Actualizar Trident Protect
Colaboradores netapp-shwetav netapp-mwallis joan-ing
Puede actualizar Trident Protect a la última versión para aprovechar nuevas funciones o correcciones de errores.
Nota
  • Al actualizar desde la versión 24.10, las instantáneas que se ejecutan durante la actualización podrían fallar. Este fallo no impide la creación de instantáneas futuras, ya sean manuales o programadas. Si una instantánea falla durante la actualización, puede crear una nueva manualmente para garantizar la protección de su aplicación.
    Para evitar posibles fallos, puede desactivar todas las instantáneas programadas antes de la actualización y volver a activarlas después. Sin embargo, esto puede provocar que se pierdan las instantáneas programadas durante el periodo de actualización.
  • Para instalaciones en registros privados, asegúrese de que el gráfico Helm y las imágenes necesarias para la versión de destino estén disponibles en su registro privado y verifique que sus valores Helm personalizados sean compatibles con la nueva versión del gráfico. Para obtener más información, consulte"Instalar Trident Protect desde un registro privado" .
Paso 1: Seleccione una versión
Las versiones de Trident Protect siguen una convención de nomenclatura YY.MM basada en fechas, donde "YY" son los dos últimos dígitos del año y "MM" es el mes. Las versiones de punto siguen una YY.MM.X convención, donde "X" es el nivel de parche. Vas a seleccionar la versión a la que quieres actualizar según la versión desde la que estás actualizando.
  • Puedes hacer una actualización directa a cualquier versión de destino que esté dentro de una ventana de cuatro versiones respecto a la versión que tienes instalada. Por ejemplo, puedes actualizar directamente de 24.10 (o cualquier versión puntual de 24.10) a 25.10.
  • Si estás actualizando desde una versión fuera de la ventana de cuatro versiones, realiza una actualización en varios pasos. Usa las instrucciones de actualización para la "versión anterior" de la que estás actualizando para pasar a la versión más reciente que entre en el periodo de cuatro versiones. Por ejemplo, si estás ejecutando 24.10 y quieres actualizar a 26.06:
    1. Primero actualiza de 24.10 a 25.02.
    2. Luego actualiza de 25.02 a 26.06.
Paso 2: actualizar Trident Protect
Para actualizar Trident Protect, realice los siguientes pasos.
Pasos
  1. Actualice el repositorio de Trident Helm:
    helm repo update
  2. Actualice los CRD Trident Protect:
    Nota Este paso es necesario si estás actualizando desde una versión anterior a la 25.06, ya que los CRD ahora están incluidos en la tabla de Trident Protect Helm.
    1. Ejecute este comando para cambiar la administración de CRD de trident-protect-crds a trident-protect :
      kubectl get crd | grep protect.trident.netapp.io | awk '{print $1}' | xargs -I {} kubectl patch crd {} --type merge -p '{"metadata":{"annotations":{"meta.helm.sh/release-name": "trident-protect"}}}'
    2. Ejecute este comando para eliminar el secreto de Helm para el trident-protect-crds cuadro:
      Nota No desinstale el trident-protect-crds Gráfico usando Helm, ya que esto podría eliminar sus CRD y cualquier dato relacionado.
    kubectl delete secret -n trident-protect -l name=trident-protect-crds,owner=helm
  3. Mejora Trident Protect:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --version 100.2606.0 --namespace trident-protect
    Nota Puede configurar el nivel de registro durante la actualización añadiendo --set logLevel=debug al comando de actualización. El nivel de registro predeterminado es warn . Se recomienda el registro de depuración para la resolución de problemas, ya que ayuda al soporte de NetApp a diagnosticar problemas sin necesidad de cambios en el nivel de registro ni de reproducir el problema.
