Opciones y ejemplos de configuración de SAN de ONTAP
Colaboradores netapp-aruldeepa
Aprenda cómo crear y utilizar controladores ONTAP SAN con su instalación de Trident . Esta sección proporciona ejemplos de configuración de backend y detalles para mapear backends a StorageClasses.
"Sistemas ASA r2"Se diferencia de otros sistemas ONTAP (ASA, AFF y FAS) en la implementación de su capa de almacenamiento. Estas variaciones afectan al uso de ciertos parámetros, tal como se indica. "Obtenga más información sobre las diferencias entre los sistemas ASA r2 y otros sistemas ONTAP .".
Nota Sólo el ontap-san El controlador (con protocolos iSCSI y NVMe/TCP) es compatible con los sistemas ASA r2.
En la configuración del backend de Trident , no es necesario especificar que su sistema sea ASA r2. Cuando seleccionas ontap-san como el storageDriverName Trident detecta automáticamente el ASA r2 o el sistema ONTAP tradicional. Algunos parámetros de configuración del backend no son aplicables a los sistemas ASA r2, como se indica en la tabla siguiente.
Opciones de configuración del backend
Consulte la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del backend:
Parámetro Descripción Por defecto
version
Siempre 1
storageDriverName
Nombre del controlador de almacenamiento
ontap-san`o `ontap-san-economy
backendName
Nombre personalizado o el backend de almacenamiento
Nombre del controlador + "_" + dataLIF
managementLIF
Dirección IP de un clúster o LIF de gestión de SVM.
Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN).
Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando la bandera IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como por ejemplo: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] .
Para una transición fluida a MetroCluster , consulteEjemplo de MetroCluster .
Nota Si está utilizando credenciales "vsadmin", managementLIF debe ser la del SVM; si se utilizan credenciales de "administrador", managementLIF debe ser el del grupo.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Dirección IP del protocolo LIF. Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando la bandera IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como por ejemplo: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] . No especificar para iSCSI. Trident utiliza"Mapa selectivo de LUN de ONTAP" para descubrir los LIF iSCSI necesarios para establecer una sesión de múltiples rutas. Se genera una advertencia si dataLIF está definido explícitamente. Omitir para Metrocluster. Ver elEjemplo de MetroCluster .
Derivado por la SVM
svm
Máquina virtual de almacenamiento a utilizar Omitir para Metrocluster. Ver elEjemplo de MetroCluster .
Derivado si se trata de una SVM managementLIF se especifica
useCHAP
Utilice CHAP para autenticar iSCSI para controladores SAN ONTAP [Booleano]. Empezar a true para que Trident configure y utilice CHAP bidireccional como autenticación predeterminada para el SVM proporcionado en el backend. Referirse a "Prepárese para configurar el backend con los controladores SAN de ONTAP." Para más detalles. No compatible con FCP ni NVMe/TCP.
false
chapInitiatorSecret
Secreto del iniciador de CHAP. Requerido si useCHAP=true
labels
Conjunto de etiquetas arbitrarias con formato JSON para aplicar a los volúmenes
chapTargetInitiatorSecret
Secreto del iniciador del objetivo CHAP. Requerido si useCHAP=true
chapUsername
Nombre de usuario entrante. Requerido si useCHAP=true
chapTargetUsername
Nombre de usuario objetivo. Requerido si useCHAP=true
clientCertificate
Valor codificado en Base64 del certificado del cliente. Se utiliza para la autenticación basada en certificados.
clientPrivateKey
Valor codificado en Base64 de la clave privada del cliente. Se utiliza para la autenticación basada en certificados.
trustedCACertificate
Valor codificado en Base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se utiliza para la autenticación basada en certificados.
username
Nombre de usuario necesario para comunicarse con el clúster ONTAP . Se utiliza para la autenticación basada en credenciales. Para la autenticación de Active Directory, consulte "Autenticar Trident en un SVM backend mediante credenciales de Active Directory".
password
Contraseña necesaria para comunicarse con el clúster ONTAP . Se utiliza para la autenticación basada en credenciales. Para la autenticación de Active Directory, consulte "Autenticar Trident en un SVM backend mediante credenciales de Active Directory".
svm
máquina virtual de almacenamiento a utilizar
storagePrefix
Prefijo utilizado al aprovisionar nuevos volúmenes en la SVM. No se puede modificar posteriormente. Para actualizar este parámetro, deberá crear un nuevo backend.
trident
aggregate
Agregado para aprovisionamiento (opcional; si se establece, debe asignarse a la SVM). Para el ontap-nas-flexgroup conductor, esta opción se ignora. Si no se asigna, cualquiera de los agregados disponibles se puede utilizar para aprovisionar un volumen FlexGroup .
Nota Cuando se actualiza el agregado en SVM, se actualiza automáticamente en Trident mediante sondeos a SVM sin necesidad de reiniciar el controlador Trident . Cuando se ha configurado un agregado específico en Trident para aprovisionar volúmenes, si el agregado se renombra o se mueve fuera del SVM, el backend pasará a un estado de error en Trident mientras consulta el agregado del SVM. Debe cambiar el agregado por uno que esté presente en la SVM o eliminarlo por completo para volver a poner en línea el backend.
No especificar para sistemas ASA r2.
limitAggregateUsage
Fallará el aprovisionamiento si el uso supera este porcentaje. Si utiliza un backend de Amazon FSx for NetApp ONTAP , no especifique limitAggregateUsage . El proporcionado fsxadmin y vsadmin No contienen los permisos necesarios para recuperar el uso agregado y limitarlo mediante Trident. No especificar para sistemas ASA r2.
" (no se aplica por defecto)
limitVolumeSize
Fallará el aprovisionamiento si el tamaño de volumen solicitado supera este valor. También restringe el tamaño máximo de los volúmenes que administra para las LUN.
lunsPerFlexvol
Número máximo de LUN por Flexvol, debe estar en el rango [50, 200]
100
debugTraceFlags
Indicadores de depuración para usar al solucionar problemas. Ejemplo: {"api":false, "method":true} No lo utilice a menos que esté solucionando problemas y necesite un volcado de registro detallado.
null
useREST
Parámetro booleano para utilizar las API REST de ONTAP .
`useREST`Cuando se configura para `true` Trident utiliza las API REST de ONTAP para comunicarse con el backend; cuando se configura en `false` Trident utiliza llamadas ONTAPI (ZAPI) para comunicarse con el backend. Esta función requiere ONTAP 9.11.1 y versiones posteriores.  Además, el rol de inicio de sesión de ONTAP utilizado debe tener acceso a `ontapi` solicitud.  Esto se satisface mediante lo predefinido. `vsadmin` y `cluster-admin` roles.  A partir de la versión Trident 24.06 y ONTAP 9.15.1 o posterior, `useREST` está configurado para `true` por defecto; cambiar `useREST` a `false` para utilizar llamadas ONTAPI (ZAPI).
`useREST`está totalmente cualificado para NVMe/TCP.
Nota NVMe solo es compatible con las API REST de ONTAP y no con ONTAPI (ZAPI).
Si se especifica, siempre se establecerá en true para sistemas ASA r2.
true`para ONTAP 9.15.1 o posterior, de lo contrario `false .
sanType
Utilice para seleccionar iscsi para iSCSI, nvme para NVMe/TCP o fcp para SCSI sobre Fibre Channel (FC).
`iscsi`si está en blanco
formatOptions
Usar formatOptions para especificar los argumentos de la línea de comandos para el mkfs comando que se aplicará siempre que se formatee un volumen. Esto le permite formatear el volumen según sus preferencias. Asegúrese de especificar las opciones de formato de forma similar a las opciones del comando mkfs, excluyendo la ruta del dispositivo. Ejemplo: "-E no descartar"
Compatible con ontap-san y ontap-san-economy controladores con protocolo iSCSI. Además, se admite para sistemas ASA r2 cuando se utilizan los protocolos iSCSI y NVMe/TCP.
limitVolumePoolSize
Tamaño máximo de FlexVol solicitable al usar LUN en el backend ontap-san-economy.
denyNewVolumePools
Restringe ontap-san-economy Los sistemas backend crean nuevos volúmenes FlexVol para contener sus LUN. Solo se utilizan Flexvols preexistentes para el aprovisionamiento de nuevos PV.
Recomendaciones para el uso de formatOptions
Trident recomienda la siguiente opción para agilizar el proceso de formateo:
-E no descartar:
  • Conservar, no intentar descartar bloques en el momento de mkfs (descartar bloques inicialmente es útil en dispositivos de estado sólido y almacenamiento disperso/de aprovisionamiento ligero). Esto reemplaza la opción obsoleta "-K" y es aplicable a todos los sistemas de archivos (xfs, ext3 y ext4).
Puede configurar Trident para autenticarse en un SVM de backend usando credenciales de Active Directory (AD). Antes de que una cuenta de AD pueda acceder a la SVM, debe configurar el acceso del controlador de dominio de AD al clúster o SVM. Para la administración de un clúster con una cuenta de AD, debe crear un túnel de dominio. Referirse a "Configurar el acceso al controlador de dominio de Active Directory en ONTAP" Para más detalles.
pasos
  1. Configurar los ajustes del Sistema de nombres de dominio (DNS) para un SVM de backend:
    vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2>
  2. Ejecute el siguiente comando para crear una cuenta de computadora para la SVM en Active Directory:
    vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com
  3. Utilice este comando para crear un usuario o grupo de AD para administrar el clúster o SVM
    security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin
  4. En el archivo de configuración del backend de Trident , configure el username y password parámetros al nombre de usuario o grupo de AD y la contraseña, respectivamente.
Opciones de configuración de backend para el aprovisionamiento de volúmenes
Puedes controlar el aprovisionamiento predeterminado utilizando estas opciones en el defaults sección de la configuración. Para ver un ejemplo, consulte los ejemplos de configuración a continuación.
spaceAllocation
Asignación de espacio para LUN
"verdadero" Si se especifica, establecer en true para sistemas ASA r2.
spaceReserve
Modo de reserva de espacio: "ninguno" (delgado) o "volumen" (grueso). Empezar a none para sistemas ASA r2.
"ninguno"
snapshotPolicy
Política de instantáneas a utilizar. Empezar a none para sistemas ASA r2.
"ninguno"
qosPolicy
Grupo de políticas QoS que se asignará a los volúmenes creados. Elija una de las opciones qosPolicy o adaptiveQosPolicy por grupo de almacenamiento/backend. El uso de grupos de políticas QoS con Trident requiere ONTAP 9.8 o posterior. Debe utilizar un grupo de políticas QoS no compartido y asegurarse de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas QoS compartidas impone un límite máximo al rendimiento total de todas las cargas de trabajo.
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas QoS adaptativas para asignar a los volúmenes creados. Elija una de las opciones qosPolicy o adaptiveQosPolicy por grupo de almacenamiento/backend.
snapshotReserve
Porcentaje de volumen reservado para instantáneas. No especificar para sistemas ASA r2.
"0" si snapshotPolicy es "ninguno", de lo contrario ""
splitOnClone
Separar un clon de su progenitor al crearlo
"FALSO"
encryption
Habilite el cifrado de volumen de NetApp (NVE) en el nuevo volumen; el valor predeterminado es false . Para utilizar esta opción, NVE debe estar licenciado y habilitado en el clúster. Si NAE está habilitado en el backend, cualquier volumen aprovisionado en Trident tendrá NAE habilitado. Para obtener más información, consulte:"Cómo funciona Trident con NVE y NAE" .
"falso" Si se especifica, establecer en true para sistemas ASA r2.
luksEncryption
Habilitar el cifrado LUKS. Referirse a"Utilice la configuración de clave unificada de Linux (LUKS)." .
" Configurado a false para sistemas ASA r2.
tieringPolicy
Política de jerarquización para usar "ninguna" No especificar para sistemas ASA r2 .
nameTemplate
Plantilla para crear nombres de volumen personalizados.
Ejemplos de aprovisionamiento por volumen
Aquí tenéis un ejemplo con valores predeterminados definidos:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
Nota Para todos los volúmenes creados utilizando el ontap-san El controlador Trident agrega un 10 por ciento de capacidad adicional al FlexVol para dar cabida a los metadatos de LUN. La LUN se aprovisionará con el tamaño exacto que el usuario solicite en el PVC. Trident añade un 10 por ciento al FlexVol (se muestra como Tamaño disponible en ONTAP). Los usuarios ahora obtendrán la cantidad de capacidad utilizable que solicitaron. Este cambio también evita que las LUN se conviertan en de solo lectura a menos que se utilice todo el espacio disponible. Esto no se aplica a ontap-san-economy.
Para backends que definen snapshotReserve Trident calcula el tamaño de los volúmenes de la siguiente manera:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
El 1.1 es el 10 por ciento adicional que Trident agrega al FlexVol para acomodar los metadatos del LUN. Para snapshotReserve = 5%, y solicitud de PVC = 5 GiB, el tamaño total del volumen es 5,79 GiB y el tamaño disponible es 5,5 GiB. El volume show El comando debería mostrar resultados similares a este ejemplo:
Muestra el resultado del comando "show volume."
Actualmente, la única forma de utilizar el nuevo cálculo para un volumen existente es redimensionándolo.
Ejemplos de configuración mínima
Los siguientes ejemplos muestran configuraciones básicas que dejan la mayoría de los parámetros con sus valores predeterminados. Esta es la forma más sencilla de definir un backend.
Nota Si utiliza Amazon FSx en NetApp ONTAP con Trident, NetApp recomienda que especifique nombres DNS para las LIF en lugar de direcciones IP.
Ejemplo de SAN de ONTAP
Esta es una configuración básica que utiliza ontap-san conductor.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
Puede configurar el backend para evitar tener que actualizar manualmente la definición del backend después del cambio de estado y el cambio de estado durante"replicación y recuperación de SVM" .
Para una conmutación y recuperación sin interrupciones, especifique el SVM utilizando managementLIF y omitir el svm parámetros. Por ejemplo:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Ejemplo económico de ONTAP SAN
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
Ejemplo de autenticación basada en certificados
En este ejemplo de configuración básica clientCertificate , clientPrivateKey , y trustedCACertificate (opcional, si se utiliza una CA de confianza) se rellenan en backend.json y tome los valores codificados en base64 del certificado del cliente, la clave privada y el certificado de CA de confianza, respectivamente.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Ejemplos de CHAP bidireccionales
Estos ejemplos crean un backend con useCHAP empezar a true .
Ejemplo de ONTAP SAN CHAP
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
Ejemplo de economía ONTAP SAN CHAP
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
Ejemplo de NVMe/TCP
Debe tener una SVM configurada con NVMe en su backend ONTAP . Esta es una configuración básica de backend para NVMe/TCP.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
Ejemplo de SCSI sobre FC (FCP)
Debe tener un SVM configurado con FC en su backend ONTAP . Esta es una configuración básica de backend para FC.
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
Ejemplo de configuración de backend con plantilla de nombre
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Ejemplo de opciones de formato para el controlador ontap-san-economy
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
  method: true
  api: true
defaults:
  formatOptions: -E nodiscard
Ejemplos de backends con pools virtuales
En estos archivos de definición de backend de ejemplo, se establecen valores predeterminados específicos para todos los grupos de almacenamiento, tales como: spaceReserve en ninguno, spaceAllocation en falso, y encryption en falso. Los grupos virtuales se definen en la sección de almacenamiento.
Trident establece las etiquetas de aprovisionamiento en el campo "Comentarios". Los comentarios se configuran en el FlexVol volume. Trident copia todas las etiquetas presentes en un grupo virtual al volumen de almacenamiento durante el aprovisionamiento. Para mayor comodidad, los administradores de almacenamiento pueden definir etiquetas por grupo virtual y agrupar volúmenes por etiqueta.
En estos ejemplos, algunos de los grupos de almacenamiento establecen sus propias configuraciones. spaceReserve , spaceAllocation , y encryption valores, y algunos pools anulan los valores predeterminados.
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  spaceAllocation: "false"
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "40000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceAllocation: "true"
      encryption: "true"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
      qosPolicy: premium
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: "false"
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: oracledb
      cost: "30"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: postgresdb
      cost: "20"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "10"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
  - labels:
      department: legal
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
Ejemplo de NVMe/TCP
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: "true"
storage:
  - labels:
      app: testApp
      cost: "20"
    defaults:
      encryption: "false"
Asignar backends a StorageClasses
Las siguientes definiciones de StorageClass hacen referencia aEjemplos de backends con pools virtuales . Utilizando el parameters.selector En cada campo, cada StorageClass especifica qué grupos virtuales se pueden usar para alojar un volumen. El volumen tendrá los aspectos definidos en el pool virtual elegido.
  • El protection-gold StorageClass se asignará al primer grupo virtual en el ontap-san backend. Esta es la única piscina que ofrece protección de nivel oro.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • El protection-not-gold StorageClass se asignará al segundo y tercer grupo virtual en ontap-san backend. Estas son las únicas piscinas que ofrecen un nivel de protección distinto al oro.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • El app-mysqldb StorageClass se asignará al tercer grupo virtual en ontap-san-economy backend. Este es el único pool que ofrece configuración de pool de almacenamiento para aplicaciones de tipo mysqldb.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • El protection-silver-creditpoints-20k StorageClass se asignará al segundo grupo virtual en ontap-san backend. Este es el único fondo que ofrece protección de nivel plata y 20000 puntos de crédito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • El creditpoints-5k StorageClass se asignará al tercer grupo virtual en ontap-san backend y el cuarto grupo virtual en el ontap-san-economy backend. Estas son las únicas ofertas de pool con 5000 puntos de crédito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • El my-test-app-sc StorageClass se asignará a testAPP piscina virtual en la ontap-san conductor con sanType: nvme . Esta es la única oferta de piscina testApp .
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
Trident decidirá qué grupo virtual se selecciona y garantiza que se cumplan los requisitos de almacenamiento.
