Opciones y ejemplos de configuración de FSX para ONTAP
Colaboradores netapp-aruldeepa netapp-revathid
Obtenga información acerca de las opciones de configuración de back-end para Amazon FSX para ONTAP. Esta sección proporciona ejemplos de configuración de fondo.
Opciones de configuración del back-end
Consulte la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del back-end:
Parámetro Descripción Ejemplo
version
Siempre 1
storageDriverName
Nombre del controlador de almacenamiento
ontap-nas, , , , ontap-nas-economy ontap-nas-flexgroup ontap-san , ontap-san-economy
backendName
Nombre personalizado o el back-end de almacenamiento
Nombre del conductor + “_” + dataLIF
managementLIF
Dirección IP de un clúster o una LIF de gestión de SVM Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN). Puede configurarse para que utilice direcciones IPv6 si Astra Trident se instaló mediante la marca IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
“10.0.0.1”, “[2001:1234:abcd::fefe]”
dataLIF
Dirección IP de LIF de protocolo. Controladores NAS de ONTAP: Recomendamos especificar dataLIF. En caso de no proporcionar esta información, Astra Trident busca las LIF de datos desde la SVM. Puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN) para las operaciones de montaje de NFS, lo que permite crear un DNS round-robin para lograr el equilibrio de carga entre varios LIF de datos. Se puede cambiar después del ajuste inicial. Consulte . Controladores SAN ONTAP: No se especifica para iSCSI. Astra Trident utiliza la asignación selectiva de LUN de ONTAP para descubrir los LIF iSCSI necesarios para establecer una sesión de varias rutas. Se genera una advertencia si dataLIF se define explícitamente. Puede configurarse para que utilice direcciones IPv6 si Astra Trident se instaló mediante la marca IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Habilite la creación y actualización automática de la política de exportación [Boolean]. Mediante las autoExportPolicy opciones y autoExportCIDRs, Astra Trident puede gestionar automáticamente las políticas de exportación.
false
autoExportCIDRs
Lista de CIDRs para filtrar las IP del nodo de Kubernetes contra cuando autoExportPolicy se habilita. Mediante las autoExportPolicy opciones y autoExportCIDRs, Astra Trident puede gestionar automáticamente las políticas de exportación.
"[“0.0.0.0/0”, “:/0”]"
labels
Conjunto de etiquetas con formato JSON arbitrario que se aplica en los volúmenes
clientCertificate
Valor codificado en base64 del certificado de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados
clientPrivateKey
Valor codificado en base64 de la clave privada de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados
trustedCACertificate
Valor codificado en base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se utiliza para autenticación basada en certificados.
username
El nombre de usuario para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales. Por ejemplo, vsadmin.
password
La contraseña para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales.
svm
Máquina virtual de almacenamiento que usar
Derivado si se especifica una LIF de gestión de SVM.
storagePrefix
El prefijo que se utiliza cuando se aprovisionan volúmenes nuevos en la SVM. No se puede modificar una vez creada. Para actualizar este parámetro, deberá crear un nuevo backend.
trident
limitAggregateUsage
No especifiques para Amazon FSx para NetApp ONTAP. El proporcionado fsxadmin y vsadmin no contiene los permisos necesarios para recuperar el uso de agregados y limitarlo mediante Astra Trident.
No utilizar.
limitVolumeSize
Error en el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado es superior a este valor. También restringe el tamaño máximo de los volúmenes que gestiona para qtrees y LUN, y la qtreesPerFlexvol opción permite personalizar el número máximo de qtrees por FlexVol.
“” (no se aplica de forma predeterminada)
lunsPerFlexvol
El número máximo de LUN por FlexVol debe estar comprendido entre [50 y 200]. Solo SAN.
100
debugTraceFlags
Indicadores de depuración que se deben usar para la solución de problemas. Por ejemplo, {“api”:false, “method”:true} no se utiliza debugTraceFlags a menos que esté solucionando problemas y requiera un volcado de log detallado.
nulo
nfsMountOptions
Lista de opciones de montaje NFS separadas por comas. Las opciones de montaje para los volúmenes persistentes de Kubernetes se especifican normalmente en tipos de almacenamiento, pero si no se especifican opciones de montaje en una clase de almacenamiento, Astra Trident se pondrá en contacto con las opciones de montaje especificadas en el archivo de configuración del back-end de almacenamiento. Si no se especifican opciones de montaje en la clase de almacenamiento o el archivo de configuración, Astra Trident no configurará ninguna opción de montaje en un volumen persistente asociado.
nasType
Configure la creación de volúmenes NFS o SMB. Las opciones son nfs smb , o nulas. Debe establecerse en smb para volúmenes SMB. El valor predeterminado es nulo en volúmenes de NFS.
nfs
qtreesPerFlexvol
El número máximo de qtrees por FlexVol debe estar comprendido entre [50, 300]
200
smbShare
Puede especificar una de las siguientes opciones: El nombre de un recurso compartido de SMB creado con la consola de administración de Microsoft o la interfaz de línea de comandos de ONTAP, o bien un nombre para permitir que Astra Trident cree el recurso compartido de SMB. Este parámetro es obligatorio para los back-ends de Amazon FSx para ONTAP.
smb-share
useREST
Parámetro booleano para usar las API DE REST de ONTAP. useREST Cuando se establece en true, Astra Trident utilizará las API REST DE ONTAP para comunicarse con el back-end. Cuando se establezca en false, Astra Trident utilizará las llamadas ZAPI de ONTAP para comunicarse con el back-end. Esta función requiere ONTAP 9.11.1 o posterior. Además, el rol de inicio de sesión de ONTAP utilizado debe tener acceso a ontap la aplicación. Esto se cumple con los roles predefinidos vsadmin y cluster-admin . A partir de la versión de Astra Trident 24,06 y ONTAP 9.15.1 o posterior, useREST se establece en true de forma predeterminada; cambie useREST a false para utilizar llamadas de ONTAP ZAPI.
true Para ONTAP 9.15.1 o posterior, de lo contrario false.
aws
Puede especificar lo siguiente en el archivo de configuración de AWS FSx para ONTAP: - fsxFilesystemID: Especifique el ID del sistema de archivos AWS FSx. apiRegion- : AWS API nombre de región. apikey- : AWS API key. - secretKey: AWS clave secreta.
credentials
Especifique las credenciales de FSx SVM que se van a almacenar en AWS Secret Manager. name- : Nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto, que contiene las credenciales de SVM. type- : Establecido en awsarn. Consulte "Cree un secreto de AWS Secrets Manager" si desea obtener más información.
`dataLIF`Actualice tras la configuración inicial
Puede cambiar la LIF de datos tras la configuración inicial ejecutando el siguiente comando para proporcionar el nuevo archivo JSON back-end con LIF de datos actualizadas.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Nota Si los RVP están conectados a uno o varios pods, deben recuperar todos los pods correspondientes y, a continuación, traerlos para que surta efecto el nuevo LIF de datos.
Opciones de configuración de back-end para el aprovisionamiento de volúmenes
Puede controlar el aprovisionamiento predeterminado mediante estas opciones en la defaults sección de la configuración. Para ver un ejemplo, vea los ejemplos de configuración siguientes.
Parámetro Descripción Predeterminado
spaceAllocation
Asignación de espacio para las LUN
true
spaceReserve
Modo de reserva de espacio; “none” (thin) o “VOLUME” (grueso)
none
snapshotPolicy
Política de Snapshot que se debe usar
none
qosPolicy
Grupo de políticas de calidad de servicio que se asignará a los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o back-end. El uso de grupos de políticas de calidad de servicio con Astra Trident requiere ONTAP 9.8 o posterior. Recomendamos utilizar un grupo de políticas QoS no compartido y garantizar que el grupo de políticas se aplique a cada componente por separado. Un grupo de políticas de calidad de servicio compartido hará que se aplique el techo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo.
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo que permite asignar los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o back-end. no admitido por ontap-nas-Economy.
snapshotReserve
Porcentaje del volumen reservado para instantáneas “0”
snapshotPolicy`Si es `none, else “”
splitOnClone
Divida un clon de su elemento principal al crearlo
false
encryption
Habilite el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) en el nuevo volumen; los valores predeterminados son false. Para usar esta opción, debe tener una licencia para NVE y habilitarse en el clúster. Si NAE está habilitado en el back-end, cualquier volumen aprovisionado en Astra Trident estará habilitado para NAE. Para obtener más información, consulte: "Cómo funciona Astra Trident con NVE y NAE".
false
luksEncryption
Activa el cifrado LUKS. Consulta "Usar la configuración de clave unificada de Linux (LUKS)". Solo para SAN.
tieringPolicy
Política de organización en niveles para utilizar none
snapshot-only Para la configuración previa a ONTAP 9.5 SVM-DR
unixPermissions
Modo para volúmenes nuevos. Dejar vacío para volúmenes SMB.
securityStyle
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes. Compatibilidad y unix estilos de seguridad de NFS mixed. Compatibilidad y ntfs estilos de seguridad de SMB mixed.
El valor por defecto de NFS es unix. El valor por defecto de SMB es ntfs.
Configuraciones de ejemplo
Configuración de la clase de almacenamiento para volúmenes SMB
Con nasType, node-stage-secret-name y node-stage-secret-namespace, puede especificar un volumen SMB y proporcionar las credenciales de Active Directory necesarias. Los volúmenes SMB solo se admiten mediante ontap-nas el controlador.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configuración para AWS FSx para ONTAP con administrador secreto
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
