Preparar el nodo de trabajo
Colaboradores netapp-aruldeepa
Todos los nodos de trabajo del clúster de Kubernetes deben poder montar los volúmenes que has aprovisionado para tus pods. Para preparar los nodos de trabajo, debe instalar las herramientas NFS, iSCSI, NVMe/TCP o FC según el controlador que haya seleccionado.
Seleccionar las herramientas adecuadas
Si utiliza una combinación de controladores, deberá instalar todas las herramientas necesarias para sus controladores. Las versiones recientes de Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) tienen las herramientas instaladas por defecto.
Herramientas NFS
"Instala las herramientas NFS"Si estás usando: ontap-nas , ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , azure-netapp-files , gcp-cvs .
herramientas iSCSI
"Instala las herramientas iSCSI"Si estás usando: ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san .
Herramientas NVMe
"Instala las herramientas NVMe"Si estas usando ontap-san para el protocolo de memoria no volátil express (NVMe) sobre TCP (NVMe/TCP).
Nota NetApp recomienda ONTAP 9.12 o posterior para NVMe/TCP.
Herramientas SCSI sobre FC
Referirse a"Formas de configurar hosts SAN FC y FC-NVMe" Para obtener más información sobre la configuración de sus hosts SAN FC y FC-NVMe.
"Instala las herramientas FC"Si estas usando ontap-san con sanType fcp (SCSI sobre FC).
Puntos a considerar: * SCSI sobre FC es compatible con entornos OpenShift y KubeVirt. * SCSI sobre FC no es compatible con Docker. * La autorreparación de iSCSI no es aplicable a SCSI sobre FC.
Descubrimiento de servicios de nodo
Trident intenta detectar automáticamente si el nodo puede ejecutar servicios iSCSI o NFS.
Nota La detección de servicios de nodo identifica los servicios descubiertos, pero no garantiza que los servicios estén configurados correctamente. Por el contrario, la ausencia de un servicio detectado no garantiza que el montaje del volumen vaya a fallar.
Revisar eventos
Trident crea eventos para que el nodo identifique los servicios descubiertos. Para revisar estos eventos, ejecute:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Revisión de servicios descubiertos
Trident identifica los servicios habilitados para cada nodo en el nodo CR de Trident . Para ver los servicios detectados, ejecute:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
Volúmenes de NFS
Instala las herramientas NFS utilizando los comandos correspondientes a tu sistema operativo. Asegúrese de que el servicio NFS se inicie durante el arranque del sistema.
RHEL 8+
sudo yum install -y nfs-utils
Ubuntu
sudo apt-get install -y nfs-common
Advertencia Reinicie sus nodos de trabajo después de instalar las herramientas NFS para evitar fallos al conectar volúmenes a los contenedores.
volúmenes iSCSI
Trident puede establecer automáticamente una sesión iSCSI, escanear LUN, descubrir dispositivos multipath, formatearlos y montarlos en un pod.
capacidades de autorreparación de iSCSI
Para los sistemas ONTAP , Trident ejecuta la autorreparación iSCSI cada cinco minutos para:
  1. Identificar el estado de sesión iSCSI deseado y el estado de sesión iSCSI actual.
  2. Compara el estado deseado con el estado actual para identificar las reparaciones necesarias. Trident determina las prioridades de reparación y cuándo anticiparse a las reparaciones.
  3. Realizar las reparaciones necesarias para devolver el estado actual de la sesión iSCSI al estado deseado.
Nota Los registros de actividad de autocuración se encuentran en el trident-main contenedor en el pod Daemonset correspondiente. Para ver los registros, debe haber configurado debug a "verdadero" durante la instalación de Trident .
Las capacidades de autorreparación de Trident iSCSI pueden ayudar a prevenir:
  • Sesiones iSCSI obsoletas o defectuosas que podrían producirse tras un problema de conectividad de red. En caso de una sesión inactiva, Trident espera siete minutos antes de cerrar sesión para restablecer la conexión con un portal.
    Nota Por ejemplo, si los secretos CHAP se rotaran en el controlador de almacenamiento y la red perdiera la conectividad, los secretos CHAP antiguos (obsoletos) podrían persistir. La autocuración puede reconocer esto y restablecer automáticamente la sesión para aplicar los secretos CHAP actualizados.
  • Faltan sesiones iSCSI
  • LUN faltantes
Puntos a considerar antes de actualizar Trident
  • Si solo se utilizan grupos de información por nodo (introducidos en la versión 23.04+), la autocuración de iSCSI iniciará nuevos escaneos SCSI para todos los dispositivos en el bus SCSI.
  • Si solo se utilizan igroups con ámbito de backend (obsoletos a partir de la versión 23.04), la autocuración de iSCSI iniciará nuevos escaneos SCSI para los ID de LUN exactos en el bus SCSI.
  • Si se utiliza una combinación de igroups por nodo e igroups con ámbito de backend, la autorreparación de iSCSI iniciará nuevos escaneos SCSI para los ID de LUN exactos en el bus SCSI.
Instale las herramientas iSCSI utilizando los comandos correspondientes a su sistema operativo.
Antes de empezar
  • Cada nodo del clúster de Kubernetes debe tener un IQN único. Este es un requisito previo necesario.
  • Si utiliza RHCOS versión 4.5 o posterior, u otra distribución de Linux compatible con RHEL, con el solidfire-san En el controlador y Element OS 12.5 o anterior, asegúrese de que el algoritmo de autenticación CHAP esté configurado en MD5 en /etc/iscsi/iscsid.conf Los algoritmos CHAP seguros y compatibles con FIPS SHA1, SHA-256 y SHA3-256 están disponibles con Element 12.7.
    sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  • Cuando utilice nodos de trabajo que ejecuten RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) con volúmenes persistentes iSCSI, especifique el discard mountOption en la StorageClass para realizar la recuperación de espacio en línea. Referirse a "Documentación de Red Hat" .
  • Asegúrese de haber actualizado a la última versión de multipath-tools .
RHEL 8+
  1. Instale los siguientes paquetes del sistema:
    sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath
  2. Compruebe que la versión de iscsi-initiator-utils sea la 6.2.0.874-2.el7 o posterior:
    rpm -q iscsi-initiator-utils
  3. Configurar el escaneo en modo manual:
    sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  4. Habilitar rutas múltiples:
    sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
    Nota Asegurar /etc/multipath.conf contiene find_multipaths no bajo defaults .
  5. Asegúrese de que iscsid y multipathd están en funcionamiento:
    sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
  6. Habilitar e iniciar iscsi :
Ubuntu
    sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. Compruebe que la versión de open-iscsi sea 2.0.874-5ubuntu2.10 o posterior (para bionic) o 2.0.874-7.1ubuntu6.1 o posterior (para focal):
    dpkg -l open-iscsi
    sudo tee /etc/multipath.conf <<-EOF
    defaults {
        user_friendly_names yes
        find_multipaths no
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipath-tools.service
    sudo service multipath-tools restart
  5. Asegúrese de que open-iscsi y multipath-tools están habilitados y en funcionamiento:
    sudo systemctl status multipath-tools
    sudo systemctl enable --now open-iscsi.service
    sudo systemctl status open-iscsi
    Nota Para Ubuntu 18.04, debe descubrir los puertos de destino con iscsiadm antes de comenzar open-iscsi para que se inicie el demonio iSCSI. También puedes modificar el iscsi servicio para comenzar iscsid automáticamente.
Configurar o deshabilitar la autorreparación de iSCSI
Puede configurar los siguientes ajustes de autorreparación de Trident iSCSI para corregir sesiones obsoletas:
  • Intervalo de autocuración iSCSI: Determina la frecuencia con la que se invoca la autocuración iSCSI (predeterminado: 5 minutos). Puedes configurarlo para que se ejecute con mayor frecuencia estableciendo un número menor o con menor frecuencia estableciendo un número mayor.
Nota
Configurar el intervalo de autocuración de iSCSI en 0 detiene por completo la autocuración de iSCSI. No recomendamos deshabilitar la autorreparación de iSCSI; solo debe deshabilitarse en ciertos escenarios cuando la autorreparación de iSCSI no funciona como se espera o con fines de depuración.
  • Tiempo de espera de autocuración de iSCSI: Determina la duración que la autocuración de iSCSI espera antes de cerrar la sesión de una sesión defectuosa e intentar iniciar sesión de nuevo (predeterminado: 7 minutos). Puede configurarlo con un número mayor para que las sesiones identificadas como no saludables tengan que esperar más tiempo antes de cerrarse y luego se intente volver a iniciar sesión, o con un número menor para cerrar sesión e iniciarla antes.
Timón
Para configurar o cambiar los ajustes de autorreparación de iSCSI, pase el iscsiSelfHealingInterval y iscsiSelfHealingWaitTime parámetros durante la instalación o actualización de Helm.
El siguiente ejemplo establece el intervalo de autorreparación de iSCSI en 3 minutos y el tiempo de espera de autorreparación en 6 minutos:
helm install trident trident-operator-100.2506.0.tgz --set iscsiSelfHealingInterval=3m0s --set iscsiSelfHealingWaitTime=6m0s -n trident
tridentctl
Para configurar o cambiar los ajustes de autorreparación de iSCSI, pase el iscsi-self-healing-interval y iscsi-self-healing-wait-time parámetros durante la instalación o actualización de tridentctl.
tridentctl install --iscsi-self-healing-interval=3m0s --iscsi-self-healing-wait-time=6m0s -n trident
volúmenes NVMe/TCP
Instala las herramientas NVMe utilizando los comandos correspondientes a tu sistema operativo.
Nota
  • NVMe requiere RHEL 9 o posterior.
  • Si la versión del kernel de su nodo de Kubernetes es demasiado antigua o si el paquete NVMe no está disponible para su versión del kernel, es posible que deba actualizar la versión del kernel de su nodo a una que incluya el paquete NVMe.
RHEL 9
sudo yum install nvme-cli
sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r)
sudo modprobe nvme-tcp
Ubuntu
sudo apt install nvme-cli
sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r)
Verificar la instalación
Tras la instalación, verifique que cada nodo del clúster de Kubernetes tenga un NQN único mediante el siguiente comando:
cat /etc/nvme/hostnqn
Advertencia Trident modifica el ctrl_device_tmo Valor para garantizar que NVMe no abandone la ruta si falla. No cambie esta configuración.
SCSI sobre volúmenes FC
Ahora puede utilizar el protocolo Fibre Channel (FC) con Trident para aprovisionar y administrar recursos de almacenamiento en el sistema ONTAP .
Prerrequisitos
Configure los ajustes de red y nodo necesarios para FC.
Configuración de red
  1. Obtén el WWPN de las interfaces de destino. Referirse a "Mostrar interfaz de red" Para más información.
  2. Obtenga el WWPN para las interfaces en el iniciador (Host).
    Consulte las utilidades correspondientes del sistema operativo anfitrión.
  3. Configure el zonificado en el switch FC utilizando los WWPN del host y del destino.
    Consulte la documentación del proveedor del conmutador correspondiente para obtener información.
    Consulte la siguiente documentación de ONTAP para obtener más detalles:
Instala las herramientas FC utilizando los comandos correspondientes a tu sistema operativo.
  • Cuando utilice nodos de trabajo que ejecuten RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) con PV FC, especifique el discard mountOption en la StorageClass para realizar la recuperación de espacio en línea. Referirse a "Documentación de Red Hat" .
RHEL 8+
    sudo yum install -y lsscsi device-mapper-multipath
  2. Habilitar rutas múltiples:
  3. Asegúrese de que multipathd está en funcionamiento:
    sudo systemctl enable --now multipathd
Ubuntu
    sudo apt-get install -y lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
    defaults {
        find_multipaths no
    EOF
  3. Asegúrese de que multipath-tools está habilitado y en funcionamiento:
