Prepárese para configurar un back-end con controladores NAS de ONTAP
Colaboradores netapp-aruldeepa juliantap netapp-mwallis joan-ing balaramesh
Entiende los requisitos, las opciones de autenticación y las políticas de exportación para configurar un backend ONTAP con drivers ONTAP NAS. A partir de la versión 25.10, NetApp Trident es compatible con "Sistema de almacenamiento NetApp AFX". NetApp AFX storage systems difieren de otros sistemas ONTAP (ASA, AFF y FAS) en la implementación de su capa de almacenamiento. En la configuración del backend de Trident, no necesitas especificar que tu sistema es AFX. Cuando seleccionas ontap-nas como storageDriverName, Trident detecta automáticamente los sistemas AFX.
Nota Solo el ontap-nas El controlador (con protocolo NFS) es compatible con los sistemas AFX; el protocolo SMB no es compatible.
Requisitos
  • Para todos los backends de ONTAP, Trident requiere que se asigne al menos un agregado al SVM.
  • Puede ejecutar más de un controlador y crear clases de almacenamiento que apunten a uno u otro. Por ejemplo, puede configurar una clase Gold que utilice ontap-nas Controlador y clase Bronze que utiliza ontap-nas-economy uno.
  • Todos sus nodos de trabajo de Kubernetes deben tener instaladas las herramientas NFS adecuadas. Consulte "aquí" para obtener más detalles.
  • Trident admite volúmenes de SMB montados en pods que se ejecutan solo en nodos de Windows. Consulte Prepárese para aprovisionar los volúmenes de SMB para obtener más información.
Autentique el backend de ONTAP
Trident ofrece dos modos de autenticación de un backend ONTAP.
  • Basado en Credenciales: Este modo requiere permisos suficientes para el backend de ONTAP. Se recomienda utilizar una cuenta asociada con un rol de inicio de sesión de seguridad predefinido, como admin o. vsadmin Garantizar la máxima compatibilidad con versiones de ONTAP.
  • Basado en certificado: Este modo requiere un certificado instalado en el back-end para que Trident se comunique con un clúster de ONTAP. Aquí, la definición de backend debe contener valores codificados en Base64 del certificado de cliente, la clave y el certificado de CA de confianza si se utiliza (recomendado).
Puede actualizar los back-ends existentes para moverse entre métodos basados en credenciales y basados en certificados. Sin embargo, solo se admite un método de autenticación a la vez. Para cambiar a un método de autenticación diferente, debe eliminar el método existente de la configuración del back-end.
Advertencia Si intenta proporcionar tanto credenciales como certificados, la creación de backend fallará y se producirá un error en el que se haya proporcionado más de un método de autenticación en el archivo de configuración.
Habilite la autenticación basada en credenciales
Trident requiere que las credenciales se comuniquen con un administrador de SVM o con el ámbito del clúster para que se comunique con el back-end de ONTAP. Se recomienda hacer uso de roles estándar, predefinidos como admin o vsadmin. Esto garantiza la compatibilidad con futuras versiones de ONTAP que podrían exponer API de funciones que podrán utilizarse en futuras versiones de Trident. Puede crearse y utilizarse un rol de inicio de sesión de seguridad personalizado con Trident, pero no se recomienda.
Una definición de backend de ejemplo tendrá este aspecto:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
credentials:
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "credentials": {
        "name": "secret-backend-creds"
Tenga en cuenta que la definición de backend es el único lugar en el que las credenciales se almacenan en texto sin formato. Una vez creado el back-end, los nombres de usuario y las contraseñas se codifican con Base64 y se almacenan como secretos de Kubernetes. La creación/mejora de un backend es el único paso que requiere conocimiento de las credenciales. Por tanto, es una operación de solo administración que deberá realizar el administrador de Kubernetes o almacenamiento.
Habilite la autenticación basada en certificados
Los back-ends nuevos y existentes pueden utilizar un certificado y comunicarse con el back-end de ONTAP. Se necesitan tres parámetros en la definición de backend.
  • ClientCertificate: Valor codificado en base64 del certificado de cliente.
  • ClientPrivateKey: Valor codificado en base64 de la clave privada asociada.
  • TrustedCACertificate: Valor codificado en base64 del certificado de CA de confianza. Si se utiliza una CA de confianza, se debe proporcionar este parámetro. Esto se puede ignorar si no se utiliza ninguna CA de confianza.
Un flujo de trabajo típico implica los pasos siguientes.
Pasos
  1. Genere una clave y un certificado de cliente. Al generar, establezca el nombre común (CN) en el usuario de ONTAP para autenticarse como.
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
  2. Añada un certificado de CA de confianza al clúster ONTAP. Es posible que ya sea gestionado por el administrador de almacenamiento. Ignore si no se utiliza ninguna CA de confianza.
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. Instale el certificado y la clave de cliente (desde el paso 1) en el clúster ONTAP.
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
  4. Confirme los compatibilidad con el rol de inicio de sesión de seguridad ONTAP cert método de autenticación.
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application http -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
  5. Probar la autenticación mediante un certificado generado. Reemplace <LIF de gestión de ONTAP> y <vserver name> por la IP de LIF de gestión y el nombre de SVM. Debe asegurarse de que la LIF tiene su política de servicio establecida en default-data-management.
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. Codifique certificados, claves y certificados de CA de confianza con Base64.
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. Cree un backend utilizando los valores obtenidos del paso anterior.
    cat cert-backend-updated.json
    "version": 1,
    "backendName": "NasBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "dataLIF": "1.2.3.8",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    #Update backend with tridentctl
    tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online |       9 |
Actualice los métodos de autenticación o gire las credenciales
Puede actualizar un back-end existente para utilizar un método de autenticación diferente o para rotar sus credenciales. Esto funciona de las dos maneras: Los back-ends que utilizan nombre de usuario/contraseña se pueden actualizar para usar certificados. Los back-ends que utilizan certificados pueden actualizarse a nombre de usuario/contraseña. Para ello, debe eliminar el método de autenticación existente y agregar el nuevo método de autenticación. A continuación, utilice el archivo backend.json actualizado que contiene los parámetros necesarios para ejecutarse tridentctl update backend.
"version": 1,
"username": "vsadmin",
"password": "password",
Nota Cuando gira contraseñas, el administrador de almacenamiento debe actualizar primero la contraseña del usuario en ONTAP. A esto le sigue una actualización de back-end. Al rotar certificados, se pueden agregar varios certificados al usuario. A continuación, el back-end se actualiza para usar el nuevo certificado, siguiendo el cual se puede eliminar el certificado antiguo del clúster de ONTAP.
La actualización de un back-end no interrumpe el acceso a los volúmenes que se han creado ni afecta a las conexiones de volúmenes realizadas después. Una actualización de back-end correcta indica que Trident puede comunicarse con el back-end de ONTAP y manejar operaciones de volumen futuras.
Crear rol de ONTAP personalizado para Trident
Puede crear un rol de clúster de ONTAP con un Privileges mínimo de modo que no tenga que utilizar el rol de administrador de ONTAP para realizar operaciones en Trident. Cuando incluye el nombre de usuario en una configuración de back-end de Trident, Trident utiliza el rol de clúster de ONTAP que creó para realizar las operaciones.
Consulte "Generador de roles personalizados de Trident"para obtener más información sobre la creación de roles personalizados de Trident.
Con la CLI de ONTAP
  1. Cree un rol nuevo mediante el siguiente comando:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. Cree un nombre de usuario para el usuario de Trident:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. Asignar el rol al usuario:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
Mediante System Manager
Realice los pasos siguientes en ONTAP System Manager:
  1. Crear un rol personalizado:
    1. Para crear un rol personalizado a nivel de clúster, seleccione Cluster > Settings.
      (O) Para crear un rol personalizado en el nivel de SVM, seleccione Almacenamiento > Storage VMs > required SVM> Settings > Users and Roles.
    2. Seleccione el icono de flecha (→) junto a Usuarios y roles.
    3. Seleccione +Agregar en Roles.
    4. Defina las reglas para el rol y haga clic en Guardar.
  2. Asignar el rol al usuario de Trident: + Realizar los siguientes pasos en la página Usuarios y Roles:
    1. Seleccione Agregar icono + en Usuarios.
    2. Seleccione el nombre de usuario requerido y seleccione un rol en el menú desplegable para Rol.
    3. Haga clic en Guardar.
Consulte las siguientes páginas si quiere más información:
Gestione las políticas de exportación de NFS
Trident utiliza políticas de exportación de NFS para controlar el acceso a los volúmenes que aprovisiona.
Trident proporciona dos opciones al trabajar con políticas de exportación:
  • Trident puede gestionar de manera dinámica la política de exportación; en este modo de funcionamiento, el administrador de almacenamiento especifica una lista de bloques CIDR que representan direcciones IP admisibles. Trident agrega IP de nodo aplicables que se encuentran en estos rangos a la política de exportación de forma automática en el momento de la publicación. Como alternativa, cuando no se especifica ningún CIDR, todas las IP de unidifusión de ámbito global que se encuentran en el nodo en el que se publica el volumen se agregarán a la política de exportación.
  • Los administradores de almacenamiento pueden crear una normativa de exportación y añadir reglas manualmente. Trident utiliza la política de exportación predeterminada a menos que se especifique otro nombre de política de exportación en la configuración.
Gestione de forma dinámica políticas de exportación
Trident proporciona la capacidad de gestionar dinámicamente políticas de exportación para back-ends de ONTAP. De este modo, el administrador de almacenamiento puede especificar un espacio de direcciones permitido para las IP de nodos de trabajo, en lugar de definir reglas explícitas de forma manual. Simplifica en gran medida la gestión de políticas de exportación; las modificaciones de la política de exportación ya no requieren intervención manual en el clúster de almacenamiento. Además, esto ayuda a restringir el acceso al clúster de almacenamiento solo a los nodos de trabajador que se montan volúmenes y que tienen IP en el rango especificado, lo que permite una gestión automatizada y precisa.
Nota No utilice la traducción de direcciones de red (NAT) cuando utilice políticas de exportación dinámicas. Con NAT, el controlador de almacenamiento ve la dirección NAT de frontend y no la dirección de host IP real, por lo que el acceso se denegará cuando no se encuentre ninguna coincidencia en las reglas de exportación.
Ejemplo
Hay dos opciones de configuración que deben utilizarse. He aquí un ejemplo de definición de backend:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
backendName: ontap_nas_auto_export
managementLIF: 192.168.0.135
svm: svm1
username: vsadmin
password: password
autoExportCIDRs:
  - 192.168.0.0/24
autoExportPolicy: true
Nota Al usar esta función, debe asegurarse de que la unión raíz de la SVM tenga una política de exportación creada previamente con una regla de exportación que permite el bloque CIDR de nodo (como la política de exportación predeterminada). Siga siempre las prácticas recomendadas por NetApp para dedicar una SVM para Trident.
A continuación se ofrece una explicación del funcionamiento de esta función utilizando el ejemplo anterior:
  • autoExportPolicy se establece en true. Esto indica que Trident crea una política de exportación para cada volumen aprovisionado con este back-end para svm1 la SVM y administra la adición y eliminación de reglas mediante autoexportCIDRs bloques de direcciones. Hasta que un volumen se conecta a un nodo, el volumen usa una política de exportación vacía sin reglas para evitar el acceso no deseado a ese volumen. Cuando se publica un volumen en un nodo, Trident crea una política de exportación con el mismo nombre que el qtree subyacente que contiene la IP de nodo en el bloque CIDR especificado. Estas IP también se agregarán a la política de exportación utilizada por la FlexVol volume principal
    • Por ejemplo:
      • UUID de backend 403b5326-8482-40dB-96d0-d83fb3f4daec
      • autoExportPolicy establezca en true
      • prefijo de almacenamiento trident
      • PVC UUID a79bcf5f-7b6d-4a40-9876-e2551f159c1c
      • el qtree denominado Trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c crea una política de exportación para la FlexVol llamada trident-403b5326-8482-40db96d0-d83fb3f4daec, una política de exportación para el qtree llamado
        trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c`y una política de exportación vacía denominada `trident_empty en la SVM. Las reglas de la política de exportación de FlexVol serán un superconjunto de reglas contenidas en las políticas de exportación de qtree. La política de exportación vacía será reutilizada por cualquier volumen que no esté asociado.
  • autoExportCIDRs contiene una lista de bloques de direcciones. Este campo es opcional y se establece de forma predeterminada en ["0.0.0.0/0", ":/0"]. Si no se define, Trident agrega todas las direcciones unicast de ámbito global que se encuentran en los nodos de trabajo con publicaciones.
En este ejemplo, 192.168.0.0/24 se proporciona el espacio de la dirección. Esto indica que las IP de nodo de Kubernetes que se encuentran dentro de este rango de direcciones con publicaciones se agregarán a la política de exportación que crea Trident. Cuando Trident registra un nodo en el que se ejecuta, recupera las direcciones IP del nodo y las comprueba con respecto a los bloques de direcciones proporcionados en autoExportCIDRs. En el momento de la publicación, después de filtrar las IP, Trident crea las reglas de política de exportación para las IP del cliente para el nodo en el que está publicando.
Puede actualizar autoExportPolicy y.. autoExportCIDRs para los back-ends después de crearlos. Puede añadir CIDR nuevos para un back-end que se gestiona o elimina automáticamente CIDR existentes. Tenga cuidado al eliminar CIDR para asegurarse de que las conexiones existentes no se hayan caído. También puede optar por desactivar autoExportPolicy para un back-end y caer en una política de exportación creada manualmente. Esto requerirá establecer la exportPolicy parámetro en la configuración del back-end.
Después de que Trident cree o actualice un backend, puede comprobar el backend utilizando tridentctl o el CRD correspondiente tridentbackend:
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
  config:
    aggregate: ""
    autoExportCIDRs:
    - 192.168.0.0/24
    chapInitiatorSecret: ""
    chapTargetInitiatorSecret: ""
    chapTargetUsername: ""
    chapUsername: ""
    dataLIF: 192.168.0.135
    debug: false
    debugTraceFlags: null
    defaults:
      encryption: "false"
      exportPolicy: <automatic>
      fileSystemType: ext4
Cuando se elimina un nodo, Trident comprueba todas las políticas de exportación para eliminar las reglas de acceso correspondientes al nodo. Al eliminar esta IP de nodo de las políticas de exportación de los back-ends gestionados, Trident evita los montajes no autorizados, a menos que un nuevo nodo del clúster reutilice esta IP.
Para los back-ends existentes anteriormente, al actualizar el backend con tridentctl update backend se garantiza que Trident administre las políticas de exportación automáticamente. Esto crea dos nuevas políticas de exportación llamadas después del UUID del back-end y el nombre de qtree cuando son necesarias. Los volúmenes presentes en el back-end utilizarán las políticas de exportación recién creadas después de desmontarlas y montarlas de nuevo.
Nota Si se elimina un back-end con políticas de exportación gestionadas automáticamente, se eliminará la política de exportación creada de forma dinámica. Si se vuelve a crear el back-end, se trata como un nuevo back-end y dará lugar a la creación de una nueva política de exportación.
Si se actualiza la dirección IP de un nodo activo, debe reiniciar el pod de Trident en el nodo. A continuación, Trident actualizará la política de exportación de los back-ends que gestiona para reflejar este cambio de IP.
Con un poco de preparación adicional, puede aprovisionar volúmenes SMB con ontap-nas de windows
Advertencia Debe configurar tanto los protocolos NFS como SMB/CIFS en la SVM para crear ontap-nas-economy un volumen SMB para los clústeres de ONTAP en las instalaciones. Si no se configura ninguno de estos protocolos, se producirá un error en la creación del volumen de SMB.
Nota autoExportPolicy No es compatible con los volúmenes de SMB.
Antes de empezar
Para poder aprovisionar volúmenes de SMB, debe tener lo siguiente.
  • Un clúster de Kubernetes con un nodo de controladora Linux y al menos un nodo de trabajo de Windows que ejecuta Windows Server 2022. Trident admite volúmenes de SMB montados en pods que se ejecutan solo en nodos de Windows.
  • Al menos un secreto Trident que contiene sus credenciales de Active Directory. Para generar secreto smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • Proxy CSI configurado como servicio de Windows. Para configurar un csi-proxy, consulte "GitHub: Proxy CSI" o. "GitHub: Proxy CSI para Windows" Para nodos Kubernetes que se ejecutan en Windows.
Pasos
  1. Para la ONTAP en las instalaciones, puede crear un recurso compartido de SMB, o bien Trident puede crearlo para usted.
    Nota Los recursos compartidos de SMB se requieren para Amazon FSx para ONTAP.
    Puede crear recursos compartidos de administrador de SMB de una de dos formas mediante el "Consola de administración de Microsoft" Complemento carpetas compartidas o uso de la CLI de ONTAP. Para crear los recursos compartidos de SMB mediante la CLI de ONTAP:
    1. Si es necesario, cree la estructura de ruta de acceso de directorio para el recurso compartido.
      La vserver cifs share create comando comprueba la ruta especificada en la opción -path durante la creación del recurso compartido. Si la ruta especificada no existe, el comando falla.
    2. Cree un recurso compartido de SMB asociado con la SVM especificada:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. Compruebe que se ha creado el recurso compartido:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      Nota Consulte "Cree un recurso compartido de SMB" para obtener todos los detalles.
  2. Al crear el back-end, debe configurar lo siguiente para especificar volúmenes de SMB. Para obtener información sobre todas las opciones de configuración del entorno de administración de ONTAP, consulte "Opciones y ejemplos de configuración de FSX para ONTAP".
    Parámetro Descripción Ejemplo
    smbShare
    Puede especificar una de las siguientes opciones: El nombre de un recurso compartido de SMB creado mediante la consola de administración de Microsoft o la interfaz de línea de comandos de ONTAP; un nombre para permitir que Trident cree el recurso compartido de SMB; o bien puede dejar el parámetro en blanco para evitar el acceso de recurso compartido común a los volúmenes. Este parámetro es opcional para ONTAP en las instalaciones. Este parámetro es necesario para los back-ends de Amazon FSx para ONTAP y no puede estar en blanco.
    smb-share
    nasType
    Debe establecer en smb. Si es nulo, el valor predeterminado es nfs.
    smb
    securityStyle
    Estilo de seguridad para nuevos volúmenes. Debe estar configurado en ntfs o. mixed Para volúmenes SMB.
    ntfs o. mixed Para volúmenes de SMB
    unixPermissions
    Modo para volúmenes nuevos. Se debe dejar vacío para volúmenes SMB.
Habilitar SMB seguro
A partir de la versión 25.06, NetApp Trident admite el aprovisionamiento seguro de volúmenes SMB creados mediante ontap-nas y ontap-nas-economy Backends. Al habilitar SMB seguro, se puede proporcionar acceso controlado a los recursos compartidos de SMB para usuarios y grupos de usuarios de Active Directory (AD) mediante listas de control de acceso (ACL).
Puntos que debe recordar
  • Importador ontap-nas-economy Los volúmenes no son compatibles.
  • Solo se admiten clones de solo lectura. ontap-nas-economy volúmenes.
  • Si SMB seguro está habilitado, Trident ignorará el recurso compartido SMB mencionado en el backend.
  • La actualización de la anotación de PVC, la anotación de la clase de almacenamiento y el campo backend no actualiza la ACL del recurso compartido SMB.
  • La ACL de recurso compartido SMB especificada en la anotación del PVC clonado tendrá prioridad sobre las del PVC de origen.
  • Asegúrese de proporcionar usuarios de AD válidos al habilitar SMB seguro. Los usuarios no válidos no se añadirán a la ACL.
  • Si proporciona el mismo usuario de AD en el backend, la clase de almacenamiento y PVC con diferentes permisos, la prioridad de permisos será: PVC, clase de almacenamiento y luego backend.
  • SMB seguro es compatible con ontap-nas importaciones de volumen gestionadas y no aplicable a importaciones de volumen no gestionadas.
Pasos
  1. Especifique adAdminUser en TridentBackendConfig como se muestra en el siguiente ejemplo:
    kind: TridentBackendConfig
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      version: 1
      managementLIF: 10.193.176.x
      svm: svm0
      useREST: true
      defaults:
        adAdminUser: tridentADtest
      credentials:
  2. Añade la anotación en la clase de almacenamiento.
    Añade el trident.netapp.io/smbShareAdUser Anotación a la clase de almacenamiento para habilitar SMB seguro sin fallos. El valor de usuario especificado para la anotación trident.netapp.io/smbShareAdUser debe ser el mismo que el nombre de usuario especificado en el smbcreds secreto. es full_control .
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
  1. Cree una PVC.
    El siguiente ejemplo crea una PVC:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/snapshotDirectory: "true"
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      read:
        - tridentADtest
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
