Opciones y ejemplos de configuración de FSX para ONTAP
Colaboradores netapp-aruldeepa
Obtenga información acerca de las opciones de configuración de back-end para Amazon FSX para ONTAP. Esta sección proporciona ejemplos de configuración de fondo.
Opciones de configuración del back-end
Consulte la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del back-end:
Parámetro Descripción Ejemplo
version
Siempre 1
storageDriverName
Nombre del controlador de almacenamiento
ontap-nas, , , , ontap-nas-economy ontap-nas-flexgroup ontap-san , ontap-san-economy
backendName
Nombre personalizado o el back-end de almacenamiento
Nombre de controlador + «_» + LIF de datos
managementLIF
Dirección IP de un clúster o una LIF de gestión de SVM Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN). Se puede configurar para utilizar direcciones IPv6 si Trident se instaló con el indicador IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
«10,0.0,1», «[2001:1234:abcd::fefe]»
dataLIF
Dirección IP de LIF de protocolo. Controladores NAS de ONTAP: NetApp recomienda especificar dataLIF. Si no se proporciona, Trident recupera las LIF de datos de la SVM. Puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN) que se utilice para las operaciones de montaje de NFS, lo que permite crear un DNS por turnos para equilibrar la carga en varias LIF de datos. Se puede cambiar después del ajuste inicial. Consulte . Controladores SAN ONTAP: No se especifica para iSCSI. Trident utiliza asignación de LUN selectiva de ONTAP para descubrir las LIF iSCSI necesarias para establecer una sesión multivía. Se genera una advertencia si dataLIF se define explícitamente. Se puede configurar para utilizar direcciones IPv6 si Trident se instaló con el indicador IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Habilite la creación y actualización automática de la política de exportación [Boolean]. Mediante las autoExportPolicy opciones y autoExportCIDRs, Trident puede gestionar automáticamente las políticas de exportación.
false
autoExportCIDRs
Lista de CIDRs para filtrar las IP del nodo de Kubernetes contra cuando autoExportPolicy se habilita. Mediante las autoExportPolicy opciones y autoExportCIDRs, Trident puede gestionar automáticamente las políticas de exportación.
«[«0,0.0,0/0»::/0»]»
labels
Conjunto de etiquetas con formato JSON arbitrario que se aplica en los volúmenes
clientCertificate
Valor codificado en base64 del certificado de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados
clientPrivateKey
Valor codificado en base64 de la clave privada de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados
trustedCACertificate
Valor codificado en base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se utiliza para autenticación basada en certificados.
username
El nombre de usuario para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales. Por ejemplo, vsadmin.
password
La contraseña para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales.
svm
Máquina virtual de almacenamiento que usar
Derivado si se especifica una LIF de gestión de SVM.
storagePrefix
El prefijo que se utiliza cuando se aprovisionan volúmenes nuevos en la SVM. No se puede modificar una vez creada. Para actualizar este parámetro, deberá crear un nuevo backend.
trident
limitAggregateUsage
No especifiques para Amazon FSx para NetApp ONTAP. El proporcionado fsxadmin y vsadmin no contiene los permisos necesarios para recuperar el uso de agregados y limitarlo mediante Trident.
No utilizar.
limitVolumeSize
Error en el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado es superior a este valor. También restringe el tamaño máximo de los volúmenes que gestiona para qtrees y LUN, y la qtreesPerFlexvol opción permite personalizar el número máximo de qtrees por FlexVol volume
"" (no se aplica de forma predeterminada)
lunsPerFlexvol
El número máximo de LUN por FlexVol debe estar comprendido entre [50 y 200]. Solo SAN.
100
debugTraceFlags
Indicadores de depuración que se deben usar para la solución de problemas. Ejemplo, {“api”:false, “method”:true} no lo utilice debugTraceFlags a menos que esté solucionando problemas y requiera un volcado de log detallado.
nulo
nfsMountOptions
Lista de opciones de montaje NFS separadas por comas. Las opciones de montaje para los volúmenes persistentes de Kubernetes se especifican normalmente en las clases de almacenamiento, pero si no se especifican opciones de montaje en una clase de almacenamiento, Trident volverá a utilizar las opciones de montaje especificadas en el archivo de configuración del back-end de almacenamiento. Si no se especifican opciones de montaje en la clase almacenamiento o el archivo de configuración, Trident no definirá ninguna opción de montaje en un volumen persistente asociado.
nasType
Configure la creación de volúmenes NFS o SMB. Las opciones son nfs smb , o nulas. Debe establecerse en smb para volúmenes SMB. El valor predeterminado es nulo en volúmenes de NFS.
nfs
qtreesPerFlexvol
El número máximo de qtrees por FlexVol debe estar comprendido entre [50, 300]
200
smbShare
Puede especificar una de las siguientes opciones: El nombre de un recurso compartido de SMB creado con la consola de administración de Microsoft o la interfaz de línea de comandos de ONTAP, o bien un nombre para permitir que Trident cree el recurso compartido de SMB. Este parámetro es obligatorio para los back-ends de Amazon FSx para ONTAP.
smb-share
useREST
Parámetro booleano para usar las API DE REST de ONTAP. useREST Cuando se define en true, Trident utiliza las API REST DE ONTAP para comunicarse con el backend; cuando se establece en false, Trident utiliza llamadas ONTAPI (ZAPI) para comunicarse con el backend. Esta función requiere ONTAP 9.11.1 o posterior. Además, el rol de inicio de sesión de ONTAP utilizado debe tener acceso a ontapi la aplicación. Esto se cumple con los roles predefinidos vsadmin y cluster-admin . A partir de la versión Trident 24,06 y ONTAP 9.15.1 o posterior, useREST se establece en true de forma predeterminada; cambie useREST a false Usar llamadas ONTAPI (ZAPI).
true Para ONTAP 9.15.1 o posterior, de lo contrario false.
aws
Puede especificar lo siguiente en el archivo de configuración de AWS FSx para ONTAP: - fsxFilesystemID: Especifique el ID del sistema de archivos AWS FSx. apiRegion- : AWS API nombre de región. apikey- : AWS API key. - secretKey: AWS clave secreta.
credentials
Especifique las credenciales de FSX SVM para almacenarlas en AWS Secrets Manager. name- : Nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto, que contiene las credenciales de SVM. type- : Establecido en awsarn. Consulte "Cree un secreto de AWS Secrets Manager" si desea obtener más información.
`dataLIF`Actualice tras la configuración inicial
Puede cambiar la LIF de datos después de la configuración inicial. Para ello, ejecute el siguiente comando para proporcionar el nuevo archivo JSON de back-end con dataLIF actualizado.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Nota Si los RVP están conectados a uno o varios POD, debe desactivar todos los POD correspondientes y a continuación volver a eliminarlos para que el nuevo LIF de datos entre en vigor.
Opciones de configuración de back-end para el aprovisionamiento de volúmenes
Puede controlar el aprovisionamiento predeterminado mediante estas opciones en la defaults sección de la configuración. Para ver un ejemplo, vea los ejemplos de configuración siguientes.
Parámetro Descripción Predeterminado
spaceAllocation
Asignación de espacio para las LUN
true
spaceReserve
Modo de reserva de espacio; «ninguno» (fino) o «volumen» (grueso)
none
snapshotPolicy
Política de Snapshot que se debe usar
none
qosPolicy
Grupo de políticas de calidad de servicio que se asignará a los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o back-end. Usar grupos de políticas de QoS con Trident requiere ONTAP 9 Intersight 8 o posterior. Debe usar un grupo de políticas de calidad de servicio no compartido y asegurarse de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas de calidad de servicio compartido aplica el techo máximo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo.
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo que permite asignar los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o back-end. no admitido por ontap-nas-Economy.
snapshotReserve
Porcentaje de volumen reservado para las instantáneas «0»
snapshotPolicy`Si es `none, else
splitOnClone
Divida un clon de su elemento principal al crearlo
false
encryption
Habilite el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) en el nuevo volumen; los valores predeterminados son false. Para usar esta opción, debe tener una licencia para NVE y habilitarse en el clúster. Si NAE está habilitado en el back-end, cualquier volumen aprovisionado en Trident será habilitado NAE. Para obtener más información, consulte: "Cómo funciona Trident con NVE y NAE".
false
luksEncryption
Activa el cifrado LUKS. Consulta el enlace: "Usar la configuración de clave unificada de Linux (LUKS)". Solo para SAN.
tieringPolicy
Política de organización en niveles para utilizar none
unixPermissions
Modo para volúmenes nuevos. Dejar vacío para volúmenes SMB.
securityStyle
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes. Compatibilidad y unix estilos de seguridad de NFS mixed. Compatibilidad y ntfs estilos de seguridad de SMB mixed.
El valor por defecto de NFS es unix. El valor por defecto de SMB es ntfs.
Configuraciones de ejemplo
Configuración de la clase de almacenamiento para volúmenes SMB
Con nasType, node-stage-secret-name y node-stage-secret-namespace, puede especificar un volumen SMB y proporcionar las credenciales de Active Directory necesarias. Los volúmenes SMB solo se admiten mediante ontap-nas el controlador.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configuración para AWS FSx para ONTAP con Secrets Manager
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
