Instalar y configurar Trident Protect
Si su entorno cumple con los requisitos de Trident Protect, puede seguir estos pasos para instalar Trident Protect en su clúster. Puede obtener Trident Protect de NetApp o instalarlo desde su propio registro privado. Instalar desde un registro privado resulta útil si su clúster no puede acceder a Internet.
Instalar Trident Protect
Añada el repositorio Helm de Trident:
helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart -
Utilice Helm para instalar Trident Protect. Reemplazar
<name-of-cluster>con un nombre de clúster, que se asignará al clúster y se utilizará para identificar las copias de seguridad y las instantáneas del clúster:helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -
Opcionalmente, para habilitar el registro de depuración (recomendado para la resolución de problemas), utilice:
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protectEl registro de depuración ayuda al soporte de NetApp a solucionar problemas sin necesidad de cambiar el nivel de registro ni reproducir el problema.
Puede instalar Trident Protect desde un registro de imágenes privado si su clúster de Kubernetes no puede acceder a Internet. En estos ejemplos, sustituya los valores entre corchetes por información de su entorno:
Tire de las siguientes imágenes a su máquina local, actualice las etiquetas y, a continuación, empújelas en su registro privado:
docker.io/netapp/controller:26.10.1 docker.io/netapp/trident-protect-utils:v6.0.0 docker.io/netapp/trident-protect-guestfs:v2.0.0 docker.io/netapp/kopiablockrestore:26.10.1 docker.io/netapp/trident-autosupport:26.10.1 docker.io/netapp/exechook:26.10.1 docker.io/netapp/resourcebackup:26.10.1 docker.io/netapp/resourcerestore:26.10.1 docker.io/netapp/resourcedelete:26.10.1 docker.io/netapp/filebrowse-transfer:26.10.1Por ejemplo:
docker pull docker.io/netapp/controller:26.10.1docker tag docker.io/netapp/controller:26.10.1 <private-registry-url>/controller:26.10.1docker push <private-registry-url>/controller:26.10.1Para obtener el gráfico Helm, primero descarga el gráfico Helm en una máquina con acceso a internet usando helm pull trident-protect --version 100.2610.0 --repo https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart, luego copia el archivotrident-protect-100.2610.0.tgzresultante a tu entorno sin conexión e instala usandohelm install trident-protect ./trident-protect-100.2610.0.tgzen vez de la referencia del repositorio en el paso final. -
Cree el espacio de nombres del sistema Trident Protect:
kubectl create ns trident-protect -
Inicie sesión en el Registro:
helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token> -
Cree un secreto de extracción para utilizarlo en la autenticación del registro privado:
kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url> -
Crea un archivo llamado
protectValues.yaml. Asegúrese de que contenga las siguientes configuraciones de Trident Protect:--- imageRegistry: <private-registry-url> imagePullSecrets: - name: regcredEl imageRegistryyimagePullSecretsLos valores se aplican a todas las imágenes de componentes, incluyendoresourcebackupyresourcerestore. Si envías imágenes a una ruta de repositorio específica dentro de tu registro (por ejemplo,example.com:443/my-repo), incluya la ruta completa en el campo del registro. Esto garantizará que todas las imágenes se extraigan de<private-registry-url>/<image-name>:<tag>. -
<name_of_cluster>con un nombre de clúster, que se asignará al clúster y se utilizará para identificar las copias de seguridad y las instantáneas del clúster:helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml -
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yamlEl registro de depuración ayuda al soporte de NetApp a solucionar problemas sin necesidad de cambiar el nivel de registro ni reproducir el problema.
Para obtener opciones de configuración adicionales para el gráfico de Helm, incluidos los ajustes de AutoSupport y el filtrado de espacios de nombres, consulte "Personalizar la instalación de Trident Protect". |
