Administrar la autorización y el control de acceso de Trident Protect
Colaboradores netapp-mwallis
Trident Protect utiliza el modelo Kubernetes de control de acceso basado en roles (RBAC). De forma predeterminada, Trident Protect proporciona un único espacio de nombres de sistema y su cuenta de servicio predeterminada asociada. Si tiene una organización con muchos usuarios o necesidades de seguridad específicas, puede utilizar las funciones RBAC de Trident Protect para obtener un control más granular sobre el acceso a los recursos y espacios de nombres.
El administrador de clúster siempre tiene acceso a los recursos del espacio de nombres predeterminado trident-protect y también puede acceder a los recursos en el resto de espacios de nombres. Para controlar el acceso a recursos y aplicaciones, es necesario crear espacios de nombres adicionales y agregar recursos y aplicaciones a esos espacios de nombres.
Tenga en cuenta que ningún usuario puede crear CRS de gestión de datos de aplicaciones en el espacio de nombres predeterminado trident-protect. Debe crear CRS de gestión de datos de aplicaciones en un espacio de nombres de aplicaciones (como práctica recomendada, crear CRS de gestión de datos de aplicaciones en el mismo espacio de nombres que la aplicación asociada).
Nota
Solo los administradores deben tener acceso a los objetos de recursos personalizados privilegiados de Trident Protect, que incluyen:
  • AppVault: Requiere datos de credenciales de bucket
  • AutoSupportBundle: Recopila métricas, registros y otros datos confidenciales de Trident Protect
  • BundleSchedule: Gestiona los horarios de recopilación de registros
Como práctica recomendada, use RBAC para restringir el acceso a los objetos con privilegios a los administradores.
Para obtener más información sobre cómo el RBAC regula el acceso a los recursos y espacios de nombres, consulte la "Documentación de RBAC de Kubernetes".
Para obtener información sobre las cuentas de servicio, consulte la "Documentación de la cuenta de servicio de Kubernetes".
Ejemplo: Administrar el acceso para dos grupos de usuarios
Por ejemplo, una organización tiene un administrador de clústeres, un grupo de usuarios de ingeniería y un grupo de usuarios de marketing. El administrador del clúster debe realizar las siguientes tareas para crear un entorno en el que el grupo de ingeniería y el grupo de marketing tengan acceso solo a los recursos asignados a sus respectivos espacios de nombres.
Paso 1: Crear un espacio de nombres para contener recursos para cada grupo
La creación de un espacio de nombres permite separar los recursos de forma lógica y controlar mejor quién tiene acceso a dichos recursos.
Pasos
  1. Cree un espacio de nombres para el grupo de ingeniería:
    kubectl create ns engineering-ns
  2. Cree un espacio de nombres para el grupo de marketing:
    kubectl create ns marketing-ns
Paso 2: Crear nuevas cuentas de servicio para interactuar con los recursos de cada espacio de nombres
Cada nuevo espacio de nombres que cree viene con una cuenta de servicio predeterminada, pero debe crear una cuenta de servicio para cada grupo de usuarios para que pueda dividir aún más Privileges entre grupos en el futuro si es necesario.
Pasos
  1. Cree una cuenta de servicio para el grupo de ingeniería:
    apiVersion: v1
    kind: ServiceAccount
    metadata:
      namespace: engineering-ns
  2. Cree una cuenta de servicio para el grupo de marketing:
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: marketing-ns
Paso 3: Crear un secreto para cada nueva cuenta de servicio
Un secreto de cuenta de servicio se utiliza para autenticarse con la cuenta de servicio, y se puede eliminar y volver a crear fácilmente si está comprometido.
Pasos
  1. Cree un secreto para la cuenta de servicio de ingeniería:
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
      annotations:
        kubernetes.io/service-account.name: eng-user
    type: kubernetes.io/service-account-token
  2. Cree un secreto para la cuenta de servicio de marketing:
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
      annotations:
        kubernetes.io/service-account.name: mkt-user
Paso 4: Cree un objeto RoleBinding para enlazar el objeto ClusterRole a cada nueva cuenta de servicio
Se crea un objeto ClusterRole predeterminado cuando instala Trident Protect. Puede vincular este ClusterRole a la cuenta de servicio creando y aplicando un objeto RoleBinding.
Pasos
  1. Enlazar ClusterRole a la cuenta de servicio de ingeniería:
    apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
    kind: RoleBinding
    metadata:
    roleRef:
      apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
      kind: ClusterRole
    subjects:
    - kind: ServiceAccount
  2. Enlazar ClusterRole a la cuenta de servicio de marketing:
    kind: RoleBinding
    metadata:
    roleRef:
      kind: ClusterRole
    subjects:
Paso 5: Probar permisos
Compruebe que los permisos son correctos.
Pasos
  1. Confirme que los usuarios de ingeniería pueden acceder a los recursos de ingeniería:
    kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user get applications.protect.trident.netapp.io -n engineering-ns
  2. Confirme que los usuarios de ingeniería no pueden acceder a los recursos de marketing:
    kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user get applications.protect.trident.netapp.io -n marketing-ns
Paso 6: Otorgar acceso a los objetos de AppVault
Para realizar tareas de gestión de datos, como backups e instantáneas, el administrador de clúster debe conceder acceso a los objetos de AppVault a usuarios individuales.
Pasos
  1. Cree y aplique un archivo YAML de combinación secreta y AppVault que otorgue acceso a un usuario a un AppVault. Por ejemplo, el siguiente CR otorga acceso a un AppVault al usuario eng-user:
    apiVersion: v1
    data:
      accessKeyID: <ID_value>
      secretAccessKey: <key_value>
    kind: Secret
    metadata:
      namespace: trident-protect
    type: Opaque
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: AppVault
    metadata:
      namespace: trident-protect # Trident Protect system namespace
    spec:
      providerConfig:
        azure:
          accountName: ""
          bucketName: ""
          endpoint: ""
        gcp:
          bucketName: ""
          projectID: ""
        s3:
          bucketName: testbucket
          endpoint: 192.168.0.1:30000
          secure: "false"
          skipCertValidation: "true"
      providerCredentials:
        accessKeyID:
          valueFromSecret:
            key: accessKeyID
        secretAccessKey:
          valueFromSecret:
            key: secretAccessKey
      providerType: GenericS3
  2. Cree y aplique un CR de rol para permitir que los administradores del cluster concedan acceso a recursos específicos en un espacio de nombres. Por ejemplo:
    kind: Role
    metadata:
    rules:
    - apiGroups:
      - protect.trident.netapp.io
      resourceNames:
      - appvault-for-enguser-only
      resources:
      - appvaults
      verbs:
      - get
  3. Cree y aplique un CR de RoleBinding para enlazar los permisos al usuario eng-user. Por ejemplo:
    kind: RoleBinding
    metadata:
    roleRef:
      kind: Role
    subjects:
  4. Compruebe que los permisos son correctos.
    1. Se ha intentado recuperar la información del objeto AppVault para todos los espacios de nombres:
      kubectl get appvaults -n trident-protect --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user
      Debería ver una salida similar a la siguiente:
      Error from server (Forbidden): appvaults.protect.trident.netapp.io is forbidden: User "system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user" cannot list resource "appvaults" in API group "protect.trident.netapp.io" in the namespace "trident-protect"
    2. Prueba para ver si el usuario puede obtener la información de AppVault a la que ahora tiene permiso para acceder:
      kubectl auth can-i --as=system:serviceaccount:engineering-ns:eng-user get appvaults.protect.trident.netapp.io/appvault-for-eng-user-only -n trident-protect
    yes
Resultado
Los usuarios a los que ha otorgado permisos de AppVault deben poder usar objetos de AppVault autorizados para operaciones de gestión de datos de aplicaciones y no deben poder acceder a ningún recurso fuera de los espacios de nombres asignados ni crear nuevos recursos a los que no tengan acceso.
