Personalizar la instalación de Trident Protect
Puede personalizar la configuración predeterminada de Trident Protect para satisfacer los requisitos específicos de su entorno.
Especificar los límites de recursos del contenedor Trident Protect
Puede utilizar un archivo de configuración para especificar límites de recursos para los contenedores de Trident Protect después de instalar Trident Protect. Establecer límites de recursos le permite controlar qué cantidad de recursos del clúster consumen las operaciones de Trident Protect.
Crear un archivo llamado
resourceLimits.yaml. -
Complete el archivo con opciones de límite de recursos para los contenedores de Trident Protect según las necesidades de su entorno.
El siguiente archivo de configuración de ejemplo muestra la configuración disponible y contiene los valores predeterminados para cada límite de recursos:
--- jobResources: defaults: limits: cpu: 8000m memory: 10000Mi ephemeralStorage: "" requests: cpu: 100m memory: 100Mi ephemeralStorage: "" resticVolumeBackup: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" resticVolumeRestore: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" kopiaVolumeBackup: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" kopiaVolumeRestore: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" -
Aplique los valores del
resourceLimits.yamlarchivo:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Personalizar restricciones de contexto de seguridad
Puede utilizar un archivo de configuración para modificar la restricción de contexto de seguridad (SCC) de OpenShift para los contenedores de Trident Protect después de instalar Trident Protect. Estas restricciones definen las limitaciones de seguridad para los pods en un clúster de Red Hat OpenShift.
sccconfig.yaml. -
Agregue la opción SCC al archivo y modifique los parámetros según las necesidades de su entorno.
El siguiente ejemplo muestra los valores predeterminados de los parámetros para la opción SCC:
scc: create: true name: trident-protect-job priority: 1En esta tabla se describen los parámetros de la opción SCC:
Parámetro Descripción Predeterminado cree
Determina si se puede crear un recurso SCC. Un recurso de SCC se creará sólo si
scc.createse establece entruey el proceso de instalación de Helm identifica un entorno de OpenShift. Si no funciona en OpenShift, o siscc.createestá establecido enfalse, no se creará ningún recurso SCC.verdadero
nombre
Especifica el nombre del SCC.
Trident-protect-job
prioridad
Define la prioridad del SCC. Los SCCS con valores de prioridad más altos se evalúan antes que aquellos con valores más bajos.
1
sccconfig.yamlarchivo:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-valuesEsto reemplazará los valores predeterminados por los especificados en el
sccconfig.yamlarchivo.
Configurar ajustes adicionales del gráfico de timón Trident Protect
Puedes personalizar la configuración de AutoSupport, el filtrado de espacios de nombres y la gestión de certificados de webhooks de OpenShift para adaptarlos a tus necesidades específicas. En la siguiente tabla se describen los parámetros de configuración disponibles:
| Parámetro | Tipo | Descripción |
autoSupport.proxy |
cadena |
Configura una URL de proxy para conexiones de NetApp AutoSupport . Use esto para enrutar las cargas de paquetes de soporte a través de un servidor proxy. Ejemplo: |
autoSupport.inseguro |
booleano |
Omite la verificación TLS para las conexiones proxy de AutoSupport cuando se configura en |
autoSupport.enabled |
booleano |
Habilita o deshabilita las cargas diarias de paquetes de AutoSupport de Trident Protect. Cuando se configura para |
restaurar anotaciones de SkipNamespace |
cadena |
Lista separada por comas de anotaciones de espacios de nombres para excluir de las operaciones de copia de seguridad y restauración. Le permite filtrar espacios de nombres según anotaciones. |
restaurar etiquetas de espacios de nombres de saltos |
cadena |
Lista separada por comas de etiquetas de espacios de nombres para excluir de las operaciones de copia de seguridad y restauración. Le permite filtrar espacios de nombres según etiquetas. |
useOpenshiftServiceCA |
booleano |
Permite la integración con el Service CA Operator nativo de OpenShift para la creación e inyección automáticas de certificados TLS para el webhook de admisión de Trident Protect. Cuando se establece en |
Para cifrar los metadatos de las snapshots y las copias de seguridad, consulta "Cifrar los metadatos de AppVault para las instantáneas y copias de seguridad de Trident Protect".
Puede configurar estas opciones mediante un archivo de configuración YAML o indicadores de línea de comandos:
Crea un archivo de configuración y nómbralo
values.yaml. -
En el archivo que ha creado, agregue las opciones de configuración que desea personalizar.
autoSupport: enabled: false proxy: http://my.proxy.url insecure: true restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2" restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2" useOpenshiftServiceCA: true -
Después de rellenar el
values.yamlarchivo con los valores correctos, aplique el archivo de configuración:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
Utilice el siguiente comando con el
--setbandera para especificar parámetros individuales:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \ --set autoSupport.enabled=false \ --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \ --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \ --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \ --set useOpenshiftServiceCA=true \ --reuse-values
Restringir los pods de Trident Protect a nodos específicos
Puede utilizar la restricción de selección de nodos nodeSelector de Kubernetes para controlar cuáles de sus nodos son elegibles para ejecutar pods de Trident Protect, según las etiquetas de los nodos. De forma predeterminada, Trident Protect está restringido a los nodos que ejecutan Linux. Puedes personalizar aún más estas restricciones según tus necesidades.
nodeSelectorConfig.yaml. -
Agregue la opción nodeSelector al archivo y modifique el archivo para agregar o cambiar etiquetas de nodo para restringir según las necesidades del entorno. Por ejemplo, el siguiente archivo contiene la restricción predeterminada del sistema operativo, pero también se dirige a una región y un nombre de aplicación específicos:
nodeSelector: kubernetes.io/os: linux region: us-west app.kubernetes.io/name: mysql -
nodeSelectorConfig.yamlarchivo:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-valuesEsto reemplaza las restricciones predeterminadas por las especificadas en el
nodeSelectorConfig.yamlarchivo.
