Compartir un volumen NFS entre espacios de nombres
Colaboradores netapp-aruldeepa
Con Trident, puedes crear un volumen en un espacio de nombres primario y compartirlo en uno o más espacios de nombres secundarios.
Funciones
El CR TridentVolumeReference le permite compartir de forma segura volúmenes NFS ReadWriteMany (RWX) a través de uno o más espacios de nombres de Kubernetes. Esta solución nativa de Kubernetes tiene las siguientes ventajas:
  • Múltiples niveles de control de acceso para garantizar la seguridad
  • Funciona con todos los controladores de volumen Trident NFS.
  • No depende de tridentctl ni de ninguna otra función no nativa de Kubernetes.
Este diagrama ilustra el uso compartido de volúmenes NFS entre dos espacios de nombres de Kubernetes.
Diagrama conceptual del uso compartido entre espacios de nombres.
Inicio rápido
Puedes configurar el uso compartido de volúmenes NFS en tan solo unos pocos pasos.
1Configure el PVC de origen para compartir el volumen.
El propietario del espacio de nombres de origen otorga permiso para acceder a los datos en el PVC de origen.
DosConceder permiso para crear un CR en el espacio de nombres de destino
El administrador del clúster otorga permiso al propietario del espacio de nombres de destino para crear el CR TridentVolumeReference.
TresCree una referencia TridentVolumeReference en el espacio de nombres de destino.
El propietario del espacio de nombres de destino crea el CR TridentVolumeReference para hacer referencia al PVC de origen.
CuatroCree el PVC subordinado en el espacio de nombres de destino.
El propietario del espacio de nombres de destino crea el PVC subordinado para utilizar la fuente de datos del PVC de origen.
Configurar los espacios de nombres de origen y destino
Para garantizar la seguridad, el uso compartido entre espacios de nombres requiere la colaboración y la acción del propietario del espacio de nombres de origen, el administrador del clúster y el propietario del espacio de nombres de destino. El rol del usuario se designa en cada paso.
Pasos
  1. Propietario del espacio de nombres de origen: Crear el PVC(pvc1 ) en el espacio de nombres de origen que otorga permiso para compartir con el espacio de nombres de destino(namespace2 ) usando el shareToNamespace anotación.
    kind: PersistentVolumeClaim
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: namespace1
      annotations:
        trident.netapp.io/shareToNamespace: namespace2
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteMany
      storageClassName: trident-csi
      resources:
        requests:
          storage: 100Gi
    Trident crea el PV y su volumen de almacenamiento NFS de backend.
    Nota
    • Puedes compartir el PVC con múltiples espacios de nombres utilizando una lista delimitada por comas. Por ejemplo, trident.netapp.io/shareToNamespace: namespace2,namespace3,namespace4 .
    • Puedes compartir con todos los espacios de nombres usando * . Por ejemplo, trident.netapp.io/shareToNamespace: *
    • Puedes actualizar el PVC para incluir el shareToNamespace anotaciones en cualquier momento.
  2. Administrador del clúster: Asegúrese de que exista un RBAC adecuado para otorgar permiso al propietario del espacio de nombres de destino para crear la CR TridentVolumeReference en el espacio de nombres de destino.
  3. Propietario del espacio de nombres de destino: Cree un CR TridentVolumeReference en el espacio de nombres de destino que haga referencia al espacio de nombres de origen. pvc1 .
    kind: TridentVolumeReference
    metadata:
      namespace: namespace2
    spec:
      pvcName: pvc1
      pvcNamespace: namespace1
  4. Propietario del espacio de nombres de destino: Crear un PVC(pvc2 ) en el espacio de nombres de destino(namespace2 ) usando el shareFromPVC Anotación para designar el PVC de origen.
    apiVersion: v1
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/shareFromPVC: namespace1/pvc1
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 100Gi
    Nota El tamaño del tubo de PVC de destino debe ser menor o igual que el del tubo de PVC de origen.
Resultados
Trident lee el shareFromPVC Se realiza una anotación en el PVC de destino y se crea el PV de destino como un volumen subordinado sin recursos de almacenamiento propios que apunta al PV de origen y comparte los recursos de almacenamiento del PV de origen. Los valores de destino PVC y PV aparecen vinculados con normalidad.
Eliminar un volumen compartido
Puedes eliminar un volumen que se comparte entre varios espacios de nombres. Trident eliminará el acceso al volumen en el espacio de nombres de origen y mantendrá el acceso para otros espacios de nombres que compartan el volumen. Cuando se eliminan todos los espacios de nombres que hacen referencia al volumen, Trident borra el volumen.
Usar tridentctl get para consultar volúmenes subordinados
Usando la utilidad [tridentctl, puedes ejecutar el comando get para obtener los volúmenes subordinados. Para más información, consulta tridentctl comandos y opciones.
Usage:
  tridentctl get [option]
Banderas:
  • ``-h, --help`Ayuda para volúmenes.
  • `--parentOfSubordinate string`Limitar la consulta al volumen de origen subordinado.
  • `--subordinateOf string`Limitar la consulta a los subordinados del volumen.
Limitaciones
  • Trident no puede impedir que los espacios de nombres de destino escriban en el volumen compartido. Debe utilizar el bloqueo de archivos u otros procesos para evitar la sobrescritura de datos de volúmenes compartidos.
  • No se puede revocar el acceso al PVC de origen eliminando el shareToNamespace o shareFromNamespace anotaciones o eliminar las TridentVolumeReference CR. Para revocar el acceso, debe eliminar el PVC subordinado.
  • Las instantáneas, los clones y la duplicación no son posibles en volúmenes subordinados.
Para obtener más información sobre el acceso a volúmenes entre espacios de nombres:
