Opciones de configuración de FSx for ONTAP y ejemplos
Conoce las opciones de configuración de backend para Amazon FSx for ONTAP. Esta sección proporciona ejemplos de configuración de backend.
Opciones de configuración del backend
Consulta la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del backend:
Parámetro Descripción Ejemplo
version
Siempre 1
storageDriverName
Nombre del controlador de almacenamiento. No se puede modificar después de la creación. Para actualizar este parámetro, debes crear un nuevo backend.
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
Nombre personalizado o el backend de almacenamiento
Nombre del driver + "_" + dataLIF
managementLIF
Dirección IP de un clúster o de una LIF de administración de SVM. Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN). Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando el flag de IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Dirección IP del LIF de protocolo. Controladores NAS de ONTAP: NetApp recomienda especificar dataLIF. Si no se proporciona, Trident obtiene los dataLIF del SVM. Puedes especificar un nombre de dominio completo (FQDN) para las operaciones de montaje NFS, lo que te permite crear un DNS de round-robin para balancear la carga entre varios dataLIF. Se puede cambiar después de la configuración inicial. Consulta . Controladores SAN de ONTAP: No lo especifiques para iSCSI. Trident usa ONTAP Selective LUN Map para descubrir los LIF de iSCSI necesarios para establecer una sesión multipath. Se genera una advertencia si dataLIF se define explícitamente. Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando el flag de IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Habilita la creación y actualización automática de políticas de exportación [Boolean]. Usando las opciones autoExportPolicy y autoExportCIDRs, Trident puede gestionar las políticas de exportación automáticamente.
false
autoExportCIDRs
Lista de CIDR para filtrar las direcciones IP de los nodos de Kubernetes cuando autoExportPolicy está habilitado. Usando las opciones autoExportPolicy y autoExportCIDRs, Trident puede gestionar las políticas de exportación automáticamente.
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
Conjunto de etiquetas arbitrarias con formato JSON para aplicar en volúmenes
clientCertificate
Valor codificado en Base64 del certificado del cliente. Usado para auth basada en certificados
clientPrivateKey
Valor codificado en Base64 de la clave privada del cliente. Usado para auth basada en certificados
trustedCACertificate
Valor codificado en Base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se usa para la autenticación basada en certificados.
username
Nombre de usuario para conectarte al clúster o SVM. Se utiliza para la autenticación basada en credenciales. Por ejemplo, vsadmin.
password
Contraseña para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para la autenticación basada en credenciales.
svm
Máquina virtual de almacenamiento que vas a usar
Derivado si se especifica un LIF de gestión de SVM.
storagePrefix
Prefijo que se utiliza al aprovisionar nuevos volúmenes en el SVM. No se puede modificar después de la creación. Para actualizar este parámetro, tendrás que crear un nuevo backend.
trident
limitAggregateUsage
No especifiques para Amazon FSx for NetApp ONTAP. Los fsxadmin y vsadmin no tienen los permisos necesarios para recuperar el uso agregado y limitarlo usando Trident.
No uses.
limitVolumeSize
Falla el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado supera este valor. También restringe el tamaño máximo de los volúmenes que administra para qtrees y LUNs, y la qtreesPerFlexvol opción permite personalizar el número máximo de qtrees por FlexVol volume
"" (no aplicado por defecto)
lunsPerFlexvol
LUN máximos por FlexVol, deben estar en el rango [50, 200]. Solo para SAN.
100
debugTraceFlags
Indicadores de depuración para utilizar cuando estés solucionando problemas. Por ejemplo, {"api":false, "method":true} no uses debugTraceFlags a menos que estés resolviendo problemas y necesites un volcado de registro detallado.
null
nfsMountOptions
Lista separada por comas de opciones de montaje NFS. Las opciones de montaje para volúmenes persistentes de Kubernetes normalmente se especifican en las clases de almacenamiento, pero si no se especifican opciones de montaje en una clase de almacenamiento, Trident usará las opciones de montaje especificadas en el archivo de configuración del backend de almacenamiento. Si no se especifican opciones de montaje en la clase de almacenamiento ni en el archivo de configuración, Trident no establecerá ninguna opción de montaje en un volumen persistente asociado.
nasType
Configura la creación de volúmenes NFS o SMB. Las opciones son nfs, smb o null. Debes establecerlo en smb para volúmenes SMB. Si lo configuras en null, se usarán volúmenes NFS por defecto.
nfs
qtreesPerFlexvol
Máximo de Qtrees por FlexVol, debe estar en el rango [50, 300]
200
smbShare
Puedes especificar uno de los siguientes: el nombre de un recurso compartido SMB creado usando Microsoft Management Console o ONTAP CLI, o un nombre para permitir que Trident cree el recurso compartido SMB. Este parámetro es obligatorio para los backends de Amazon FSx for ONTAP.
smb-share
useREST
Parámetro booleano para usar las ONTAP REST APIs. useREST`Cuando se establece en `true, Trident usa las ONTAP REST APIs para comunicarse con el backend; cuando se establece en false, Trident usa llamadas ONTAPI (ZAPI) para comunicarse con el backend. Esta función requiere ONTAP 9.11.1 y versiones posteriores. Además, el rol de inicio de sesión de ONTAP utilizado debe tener acceso a la aplicación ontapi. Esto se cumple con los roles predefinidos vsadmin y cluster-admin. A partir de la versión Trident 24.06 y ONTAP 9.15.1 o posteriores, useREST`está configurado en `true`de forma predeterminada; cambia `useREST a false para usar llamadas ONTAPI (ZAPI).
true para ONTAP 9.15.1 o posterior, de lo contrario false.
aws
Puedes especificar lo siguiente en el archivo de configuración para AWS FSx for ONTAP: - fsxFilesystemID: especifica el ID del sistema de archivos de AWS FSx. - apiRegion: nombre de la región de la API de AWS. - apikey: clave de API de AWS. - secretKey: clave secreta de AWS.
credentials
Especifica las credenciales de FSx SVM que se van a guardar en AWS Secrets Manager. - name: Amazon Resource Name (ARN) del secreto, que contiene las credenciales de SVM. - type: Establécelo en awsarn. Consulta "Crea un secreto de AWS Secrets Manager" para obtener más información.
Actualiza dataLIF después de la configuración inicial
Puedes cambiar el dataLIF después de la configuración inicial ejecutando el siguiente comando para proporcionar el nuevo archivo JSON del backend con el dataLIF actualizado.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Nota Si los PVC están conectados a uno o varios pods, tienes que desactivar todos los pods correspondientes y luego volverlos a activar para que el nuevo dataLIF surta efecto.
Opciones de configuración de backend para aprovisionar volúmenes
Puedes controlar el aprovisionamiento predeterminado usando estas opciones en la defaults sección de la configuración. Por ejemplo, mira los ejemplos de configuración abajo.
Parámetro Descripción Predeterminado
spaceAllocation
Asignación de espacio para LUNs
true
spaceReserve
Modo de reserva de espacio; "ninguno" (fino) o "volumen" (grueso)
none
snapshotPolicy
Política de SnapVault a utilizar
none
qosPolicy
Grupo de políticas de QoS para asignar a los volúmenes creados. Elige una de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o backend. Usar grupos de políticas de QoS con Trident requiere ONTAP 9.8 o una versión posterior. Deberías usar un grupo de políticas de QoS no compartido y asegurarte de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas de QoS compartido impone el límite máximo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo.
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas de QoS adaptativo para asignar a los volúmenes creados. Elige una de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o backend. No compatible con ontap-nas-economy.
snapshotReserve
Porcentaje de volumen reservado para snapshots "0"
Si snapshotPolicy es none, else "
splitOnClone
Divide un clon de su padre al momento de su creación
false
encryption
Activa NetApp Volume Encryption (NVE) en el nuevo volumen; el valor predeterminado es false. NVE debe estar licenciado y habilitado en el clúster para usar esta opción. Si NAE está habilitado en el backend, cualquier volumen aprovisionado en Trident tendrá NAE habilitado. Para más información, consulta: "Cómo funciona Trident con NVE y NAE".
false
luksEncryption
Activa el cifrado LUKS. Consulta "Usa Linux Unified Key Setup (LUKS)". Solo para SAN.
tieringPolicy
Política de tiering a usar none
unixPermissions
Modo para nuevos volúmenes. Dejar vacío para volúmenes SMB.
securityStyle
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes. NFS admite mixed y unix estilos de seguridad. SMB admite mixed y ntfs estilos de seguridad.
NFS predeterminado es unix. SMB predeterminado es ntfs.
Configuraciones de ejemplo
Configuración de la clase de almacenamiento para volúmenes SMB
Usando nasType, node-stage-secret-name y node-stage-secret-namespace, puedes especificar un volumen SMB y proporcionar las credenciales de Active Directory necesarias. Los volúmenes SMB son compatibles usando solo el ontap-nas driver.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configuración para AWS FSx for ONTAP con Secrets Manager
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
