Personalizar la instalación de Trident Protect
Colaboradores netapp-aruldeepa
Puede personalizar la configuración predeterminada de Trident Protect para satisfacer los requisitos específicos de su entorno.
Especificar los límites de recursos del contenedor Trident Protect
Puede utilizar un archivo de configuración para especificar límites de recursos para los contenedores de Trident Protect después de instalar Trident Protect. Establecer límites de recursos le permite controlar qué cantidad de recursos del clúster consumen las operaciones de Trident Protect.
Pasos
  1. Crea un archivo llamado resourceLimits.yaml .
  2. Complete el archivo con opciones de límite de recursos para los contenedores de Trident Protect según las necesidades de su entorno.
    El siguiente archivo de configuración de ejemplo muestra las opciones disponibles y contiene los valores predeterminados para cada límite de recursos:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. Aplique los valores de resourceLimits.yaml archivo:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Personalizar las restricciones del contexto de seguridad
Puede utilizar un archivo de configuración para modificar la restricción de contexto de seguridad (SCC) de OpenShift para los contenedores de Trident Protect después de instalar Trident Protect. Estas restricciones definen las limitaciones de seguridad para los pods en un clúster de Red Hat OpenShift.
Pasos
  1. Crea un archivo llamado sccconfig.yaml .
  2. Agregue la opción SCC al archivo y modifique los parámetros según las necesidades de su entorno.
    El siguiente ejemplo muestra los valores predeterminados de los parámetros para la opción SCC:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    Esta tabla describe los parámetros para la opción SCC:
    Parámetro Descripción Por defecto
    crear
    Determina si se puede crear un recurso SCC. Un recurso SCC se creará solo si scc.create está configurado para true y el proceso de instalación de Helm identifica un entorno OpenShift. Si no se está operando en OpenShift, o si scc.create está configurado para false , no se creará ningún recurso SCC.
    verdadero
    nombre
    Especifica el nombre del SCC.
    trabajo de protección de tridente
    prioridad
    Define la prioridad del SCC. Los SCC con valores de prioridad más altos se evalúan antes que aquellos con valores más bajos.
    1
  3. Aplique los valores de sccconfig.yaml archivo:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    Esto reemplazará los valores predeterminados con los especificados en el sccconfig.yaml archivo.
Configurar ajustes adicionales del gráfico de timón Trident Protect
Puede personalizar la configuración de AutoSupport y el filtrado de espacios de nombres para satisfacer sus requisitos específicos. La siguiente tabla describe los parámetros de configuración disponibles:
Parámetro Tipo Descripción
autoSupport.proxy
cadena
Configura una URL de proxy para conexiones de NetApp AutoSupport . Use esto para enrutar las cargas de paquetes de soporte a través de un servidor proxy. Ejemplo: http://my.proxy.url .
autoSupport.inseguro
booleano
Omite la verificación TLS para las conexiones proxy de AutoSupport cuando está configurado en true . Úselo sólo para conexiones proxy inseguras. (por defecto: false )
autoSupport.enabled
booleano
Habilita o deshabilita las cargas diarias de paquetes de AutoSupport de Trident Protect. Cuando se configura para false Las cargas diarias programadas están desactivadas, pero aún puede generar manualmente paquetes de soporte. (por defecto: true )
restaurar anotaciones de SkipNamespace
cadena
Lista separada por comas de anotaciones de espacios de nombres para excluir de las operaciones de copia de seguridad y restauración. Le permite filtrar espacios de nombres según anotaciones.
restaurar etiquetas de espacios de nombres de saltos
cadena
Lista separada por comas de etiquetas de espacios de nombres para excluir de las operaciones de copia de seguridad y restauración. Le permite filtrar espacios de nombres según etiquetas.
Puede configurar estas opciones mediante un archivo de configuración YAML o indicadores de línea de comandos:
Utilice el archivo YAML
Pasos
  1. Crea un archivo de configuración y nómbralo. values.yaml .
  2. En el archivo que ha creado, agregue las opciones de configuración que desea personalizar.
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
  3. Después de rellenar el values.yaml Archivo con los valores correctos, aplicar el archivo de configuración:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
Usar la bandera CLI
Pasos
  1. Utilice el siguiente comando con el --set bandera para especificar parámetros individuales:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set restoreSkipNamespaceAnnotations="annotation1,annotation2" \
      --set restoreSkipNamespaceLabels="label1,label2" \
      --reuse-values
Restringir los pods de Trident Protect a nodos específicos
Puede utilizar la restricción de selección de nodos nodeSelector de Kubernetes para controlar cuáles de sus nodos son elegibles para ejecutar pods de Trident Protect, según las etiquetas de los nodos. De forma predeterminada, Trident Protect está restringido a los nodos que ejecutan Linux. Puedes personalizar aún más estas restricciones según tus necesidades.
Pasos
  1. Crea un archivo llamado nodeSelectorConfig.yaml .
  2. Agregue la opción nodeSelector al archivo y modifique el archivo para agregar o cambiar las etiquetas de los nodos para restringirlos según las necesidades de su entorno. Por ejemplo, el siguiente archivo contiene la restricción predeterminada del sistema operativo, pero también se dirige a una región y un nombre de aplicación específicos:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. Aplique los valores de nodeSelectorConfig.yaml archivo:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    Esto reemplaza las restricciones predeterminadas con las que usted especificó en el nodeSelectorConfig.yaml archivo.
