura de datos de volúmenes compartidos.
  • No puede revocar el acceso a la PVC de origen eliminando shareToNamespace las anotaciones o shareFromNamespace eliminando la TridentVolumeReference CR. Para revocar el acceso, debe eliminar el PVC subordinado.
  • Las snapshots, los clones y el mirroring no son posibles en los volúmenes subordinados.
Si quiere más información
Para obtener más información sobre el acceso de volúmenes entre espacios de nombres:
