Opciones y ejemplos de configuración NAS de ONTAP
Crea y utiliza controladores NAS de ONTAP con tu instalación de Trident. Esta sección ofrece ejemplos de configuración de backends y detalles para asignar backends a StorageClasses. A partir de la versión 25.10, NetApp Trident es compatible con "Sistemas de almacenamiento NetApp AFX". NetApp AFX los sistemas de almacenamiento se diferencian de otros sistemas basados en ONTAP (ASA, AFF y FAS) en la implementación de su capa de almacenamiento.
Solo el ontap-nas El controlador (con protocolo NFS) es compatible con los sistemas NetApp AFX; el protocolo SMB no es compatible.
Opciones de configuración del back-end
En la configuración del backend de Trident, no necesitas especificar que tu sistema es un sistema de almacenamiento AFX de NetApp. Cuando seleccionas ontap-nas como storageDriverName, Trident detecta automáticamente el sistema de almacenamiento AFX. Algunos parámetros de configuración del backend no aplican a los sistemas de almacenamiento AFX.
A partir de la versión 26.06, puedes habilitar la distribución equilibrada de ONTAP para que ONTAP seleccione el agregado para los nuevos volúmenes. La distribución equilibrada es obligatoria para los sistemas de almacenamiento AFX con ONTAP 9.19.1 o posterior. Consulta "Utiliza la distribución equilibrada con los backends de ONTAP" para requisitos y ejemplos.
La siguiente tabla muestra las opciones de configuración del backend:
| Parámetro | Descripción | Predeterminado | ||
Siempre 1 |
Nombre del controlador de almacenamiento. No se puede modificar una vez creado. Para actualizar este parámetro, debes crear un nuevo backend.
Nombre personalizado o el back-end de almacenamiento |
Nombre de controlador + «_» + LIF de datos |
Dirección IP de un clúster o una LIF de gestión de SVM Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN). Se puede configurar para utilizar direcciones IPv6 si Trident se instaló con el indicador IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, |
«10,0.0,1», «[2001:1234:abcd::fefe]» |
Dirección IP de LIF de protocolo. NetApp recomienda especificar |
Dirección especificada o derivada de la SVM, si no se especifica (no recomendada) |
Máquina virtual de almacenamiento que usar |
Derivado si una SVM |
Habilite la creación y actualización automática de la política de exportación [Boolean]. Mediante las |
falso |
Lista de CIDRs para filtrar las IP del nodo de Kubernetes contra cuando |
[«0,0.0,0/0», «:/0»] |
Conjunto de etiquetas con formato JSON arbitrario que se aplica en los volúmenes |
Valor codificado en base64 del certificado de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
Valor codificado en base64 de la clave privada de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
Valor codificado en base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
Nombre de usuario para conectarse al clúster/SVM. Se utiliza para la autenticación basada en credenciales. Para la autenticación de Active Directory, consulte "Autenticar Trident en un SVM backend mediante credenciales de Active Directory". |
Contraseña para conectarse al cluster/SVM. Se utiliza para la autenticación basada en credenciales. Para la autenticación de Active Directory, consulte "Autenticar Trident en un SVM backend mediante credenciales de Active Directory". |
El prefijo que se utiliza cuando se aprovisionan volúmenes nuevos en la SVM. No se puede actualizar después de configurarlo
«trident» |
Agregado para el aprovisionamiento (opcional; si se configura, debe asignarse al SVM). Para el
No especificar para sistemas de almacenamiento AFX. No especifiques cuándo |
Delegar la selección de agregados para nuevos volúmenes a ONTAP [booleano]. Requiere ONTAP 9.19.1 o posterior y Consulta "Utiliza la distribución equilibrada con los backends de ONTAP" para conocer los requisitos y ver ejemplos. Si se especifica, configúralo siempre como |
Fallará el aprovisionamiento si el uso supera este porcentaje. No se aplica a Amazon FSx para ONTAP. No especificar para sistemas de almacenamiento AFX. |
"" (no se aplica de forma predeterminada) |
Lista de Agregados de Flexgroup |
Lista de agregados para el aprovisionamiento (opcional; si se ha definido, debe asignarse a la SVM). Todos los agregados asignados a la SVM se usan para aprovisionar un volumen FlexGroup. Compatible con el controlador de almacenamiento ONTAP-nas-FlexGroup.
Fallará el aprovisionamiento si el tamaño de volumen solicitado supera este valor. |
'' (no se aplica por defecto) |
Indicadores de depuración que se deben usar para la solución de problemas. Ejemplo, {«api»:false, «method»:true} |
nulo |
Configure la creación de volúmenes NFS o SMB. Las opciones son |
Lista separada por comas de opciones de montaje NFS. Las opciones de montaje para los volúmenes persistentes de Kubernetes normalmente se especifican en las clases de almacenamiento, pero si no se especifican opciones de montaje en una clase de almacenamiento, Trident recurre a las opciones de montaje especificadas en el archivo de configuración del backend de almacenamiento. Si no se especifican opciones de montaje ni en la clase de almacenamiento ni en el archivo de configuración, Trident no establece ninguna opción de montaje en un volumen persistente asociado. |
El número máximo de qtrees por FlexVol debe estar comprendido entre [50, 300] |
«200» |
Puede especificar una de las siguientes opciones: El nombre de un recurso compartido de SMB creado mediante la consola de administración de Microsoft o la interfaz de línea de comandos de ONTAP; un nombre para permitir que Trident cree el recurso compartido de SMB; o bien puede dejar el parámetro en blanco para evitar el acceso de recurso compartido común a los volúmenes. Este parámetro es opcional para ONTAP en las instalaciones. Este parámetro es necesario para los back-ends de Amazon FSx para ONTAP y no puede estar en blanco. |
Parámetro booleano para utilizar las API REST de ONTAP . |
Tamaño máximo de FlexVol que se puede solicitar cuando se utilizan qtrees en el back-end económico de ONTAP-nas. |
Restringe |
Usuario o grupo de usuarios administradores de Active Directory con acceso total a los recursos compartidos SMB. Utilice este parámetro para otorgar derechos de administrador al recurso compartido SMB con control total. |
Opciones de configuración de back-end para el aprovisionamiento de volúmenes
Puede controlar el aprovisionamiento predeterminado utilizando estas opciones en la defaults sección de la configuración. Para ver un ejemplo, vea los ejemplos de configuración siguientes.
Asignación de espacio para Qtrees |
verdadero |
Modo de reserva de espacio; «ninguno» (fino) o «volumen» (grueso) |
ninguno |
Política de Snapshot que se debe usar |
ninguno |
Grupo de políticas de calidad de servicio que se asignará a los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool/back-end de almacenamiento |
Grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo que permite asignar los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool/back-end de almacenamiento. no admitido por ontap-nas-Economy. |
Porcentaje de volumen reservado para las Snapshot |
«0» si |
Divida un clon de su elemento principal al crearlo |
"falso" |
Activa NetApp Volume Encryption (NVE) en el nuevo volumen; el valor predeterminado es |
"falso" |
Política de organización en niveles para utilizar ninguna |
Modo para volúmenes nuevos |
«777» para volúmenes NFS; vacío (no aplicable) para volúmenes SMB |
Controla el acceso al |
Política de exportación que se va a utilizar |
"predeterminado" |
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes. Compatibilidad con NFS |
El valor predeterminado de NFS es |
Plantilla para crear nombres de volúmenes personalizados. |
Usar grupos de políticas de QoS con Trident requiere ONTAP 9 Intersight 8 o posterior. Debe usar un grupo de políticas de calidad de servicio no compartido y asegurarse de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas de calidad de servicio compartido aplica el techo máximo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo. |
Ejemplos de aprovisionamiento de volúmenes
Aquí hay un ejemplo con los valores predeterminados definidos:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
k8scluster: dev1
backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
api: false
method: true
defaults:
spaceReserve: volume
qosPolicy: premium
exportPolicy: myk8scluster
snapshotPolicy: default
snapshotReserve: "10"
Para ontap-nas y ontap-nas-flexgroups Trident ahora utiliza un nuevo cálculo para garantizar que el FlexVol tenga el tamaño correcto con el porcentaje de snapshotReserve y el PVC. Cuando el usuario solicita un PVC, Trident crea el FlexVol original con más espacio mediante el nuevo cálculo. Este cálculo garantiza que el usuario reciba el espacio de escritura que solicitó en el PVC, y no menos espacio del que solicitó. Antes de la versión v21.07, cuando el usuario solicitaba un PVC (por ejemplo, 5 GiB), con el snapshotReserve al 50 %, obtenía solo 2,5 GiB de espacio de escritura. Esto se debe a que lo que el usuario solicitó fue el volumen completo y snapshotReserve es un porcentaje de eso. Con Trident 21.07, lo que el usuario solicita es el espacio de escritura y Trident define el snapshotReserve número como porcentaje del volumen total. Esto no se aplica a ontap-nas-economy . Vea el siguiente ejemplo para ver cómo funciona
El cálculo es el siguiente:
Total volume size = <PVC requested size> / (1 - (<snapshotReserve percentage> / 100))
Para snapshotReserve = 50% y la solicitud de PVC = 5 GiB, el tamaño total del volumen es 5/.5 = 10 GiB y el tamaño disponible es 5 GiB, que es lo que el usuario solicitó en la solicitud de PVC . volume show El comando debería mostrar resultados similares a este ejemplo:
En el caso de los backends existentes de instalaciones anteriores, configura los volúmenes tal y como se explica más arriba al actualizar Trident. Para los volúmenes que creaste antes de la actualización, deberías ajustar su tamaño para que el cambio se vea reflejado. Por ejemplo, un PVC de 2 GiB con snapshotReserve=50 antes daba como resultado un volumen que proporciona 1 GiB de espacio grabable. Al cambiar el tamaño del volumen a 3 GiB, por ejemplo, la aplicación obtiene 3 GiB de espacio grabable en un volumen de 6 GiB.
Ejemplos de configuración mínima
Los ejemplos siguientes muestran configuraciones básicas que dejan la mayoría de los parámetros en los valores predeterminados. Esta es la forma más sencilla de definir un back-end.
Si utiliza Amazon FSX en ONTAP de NetApp con Trident, la recomendación es especificar nombres DNS para las LIF en lugar de direcciones IP. |
Ejemplo de economía NAS de ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de FlexGroup NAS de ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de MetroCluster
Puede configurar el backend para evitar tener que actualizar manualmente la definición de backend después del switchover y el switchover durante "Replicación y recuperación de SVM".
Para obtener una conmutación de sitios y una conmutación de estado sin problemas, especifique la SVM con managementLIF y omita la dataLIF y.. svm parámetros. Por ejemplo:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de volúmenes de SMB
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de autenticación basada en certificados
Este es un ejemplo de configuración de backend mínima. clientCertificate, clientPrivateKey, y. trustedCACertificate (Opcional, si se utiliza una CA de confianza) se completan en backend.json Y tome los valores codificados base64 del certificado de cliente, la clave privada y el certificado de CA de confianza, respectivamente.
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
Ejemplo de política de exportación automática
En este ejemplo, se muestra cómo puede indicar a Trident que utilice políticas de exportación dinámicas para crear y gestionar la política de exportación automáticamente. Esto funciona igual para ontap-nas-economy los controladores y. ontap-nas-flexgroup
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
k8scluster: test-cluster-east-1a
backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
Ejemplo de distribución equilibrada
Este ejemplo habilita la distribución equilibrada de ONTAP para que ONTAP seleccione el agregado para los nuevos volúmenes. La distribución equilibrada requiere ONTAP 9.19.1 o una versión posterior. Consulta "Utiliza la distribución equilibrada con los backends de ONTAP" para obtener más información.
version: 1
backendName: nas-balanced-placement
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
useBalancedPlacement: true
Ejemplo de direcciones IPv6
Este ejemplo muestra managementLIF Uso de una dirección IPv6.
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de Amazon FSx para ONTAP mediante volúmenes de bloque de mensajes del servidor
La smbShare El parámetro es obligatorio para FSx para ONTAP mediante volúmenes de bloque de mensajes del servidor.
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
Ejemplo de configuración de backend con nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
lume.RequestName}}"
labels:
cluster: ClusterA
PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Ejemplos de back-ends con pools virtuales
En los archivos de definición de backend de ejemplo que se muestran a continuación, se establecen valores predeterminados específicos para todos los pools de almacenamiento, como spaceReserve en ninguno, spaceAllocation en falso, y. encryption en falso. Los pools virtuales se definen en la sección de almacenamiento.
Trident establece las etiquetas de aprovisionamiento en el campo de comentarios. Los comentarios se establecen en FlexVol for ontap-nas o FlexGroup para ontap-nas-flexgroup. Trident copia todas las etiquetas presentes en un pool virtual en el volumen de almacenamiento durante el aprovisionamiento. Para mayor comodidad, los administradores de almacenamiento pueden definir etiquetas por pool virtual y agrupar volúmenes por etiqueta.
En estos ejemplos, algunos de los pools de almacenamiento establecen sus propios spaceReserve, spaceAllocation, y. encryption y algunos pools sustituyen los valores predeterminados.
Ejemplo de NAS de ONTAP
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
qosPolicy: standard
labels:
store: nas_store
k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: msoffice
cost: "100"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
unixPermissions: "0755"
adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
- labels:
app: slack
cost: "75"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: legal
creditpoints: "5000"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
app: wordpress
cost: "50"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
unixPermissions: "0775"
- labels:
app: mysqldb
cost: "25"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
labels:
store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: "50000"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
- labels:
protection: gold
creditpoints: "30000"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
protection: silver
creditpoints: "20000"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
protection: bronze
creditpoints: "10000"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
labels:
store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
department: finance
creditpoints: "6000"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
- labels:
protection: bronze
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: engineering
creditpoints: "3000"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: humanresource
creditpoints: "2000"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
Asigne los back-ends a StorageClass
Las siguientes definiciones de StorageClass hacen referencia a Ejemplos de back-ends con pools virtuales. Usando el campo parameters.selector, cada StorageClass indica qué grupos virtuales se pueden usar para alojar un volumen. El volumen tiene los aspectos definidos en el grupo virtual elegido.
El
protection-goldStorageClass se asigna al primer y segundo grupo virtual en el backendontap-nas-flexgroup. Estos son los únicos grupos que ofrecen protección de nivel gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" -
El
protection-not-goldStorageClass se asigna al tercer y cuarto grupo virtual en elontap-nas-flexgroupbackend. Estos son los únicos grupos que ofrecen un nivel de protección distinto a gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" -
El
app-mysqldbStorageClass se asigna al cuarto grupo virtual en el backendontap-nas. Este es el único grupo que ofrece configuración de grupo de almacenamiento para apps tipo mysqldb.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" -
El
protection-silver-creditpoints-20kStorageClass se asigna al tercer grupo virtual en el backendontap-nas-flexgroup. Este es el único grupo que ofrece protección de nivel silver y 20 000 puntos de crédito.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" -
El
creditpoints-5kStorageClass se corresponde con el tercer grupo virtual en el backendontap-nasy con el segundo grupo virtual en el backendontap-nas-economy. Estas son las únicas ofertas de grupos con 5000 puntos de crédito.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
Trident decide qué grupo virtual se selecciona y garantiza que se cumpla el requisito de almacenamiento.
Actualizar dataLIF tras la configuración inicial
Puede cambiar la LIF de datos después de la configuración inicial. Para ello, ejecute el siguiente comando para proporcionar el nuevo archivo JSON de back-end con dataLIF actualizado.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Si los RVP están conectados a uno o varios POD, debe desactivar todos los POD correspondientes y a continuación volver a eliminarlos para que el nuevo LIF de datos entre en vigor. |
Ejemplos de PYMES seguras
Configuración del backend con el controlador ontap-nas
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm2
nasType: smb
defaults:
adAdminUser: tridentADtest
credentials:
Configuración del backend con el controlador ontap-nas-economy
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm2
nasType: smb
defaults:
credentials:
Configuración de backend con pool de almacenamiento
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm0
useREST: false
storage:
- labels:
app: msoffice
defaults:
adAdminUser: tridentADuser
nasType: smb
credentials:
Ejemplo de clase de almacenamiento con controlador ontap-nas
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
backendType: ontap-nas
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Asegúrese de agregar annotations Para habilitar SMB seguro. El SMB seguro no funciona sin las anotaciones, independientemente de la configuración establecida en el backend o PVC.
Ejemplo de clase de almacenamiento con controlador ontap-nas-economy
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
backendType: ontap-nas-economy
Ejemplo de PVC con un solo usuario de AD
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
namespace: trident
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
change:
- tridentADtest
read:
- tridentADuser
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
storageClassName: ontap-smb-sc
Ejemplo de PVC con múltiples usuarios de AD
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
full_control:
- tridentTestuser
- tridentuser
- tridentTestuser1
- tridentuser1
change:
- tridentADuser
- tridentADuser1
- tridentADuser4
- tridentTestuser2
read:
- tridentTestuser2
- tridentTestuser3
- tridentADuser2
- tridentADuser3
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
