Prepare el nodo de trabajo
Colaboradores netapp-aruldeepa
Todos los nodos de trabajadores del clúster de Kubernetes deben poder montar los volúmenes que haya aprovisionado para los pods. Para preparar los nodos de trabajo, debe instalar herramientas NFS, iSCSI, NVMe/TCP o FC según haya seleccionado los controladores.
Seleccionar las herramientas adecuadas
Si está utilizando una combinación de controladores, debe instalar todas las herramientas necesarias para sus controladores. Las versiones recientes de Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) tienen las herramientas instaladas de forma predeterminada.
Herramientas de NFS
"Instale las herramientas NFS" si utiliza: ontap-nas, ontap-nas-economy, , , ontap-nas-flexgroup azure-netapp-files , gcp-cvs.
Herramientas iSCSI
"Instale las herramientas iSCSI" si está utilizando ontap-san: ontap-san-economy, , solidfire-san.
Herramientas de NVMe
"Instale las herramientas NVMe" Si utiliza ontap-san para el protocolo de memoria no volátil rápida (NVMe) sobre TCP (NVMe/TCP).
Nota NetApp recomienda ONTAP 9,12 o posterior para NVMe/TCP.
Herramientas de SCSI sobre FC
Consulte "Formas de configurar hosts de SAN FC FC-NVMe"para obtener más información sobre cómo configurar los hosts SAN FC y FC-NVMe.
"Instale las herramientas FC" Si utiliza ontap-san con sanType fcp (SCSI sobre FC).
Puntos a tener en cuenta: * SCSI sobre FC es compatible con los entornos OpenShift y KubeVirt. * SCSI sobre FC no es compatible con Docker. * La reparación automática de iSCSI no es aplicable a SCSI a través de FC.
Detección del servicio de nodos
Trident intenta detectar automáticamente si el nodo puede ejecutar servicios iSCSI o NFS.
Nota La detección de servicios de nodo identifica los servicios detectados, pero no garantiza que los servicios se configuren correctamente. Por el contrario, la ausencia de un servicio detectado no garantiza que se produzca un error en el montaje del volumen.
Revisar los eventos
Trident crea eventos para que el nodo identifique los servicios detectados. Para revisar estos eventos, ejecute:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Revisar los servicios detectados
Trident identifica los servicios habilitados para cada nodo del CR de nodo Trident. Para ver los servicios detectados, ejecute:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
Volúmenes NFS
Instale las herramientas de NFS mediante los comandos del sistema operativo. Asegúrese de que el servicio NFS se haya iniciado durante el arranque.
RHEL 8 O POSTERIOR
sudo yum install -y nfs-utils
Ubuntu
sudo apt-get install -y nfs-common
Advertencia Reinicie los nodos de trabajo después de instalar las herramientas NFS para evitar que se produzcan fallos cuando conecte volúmenes a los contenedores.
Volúmenes iSCSI
Trident puede establecer automáticamente una sesión iSCSI, escanear LUN y detectar dispositivos multivía, formatearlos y montarlos en un pod.
Funcionalidades de reparación automática de iSCSI
En el caso de los sistemas ONTAP, Trident ejecuta la reparación automática de iSCSI cada cinco minutos para:
  1. Identifique el estado de sesión iSCSI deseado y el estado actual de la sesión iSCSI.
  2. Compare el estado deseado al estado actual para identificar las reparaciones necesarias. Trident determina las prioridades de reparación y cuándo se deben adelantar a las reparaciones.
  3. Realice las reparaciones necesarias para devolver el estado actual de la sesión iSCSI al estado deseado de la sesión iSCSI.
Nota Los registros de la actividad de autorrecuperación se encuentran en trident-main el contenedor del pod Daemonset correspondiente. Para ver los registros, debe haberse establecido debug en «true» durante la instalación de Trident.
Las funcionalidades de reparación automática de iSCSI de Trident pueden ayudar a evitar lo siguiente:
  • Sesiones iSCSI obsoletas o poco saludables que podrían producirse después de un problema de conectividad de red. En el caso de una sesión obsoleta, Trident espera siete minutos antes de cerrar la sesión para restablecer la conexión con un portal.
    Nota Por ejemplo, si los secretos CHAP se rotaban en la controladora de almacenamiento y la red pierde la conectividad, podrían persistir los secretos CHAP antiguos (obsoleta). La reparación automática puede reconocer esto y restablecer automáticamente la sesión para aplicar los secretos CHAP actualizados.
  • Faltan sesiones iSCSI
  • Faltan LUN
Puntos a tener en cuenta antes de actualizar Trident
  • Si solo se utilizan iGroups por nodo (introducidos en 23,04+), la reparación automática de iSCSI iniciará los análisis de SCSI para todos los dispositivos del bus SCSI.
  • Si solo se utilizan iGroups de ámbito back-end (obsoletos a partir de 23,04), la reparación automática de iSCSI iniciará los nuevos análisis SCSI de los ID exactos de LUN en el bus SCSI.
  • Si se utiliza una combinación de iGroups por nodo y iGroups de ámbito back-end, la reparación automática de iSCSI iniciará los análisis SCSI de los ID exactos de LUN en el bus SCSI.
Instale las herramientas iSCSI mediante los comandos del sistema operativo.
Antes de empezar
  • Cada nodo del clúster de Kubernetes debe tener un IQN único. Este es un requisito previo necesario.
  • Si utiliza RHCOS versión 4,5 o posterior, u otra distribución de Linux compatible con RHEL, con solidfire-san el controlador y Element OS 12,5 o anterior, asegúrese de que el algoritmo de autenticación CHAP se haya configurado en MD5 en /etc/iscsi/iscsid.conf. Los algoritmos CHAP seguros compatibles con FIPS SHA1, SHA-256 y SHA3-256 están disponibles con Element 12,7.
    sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  • Cuando utilice nodos de trabajo que ejecuten RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) con VP iSCSI, especifique discard mountOption en StorageClass para realizar la recuperación de espacio en línea. Consulte "Documentación de Red Hat".
RHEL 8 O POSTERIOR
  1. Instale los siguientes paquetes del sistema:
    sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath
  2. Compruebe que la versión de iscsi-initiator-utils sea 6.2.0.874-2.el7 o posterior:
    rpm -q iscsi-initiator-utils
  3. Activar accesos múltiples:
    sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
    Nota Asegúrese de /etc/multipath.conf que contiene find_multipaths no en defaults.
  4. Asegúrese de que iscsid y multipathd están en ejecución:
    sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
  5. Activar e iniciar iscsi:
Ubuntu
    sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. Compruebe que la versión Open-iscsi sea 2.0.874-5ubuntu2.10 o posterior (para bionic) o 2.0.874-7.1ubuntu6.1 o posterior (para focal):
    dpkg -l open-iscsi
  3. Configure el escaneo en manual:
    sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  4. Activar accesos múltiples:
    sudo tee /etc/multipath.conf <<-EOF
    defaults {
        user_friendly_names yes
        find_multipaths no
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipath-tools.service
    sudo service multipath-tools restart
  5. Asegúrese de que open-iscsi y multipath-tools están activados y en ejecución:
    sudo systemctl status multipath-tools
    sudo systemctl enable --now open-iscsi.service
    sudo systemctl status open-iscsi
    Nota Para Ubuntu 18,04, debe detectar los puertos de destino con iscsiadm antes de iniciar open-iscsi el daemon iSCSI. También puede modificar el iscsi servicio para que se inicie iscsid automáticamente.
Configure o deshabilite la reparación automática de iSCSI
Es posible configurar los siguientes ajustes de reparación automática de iSCSI de Trident para corregir las sesiones obsoletas:
  • Intervalo de autorrecuperación iSCSI: Determina la frecuencia a la que se invoca la autorrecuperación iSCSI (valor predeterminado: 5 minutos). Puede configurarlo para que se ejecute con más frecuencia estableciendo un número menor o con menos frecuencia estableciendo un número mayor.
Nota
Si se configura el intervalo de reparación automática de iSCSI en 0, se detiene por completo la reparación automática de iSCSI. No recomendamos deshabilitar la reparación automática de iSCSI; solo debe deshabilitarse en ciertos casos cuando la reparación automática de iSCSI no funciona como se esperaba o con fines de depuración.
  • Tiempo de espera de autorrecuperación iSCSI: Determina la duración de las esperas de autorrecuperación iSCSI antes de cerrar sesión en una sesión en mal estado e intentar iniciar sesión de nuevo (por defecto: 7 minutos). Puede configurarlo a un número mayor para que las sesiones identificadas como en mal estado tengan que esperar más tiempo antes de cerrar la sesión y, a continuación, se intente volver a iniciar sesión, o un número menor para cerrar la sesión e iniciar sesión anteriormente.
Timón
Para configurar o cambiar los ajustes de reparación automática de iSCSI, pase los iscsiSelfHealingInterval parámetros y iscsiSelfHealingWaitTime durante la instalación del timón o la actualización del timón.
En el siguiente ejemplo, se establece el intervalo de reparación automática de iSCSI en 3 minutos y el tiempo de espera de reparación automática en 6 minutos:
helm install trident trident-operator-100.2502.0.tgz --set iscsiSelfHealingInterval=3m0s --set iscsiSelfHealingWaitTime=6m0s -n trident
tridentctl
Para configurar o cambiar los ajustes de reparación automática de iSCSI, pase los iscsi-self-healing-interval parámetros y iscsi-self-healing-wait-time durante la instalación o actualización de tridentctl.
tridentctl install --iscsi-self-healing-interval=3m0s --iscsi-self-healing-wait-time=6m0s -n trident
Volúmenes NVMe/TCP
Instale las herramientas NVMe mediante los comandos de su sistema operativo.
Nota
  • NVMe requiere RHEL 9 o posterior.
  • Si la versión del kernel de su nodo de Kubernetes es demasiado antigua o si el paquete NVMe no está disponible para la versión de kernel, es posible que deba actualizar la versión del kernel del nodo a una con el paquete NVMe.
RHEL 9
sudo yum install nvme-cli
sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r)
sudo modprobe nvme-tcp
Ubuntu
sudo apt install nvme-cli
sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r)
Verifique la instalación
Después de la instalación, compruebe que cada nodo del clúster de Kubernetes tenga un NQN único mediante el comando:
cat /etc/nvme/hostnqn
Advertencia Trident modifica ctrl_device_tmo el valor para garantizar que NVMe no se rinde en la ruta si deja de funcionar. No cambie esta configuración.
Volúmenes SCSI sobre FC
Ahora se puede utilizar el protocolo Fibre Channel (FC) con Trident para aprovisionar y gestionar recursos de almacenamiento en el sistema ONTAP.
Requisitos previos
Configure los ajustes de nodo y red necesarios para FC.
Ajustes de red
  1. Obtenga el WWPN de las interfaces de destino. Consulte "se muestra la interfaz de red" si desea obtener más información.
  2. Obtenga el WWPN de las interfaces del iniciador (host).
    Consulte las utilidades del sistema operativo host correspondientes.
  3. Configure la división en zonas en el switch de FC mediante WWPN del host y el destino.
    Consulte la documentación nueva del proveedor de switches para obtener más información.
    Consulte la siguiente documentación de ONTAP para obtener más detalles:
Instale las herramientas de FC mediante los comandos del sistema operativo.
  • Cuando se utilicen nodos de trabajo que ejecuten RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) con VP FC, especifique discard mountOption en StorageClass para realizar la recuperación de espacio inline. Consulte "Documentación de Red Hat".
RHEL 8 O POSTERIOR
    sudo yum install -y lsscsi device-mapper-multipath
  2. Activar accesos múltiples:
  3. Asegúrese de que multipathd se está ejecutando:
    sudo systemctl enable --now multipathd
Ubuntu
    sudo apt-get install -y lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
    defaults {
        find_multipaths no
    EOF
  3. Asegúrese de que multipath-tools está activado y en ejecución:
