Opciones y ejemplos de configuración de FSX para ONTAP
Obtenga información acerca de las opciones de configuración de back-end para Amazon FSX para ONTAP. Esta sección proporciona ejemplos de configuración de fondo.
Opciones de configuración del back-end
Consulte la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del back-end:
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
Siempre 1 |
Nombre del controlador de almacenamiento. No se puede modificar después de la creación. Para actualizar este parámetro, debes crear un nuevo backend. |
Nombre personalizado o el back-end de almacenamiento |
Nombre de controlador + «_» + LIF de datos |
Dirección IP de un clúster o una LIF de gestión de SVM Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN). Se puede configurar para utilizar direcciones IPv6 si Trident se instaló con el indicador IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
«10,0.0,1», «[2001:1234:abcd::fefe]» |
Dirección IP de LIF de protocolo. Controladores NAS de ONTAP: NetApp recomienda especificar dataLIF. Si no se proporciona, Trident recupera las LIF de datos de la SVM. Puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN) que se utilice para las operaciones de montaje de NFS, lo que permite crear un DNS por turnos para equilibrar la carga en varias LIF de datos. Se puede cambiar después del ajuste inicial. Consulte . Controladores SAN ONTAP: No se especifica para iSCSI. Trident utiliza asignación de LUN selectiva de ONTAP para descubrir las LIF iSCSI necesarias para establecer una sesión multivía. Se genera una advertencia si dataLIF se define explícitamente. Se puede configurar para utilizar direcciones IPv6 si Trident se instaló con el indicador IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Habilite la creación y actualización automática de la política de exportación [Boolean]. Mediante las |
Lista de CIDRs para filtrar las IP del nodo de Kubernetes contra cuando |
«[«0,0.0,0/0»::/0»]» |
Conjunto de etiquetas con formato JSON arbitrario que se aplica en los volúmenes |
Valor codificado en base64 del certificado de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
Valor codificado en base64 de la clave privada de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
Valor codificado en base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se utiliza para autenticación basada en certificados. |
El nombre de usuario para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales. Por ejemplo, vsadmin. |
La contraseña para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales. |
Máquina virtual de almacenamiento que usar |
Derivado si se especifica una LIF de gestión de SVM. |
El prefijo que se utiliza cuando se aprovisionan volúmenes nuevos en la SVM. No se puede modificar una vez creada. Para actualizar este parámetro, deberá crear un nuevo backend. |
No especifiques para Amazon FSx para NetApp ONTAP. El proporcionado |
No utilizar. |
Error en el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado es superior a este valor. También restringe el tamaño máximo de los volúmenes que gestiona para qtrees y LUN, y la |
"" (no se aplica de forma predeterminada) |
El número máximo de LUN por FlexVol debe estar comprendido entre [50 y 200]. Solo SAN. |
Indicadores de depuración que se deben usar para la solución de problemas. Ejemplo, {«api»:false, «method»:true} |
nulo |
Lista de opciones de montaje NFS separadas por comas. Las opciones de montaje para los volúmenes persistentes de Kubernetes se especifican normalmente en las clases de almacenamiento, pero si no se especifican opciones de montaje en una clase de almacenamiento, Trident volverá a utilizar las opciones de montaje especificadas en el archivo de configuración del back-end de almacenamiento. Si no se especifican opciones de montaje en la clase almacenamiento o el archivo de configuración, Trident no definirá ninguna opción de montaje en un volumen persistente asociado. |
Configure la creación de volúmenes NFS o SMB. Las opciones son |
El número máximo de qtrees por FlexVol debe estar comprendido entre [50, 300] |
Puede especificar una de las siguientes opciones: El nombre de un recurso compartido de SMB creado con la consola de administración de Microsoft o la interfaz de línea de comandos de ONTAP, o bien un nombre para permitir que Trident cree el recurso compartido de SMB. Este parámetro es obligatorio para los back-ends de Amazon FSx para ONTAP. |
Parámetro booleano para usar las API DE REST de ONTAP. |
Puedes especificar lo siguiente en el archivo de configuración de AWS FSx para ONTAP: |
Especifique las credenciales de FSX SVM para almacenarlas en AWS Secrets Manager. |
Actualizar dataLIF tras la configuración inicial
Puede cambiar la LIF de datos después de la configuración inicial. Para ello, ejecute el siguiente comando para proporcionar el nuevo archivo JSON de back-end con dataLIF actualizado.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Si los RVP están conectados a uno o varios POD, debe desactivar todos los POD correspondientes y a continuación volver a eliminarlos para que el nuevo LIF de datos entre en vigor. |
Opciones de configuración de back-end para el aprovisionamiento de volúmenes
Puede controlar el aprovisionamiento predeterminado utilizando estas opciones en la defaults sección de la configuración. Para ver un ejemplo, vea los ejemplos de configuración siguientes.
| Parámetro | Descripción | Predeterminado |
Asignación de espacio para las LUN |
Modo de reserva de espacio; «ninguno» (fino) o «volumen» (grueso) |
Política de Snapshot que se debe usar |
Grupo de políticas de calidad de servicio que se asignará a los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o back-end. Usar grupos de políticas de QoS con Trident requiere ONTAP 9 Intersight 8 o posterior. Debe usar un grupo de políticas de calidad de servicio no compartido y asegurarse de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas de calidad de servicio compartido aplica el techo máximo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo. |
Grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo que permite asignar los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o back-end. no admitido por ontap-nas-Economy. |
Porcentaje de volumen reservado para las instantáneas «0» |
Divida un clon de su elemento principal al crearlo |
Habilite el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) en el nuevo volumen; los valores predeterminados son |
Activa el cifrado LUKS. Consulta "Usar la configuración de clave unificada de Linux (LUKS)". Solo para SAN. |
Política de organización en niveles para utilizar |
Modo para volúmenes nuevos. Dejar vacío para volúmenes SMB. |
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes. Compatibilidad con NFS |
El valor predeterminado de NFS es |
Configuraciones de ejemplo
Configuración de la clase de almacenamiento para volúmenes SMB
Uso nasType, node-stage-secret-name, y. node-stage-secret-namespace, Puede especificar un volumen SMB y proporcionar las credenciales necesarias de Active Directory. Se admiten los volúmenes de SMB mediante el ontap-nas sólo conductor.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: "ontap-nas"
trident.netapp.io/nasType: "smb"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configuración para AWS FSx para ONTAP con Secrets Manager
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
managementLIF:
credentials:
type: awsarn
