Prepara el nodo de trabajo de Trident
Todos los nodos de trabajadores del clúster de Kubernetes deben poder montar los volúmenes que haya aprovisionado para los pods. Para preparar los nodos de trabajo, debe instalar herramientas NFS, iSCSI, NVMe/TCP o FC según haya seleccionado los controladores.
Seleccionar las herramientas adecuadas
Si está utilizando una combinación de controladores, debe instalar todas las herramientas necesarias para sus controladores. Las versiones recientes de Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) tienen las herramientas instaladas de forma predeterminada.
"Instale las herramientas NFS"Si estás usando: ontap-nas , ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , o azure-netapp-files .
"Instale las herramientas iSCSI" si está utilizando: ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san.
"Instale las herramientas NVMe" si está utilizando ontap-san Para el protocolo de memoria no volátil rápida (NVMe) sobre TCP (NVMe/TCP).
NetApp recomienda ONTAP 9,12 o posterior para NVMe/TCP. |
Consulte "Formas de configurar hosts de SAN FC FC-NVMe"para obtener más información sobre cómo configurar los hosts SAN FC y FC-NVMe.
"Instale las herramientas FC" Si utiliza ontap-san con sanType fcp (SCSI sobre FC).
Puntos a tener en cuenta: * SCSI sobre FC es compatible con los entornos OpenShift y KubeVirt. * SCSI sobre FC no es compatible con Docker. * La reparación automática de iSCSI no es aplicable a SCSI a través de FC.
"Prepárese para aprovisionar los volúmenes de SMB" Si estás usando: ontap-nas para aprovisionar volúmenes SMB.
Detección del servicio de nodos
Trident intenta detectar automáticamente si el nodo puede ejecutar servicios iSCSI o NFS.
La detección de servicios de nodo identifica los servicios detectados, pero no garantiza que los servicios se configuren correctamente. Por el contrario, la ausencia de un servicio detectado no garantiza que se produzca un error en el montaje del volumen. |
Trident crea eventos para que el nodo identifique los servicios detectados. Para revisar estos eventos, ejecute:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Trident identifica los servicios habilitados para cada nodo del CR de nodo Trident. Para ver los servicios detectados, ejecute:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
Volúmenes de NFS
Instale las herramientas de NFS mediante los comandos del sistema operativo. Asegúrese de que el servicio NFS se haya iniciado durante el arranque.
sudo yum install -y nfs-utils
sudo apt-get install -y nfs-common
Reinicie los nodos de trabajo después de instalar las herramientas NFS para evitar que se produzcan fallos cuando conecte volúmenes a los contenedores. |
Volúmenes iSCSI
Trident puede establecer automáticamente una sesión iSCSI, escanear LUN y detectar dispositivos multivía, formatearlos y montarlos en un pod.
Funcionalidades de reparación automática de iSCSI
En el caso de los sistemas ONTAP, Trident ejecuta la reparación automática de iSCSI cada cinco minutos para:
Identifique el estado de sesión iSCSI deseado y el estado actual de la sesión iSCSI.
Compare el estado deseado al estado actual para identificar las reparaciones necesarias. Trident determina las prioridades de reparación y cuándo se deben adelantar a las reparaciones.
Realice las reparaciones necesarias para devolver el estado actual de la sesión iSCSI al estado deseado de la sesión iSCSI.
Los registros de la actividad de autorrecuperación se encuentran en trident-main el contenedor del pod Daemonset correspondiente. Para ver los registros, debe haberse establecido debug en «true» durante la instalación de Trident.
Las funcionalidades de reparación automática de iSCSI de Trident pueden ayudar a evitar lo siguiente:
Sesiones iSCSI obsoletas o poco saludables que podrían producirse después de un problema de conectividad de red. En el caso de una sesión obsoleta, Trident espera siete minutos antes de cerrar la sesión para restablecer la conexión con un portal.
Por ejemplo, si los secretos CHAP se rotaban en la controladora de almacenamiento y la red pierde la conectividad, podrían persistir los secretos CHAP antiguos (obsoleta). La reparación automática puede reconocer esto y restablecer automáticamente la sesión para aplicar los secretos CHAP actualizados. -
Faltan sesiones iSCSI
Faltan LUN
Puntos a tener en cuenta antes de actualizar Trident
Si solo se utilizan iGroups por nodo (introducidos en 23,04+), la reparación automática de iSCSI iniciará los análisis de SCSI para todos los dispositivos del bus SCSI.
Si solo se utilizan iGroups de ámbito back-end (obsoletos a partir de 23,04), la reparación automática de iSCSI iniciará los nuevos análisis SCSI de los ID exactos de LUN en el bus SCSI.
Si se utiliza una combinación de iGroups por nodo y iGroups de ámbito back-end, la reparación automática de iSCSI iniciará los análisis SCSI de los ID exactos de LUN en el bus SCSI.
Instale las herramientas iSCSI mediante los comandos del sistema operativo.
Cada nodo del clúster de Kubernetes debe tener un IQN único. Este es un requisito previo necesario.
Si utiliza RHCOS versión 4.5 o posterior, u otra distribución Linux compatible con RHEL, con
solidfire-sanControlador y Element OS 12.5 o anterior, asegúrese de que el algoritmo de autenticación CHAP esté establecido en MD5 in/etc/iscsi/iscsid.conf. Los algoritmos CHAP SHA1, SHA-256 y SHA3-256 compatibles con FIPS están disponibles con Element 12.7.sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Cuando utilice nodos de trabajo que ejecuten RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) con VP iSCSI, especifique
discardmountOption en StorageClass para realizar la recuperación de espacio en línea. Consulte "Documentación de Red Hat". -
Asegúrese de haber actualizado a la última versión del
multipath-tools.
Instale los siguientes paquetes del sistema:
sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath
Compruebe que la versión de iscsi-initiator-utils sea 6.2.0.874-2.el7 o posterior:
rpm -q iscsi-initiator-utils
Configure el escaneo en manual:
sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Activar accesos múltiples:
sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
Asegúrese de /etc/multipath.confque contienefind_multipaths noendefaults. -
Asegúrese de que así sea
iscsidy..multipathdestán en ejecución:sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
Activar e iniciar
iscsi:sudo systemctl enable --now iscsi
sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
Compruebe que la versión Open-iscsi sea 2.0.874-5ubuntu2.10 o posterior (para bionic) o 2.0.874-7.1ubuntu6.1 o posterior (para focal):
dpkg -l open-iscsi
sudo tee /etc/multipath.conf <<-EOF defaults { user_friendly_names yes find_multipaths no } EOF sudo systemctl enable --now multipath-tools.service sudo service multipath-tools restartAsegúrese de /etc/multipath.confque contienefind_multipaths noendefaults. -
open-iscsiy..multipath-toolsestán habilitadas y en ejecución:sudo systemctl status multipath-tools sudo systemctl enable --now open-iscsi.service sudo systemctl status open-iscsi
Para Ubuntu 18.04, debe descubrir los puertos de destino con iscsiadmantes de comenzaropen-iscsiPara que se inicie el daemon iSCSI. También puede modificar eliscsiservicio para empezariscsidautomáticamente.
Configure o deshabilite la reparación automática de iSCSI
Es posible configurar los siguientes ajustes de reparación automática de iSCSI de Trident para corregir las sesiones obsoletas:
Intervalo de autorrecuperación iSCSI: Determina la frecuencia a la que se invoca la autorrecuperación iSCSI (valor predeterminado: 5 minutos). Puede configurarlo para que se ejecute con más frecuencia estableciendo un número menor o con menos frecuencia estableciendo un número mayor.
Si se configura el intervalo de reparación automática de iSCSI en 0, se detiene por completo la reparación automática de iSCSI. No recomendamos deshabilitar la reparación automática de iSCSI; solo debe deshabilitarse en ciertos casos cuando la reparación automática de iSCSI no funciona como se esperaba o con fines de depuración. |
Tiempo de espera de autorrecuperación iSCSI: Determina la duración de las esperas de autorrecuperación iSCSI antes de cerrar sesión en una sesión en mal estado e intentar iniciar sesión de nuevo (por defecto: 7 minutos). Puede configurarlo a un número mayor para que las sesiones identificadas como en mal estado tengan que esperar más tiempo antes de cerrar la sesión y, a continuación, se intente volver a iniciar sesión, o un número menor para cerrar la sesión e iniciar sesión anteriormente.
Para configurar o cambiar los ajustes de reparación automática de iSCSI, pase el iscsiSelfHealingInterval y.. iscsiSelfHealingWaitTime parámetros durante la instalación del timón o actualización del timón.
En el siguiente ejemplo, se establece el intervalo de reparación automática de iSCSI en 3 minutos y el tiempo de espera de reparación automática en 6 minutos:
helm install trident trident-operator-100.2606.0.tgz --set iscsiSelfHealingInterval=3m0s --set iscsiSelfHealingWaitTime=6m0s -n trident
Para configurar o cambiar los ajustes de reparación automática de iSCSI, pase el iscsi-self-healing-interval y.. iscsi-self-healing-wait-time parámetros durante la instalación o actualización de tridentctl.
tridentctl install --iscsi-self-healing-interval=3m0s --iscsi-self-healing-wait-time=6m0s -n trident
Volúmenes NVMe/TCP
Instale las herramientas NVMe mediante los comandos de su sistema operativo.
sudo yum install nvme-cli sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r) sudo modprobe nvme-tcp
sudo apt install nvme-cli sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r) sudo modprobe nvme-tcp
Verifique la instalación
Después de la instalación, compruebe que cada nodo del clúster de Kubernetes tenga un NQN único mediante el comando:
cat /etc/nvme/hostnqn
Trident modifica ctrl_device_tmo el valor para garantizar que NVMe no se rinde en la ruta si deja de funcionar. No cambie esta configuración.
Volúmenes SCSI sobre FC
Ahora se puede utilizar el protocolo Fibre Channel (FC) con Trident para aprovisionar y gestionar recursos de almacenamiento en el sistema ONTAP.
Requisitos previos
Configure los ajustes de nodo y red necesarios para FC.
Ajustes de red
Obtenga el WWPN de las interfaces de destino. Consulte "se muestra la interfaz de red" si desea obtener más información.
Obtenga el WWPN de las interfaces del iniciador (host).
Consulte las utilidades del sistema operativo host correspondientes.
Configure la división en zonas en el switch de FC mediante WWPN del host y el destino.
Consulte la documentación nueva del proveedor de switches para obtener más información.
Consulte la siguiente documentación de ONTAP para obtener más detalles:
Instale las herramientas de FC mediante los comandos del sistema operativo.
Cuando se utilicen nodos de trabajo que ejecuten RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) con VP FC, especifique
discardmountOption en StorageClass para realizar la recuperación de espacio inline. Consulte "Documentación de Red Hat".
sudo yum install -y lsscsi device-mapper-multipath
Asegúrese de que
multipathdse está ejecutando:sudo systemctl enable --now multipathd
sudo apt-get install -y lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
Asegúrese de que
multipath-toolsestá activado y en ejecución:sudo systemctl status multipath-tools
Puede aprovisionar volúmenes SMB mediante ontap-nas conductores.
Debe configurar tanto los protocolos NFS como SMB/CIFS en la SVM para crear ontap-nas-economy un volumen SMB para los clústeres de ONTAP en las instalaciones. Si no se configura ninguno de estos protocolos, se producirá un error en la creación del volumen de SMB.
autoExportPolicy No es compatible con los volúmenes de SMB.
Para poder aprovisionar volúmenes de SMB, debe tener lo siguiente.
Un clúster de Kubernetes con un nodo de controladora Linux y al menos un nodo de trabajo de Windows que ejecuta Windows Server 2022. Trident admite volúmenes de SMB montados en pods que se ejecutan solo en nodos de Windows.
Al menos un secreto Trident que contiene sus credenciales de Active Directory. Para generar secreto
smbcreds:kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
Proxy CSI configurado como servicio de Windows. Para configurar un
csi-proxy, consulte "GitHub: Proxy CSI" o. "GitHub: Proxy CSI para Windows" Para nodos Kubernetes que se ejecutan en Windows.
Para la ONTAP en las instalaciones, puede crear un recurso compartido de SMB, o bien Trident puede crearlo para usted.
Los recursos compartidos de SMB se requieren para Amazon FSx para ONTAP. Puede crear recursos compartidos de administrador de SMB de una de dos formas mediante el "Consola de administración de Microsoft" Complemento carpetas compartidas o uso de la CLI de ONTAP. Para crear los recursos compartidos de SMB mediante la CLI de ONTAP:
Si es necesario, cree la estructura de ruta de acceso de directorio para el recurso compartido.
La
vserver cifs share createcomando comprueba la ruta especificada en la opción -path durante la creación del recurso compartido. Si la ruta especificada no existe, el comando falla. -
Cree un recurso compartido de SMB asociado con la SVM especificada:
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
Compruebe que se ha creado el recurso compartido:
vserver cifs share show -share-name share_name
Consulte "Cree un recurso compartido de SMB" para obtener todos los detalles.
Al crear el back-end, debe configurar lo siguiente para especificar volúmenes de SMB. Para obtener información sobre todas las opciones de configuración del entorno de administración de ONTAP, consulte "Opciones y ejemplos de configuración de FSX para ONTAP".
Parámetro Descripción Ejemplo smbSharePuede especificar una de las siguientes opciones: El nombre de un recurso compartido de SMB creado mediante la consola de administración de Microsoft o la interfaz de línea de comandos de ONTAP; un nombre para permitir que Trident cree el recurso compartido de SMB; o bien puede dejar el parámetro en blanco para evitar el acceso de recurso compartido común a los volúmenes. Este parámetro es opcional para ONTAP en las instalaciones. Este parámetro es necesario para los back-ends de Amazon FSx para ONTAP y no puede estar en blanco.
smb-sharenasTypeDebe establecer en
smb. Si es nulo, el valor predeterminado esnfs.smbsecurityStyleEstilo de seguridad para nuevos volúmenes. Debe estar configurado en
ntfso.mixedPara volúmenes SMB.ntfso.mixedPara volúmenes de SMBunixPermissionsModo para volúmenes nuevos. Se debe dejar vacío para volúmenes SMB.
