Utilizar la topología CSI
Trident puede crear y adjuntar volúmenes de forma selectiva a los nodos presentes en un clúster de Kubernetes mediante el uso de "Función de topología CSI" .
Descripción general
Al utilizar la función de topología CSI, el acceso a los volúmenes se puede limitar a un subconjunto de nodos, según las regiones y las zonas de disponibilidad. Actualmente, los proveedores de servicios en la nube permiten a los administradores de Kubernetes crear nodos basados en zonas. Los nodos pueden ubicarse en diferentes zonas de disponibilidad dentro de una región o en varias regiones. Para facilitar el aprovisionamiento de volúmenes para cargas de trabajo en una arquitectura multizona, Trident utiliza la topología CSI.
Obtenga más información sobre la función de topología CSI. "aquí" . |
Kubernetes proporciona dos modos únicos de enlace de volúmenes:
Con
VolumeBindingModeempezar aImmediateTrident crea el volumen sin tener en cuenta la topología. La vinculación de volúmenes y el aprovisionamiento dinámico se gestionan cuando se crea el PVC. Este es el valor predeterminadoVolumeBindingModey es adecuado para clústeres que no imponen restricciones de topología. Los volúmenes persistentes se crean sin depender de los requisitos de programación del pod solicitante. -
Con
VolumeBindingModeempezar aWaitForFirstConsumerLa creación y el enlace de un volumen persistente para un PVC se retrasan hasta que se programa y se crea un pod que utiliza el PVC. De esta manera, se crean volúmenes para cumplir con las restricciones de programación impuestas por los requisitos de topología.
El WaitForFirstConsumer El modo de enlace no requiere etiquetas de topología. Esto se puede utilizar independientemente de la función de topología CSI.
Para utilizar la topología CSI, necesita lo siguiente:
Un clúster de Kubernetes que ejecuta un"Versión de Kubernetes compatible"
kubectl version Client Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19", GitVersion:"v1.19.3", GitCommit:"1e11e4a2108024935ecfcb2912226cedeafd99df", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-10-14T12:50:19Z", GoVersion:"go1.15.2", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"} Server Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19", GitVersion:"v1.19.3", GitCommit:"1e11e4a2108024935ecfcb2912226cedeafd99df", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-10-14T12:41:49Z", GoVersion:"go1.15.2", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"} -
Los nodos del clúster deben tener etiquetas que indiquen la topología.(
topology.kubernetes.io/regionytopology.kubernetes.io/zone). Estas etiquetas deben estar presentes en los nodos del clúster antes de instalar Trident para que Trident tenga en cuenta la topología.kubectl get nodes -o=jsonpath='{range .items[*]}[{.metadata.name}, {.metadata.labels}]{"\n"}{end}' | grep --color "topology.kubernetes.io" [node1, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node1","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/master":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-a"}] [node2, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node2","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/worker":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-b"}] [node3, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node3","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/worker":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-c"}]
Paso 1: Crear un backend que tenga en cuenta la topología
Los sistemas de almacenamiento Trident pueden diseñarse para aprovisionar volúmenes de forma selectiva en función de las zonas de disponibilidad. Cada backend puede incluir una opción. supportedTopologies bloque que representa una lista de zonas y regiones admitidas. Para las StorageClasses que utilizan dicho backend, solo se creará un volumen si lo solicita una aplicación programada en una zona o región compatible.
Aquí tenéis un ejemplo de definición de backend:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
backendName: san-backend-us-east1
managementLIF: 192.168.27.5
svm: iscsi_svm
username: admin
password: password
supportedTopologies:
- topology.kubernetes.io/region: us-east1
topology.kubernetes.io/zone: us-east1-a
topology.kubernetes.io/zone: us-east1-b
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-san",
"backendName": "san-backend-us-east1",
"managementLIF": "192.168.27.5",
"svm": "iscsi_svm",
"username": "admin",
"password": "password",
"supportedTopologies": [
"topology.kubernetes.io/region": "us-east1",
"topology.kubernetes.io/zone": "us-east1-a"
"topology.kubernetes.io/zone": "us-east1-b"
`supportedTopologies`Se utiliza para proporcionar una lista de regiones y zonas por backend. Estas regiones y zonas representan la lista de valores permitidos que se pueden proporcionar en una StorageClass. Para las StorageClasses que contienen un subconjunto de las regiones y zonas proporcionadas en un backend, Trident crea un volumen en el backend. |
Puedes definir supportedTopologies por cada grupo de almacenamiento también. Vea el siguiente ejemplo:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: nas-backend-us-central1
managementLIF: 172.16.238.5
svm: nfs_svm
username: admin
password: password
- topology.kubernetes.io/region: us-central1
topology.kubernetes.io/zone: us-central1-a
topology.kubernetes.io/zone: us-central1-b
storage:
- labels:
workload: production
- labels:
workload: dev
En este ejemplo, el region y zone Las etiquetas indican la ubicación del depósito de almacenamiento. topology.kubernetes.io/region y topology.kubernetes.io/zone dictar desde dónde se pueden consumir los grupos de almacenamiento.
Paso 2: Defina las StorageClasses que tengan en cuenta la topología.
En función de las etiquetas de topología que se proporcionan a los nodos del clúster, se pueden definir StorageClasses para que contengan información de topología. Esto determinará los grupos de almacenamiento que sirven como candidatos para las solicitudes de PVC realizadas, y el subconjunto de nodos que pueden utilizar los volúmenes aprovisionados por Trident.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
allowedTopologies:
- matchLabelExpressions:
- key: topology.kubernetes.io/zone
values:
- us-east1-a
- us-east1-b
- key: topology.kubernetes.io/region
values:
- us-east1
parameters:
fsType: ext4
En la definición de StorageClass proporcionada anteriormente, volumeBindingMode está configurado para WaitForFirstConsumer . Los PVC que se soliciten con esta StorageClass no se procesarán hasta que se haga referencia a ellos en un pod. Y, allowedTopologies proporciona las zonas y la región que se utilizarán. El netapp-san-us-east1 StorageClass crea PVC en el san-backend-us-east1 Backend definido anteriormente.
Paso 3: Crear y usar un PVC
Una vez creada la StorageClass y asignada a un backend, ya puede crear PVC.
Vea el ejemplo spec abajo:
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata: null
spec: null
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 300Mi
storageClassName: netapp-san-us-east1
La creación de un PVC utilizando este manifiesto daría como resultado lo siguiente:
kubectl create -f pvc.yaml persistentvolumeclaim/pvc-san created kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE pvc-san Pending netapp-san-us-east1 2s kubectl describe pvc Name: pvc-san Namespace: default StorageClass: netapp-san-us-east1 Status: Pending Volume: Labels: <none> Annotations: <none> Finalizers: [kubernetes.io/pvc-protection] Capacity: Access Modes: VolumeMode: Filesystem Mounted By: <none> Events: Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- ------- Normal WaitForFirstConsumer 6s persistentvolume-controller waiting for first consumer to be created before binding
Para que Trident cree un volumen y lo una al PVC, utilice el PVC en una cápsula. Vea el siguiente ejemplo:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
affinity:
nodeAffinity:
requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
nodeSelectorTerms:
- matchExpressions:
operator: In
values:
- us-east1
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
- weight: 1
preference:
matchExpressions:
operator: In
values:
- us-east1-a
- us-east1-b
securityContext:
runAsUser: 1000
runAsGroup: 3000
fsGroup: 2000
volumes:
- name: vol1
persistentVolumeClaim:
claimName: pvc-san
containers:
- name: sec-ctx-demo
image: busybox
command: [ "sh", "-c", "sleep 1h" ]
volumeMounts:
- name: vol1
mountPath: /data/demo
securityContext:
allowPrivilegeEscalation: false
Esta especificación de pod indica a Kubernetes que programe el pod en los nodos que están presentes en el us-east1 región, y elige cualquier nodo que esté presente en la us-east1-a o us-east1-b zonas.
Vea el siguiente resultado:
kubectl get pods -o wide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES app-pod-1 1/1 Running 0 19s 192.168.25.131 node2 <none> <none> kubectl get pvc -o wide NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE VOLUMEMODE pvc-san Bound pvc-ecb1e1a0-840c-463b-8b65-b3d033e2e62b 300Mi RWO netapp-san-us-east1 48s Filesystem
Actualizar los backends para incluir supportedTopologies
Los sistemas backend preexistentes se pueden actualizar para incluir una lista de supportedTopologies usando tridentctl backend update . Esto no afectará a los volúmenes que ya se hayan aprovisionado y solo se utilizará para los PVC posteriores.
