Opciones y ejemplos de configuración NAS de ONTAP
Descubre cómo crear y utilizar controladores NAS de ONTAP con tu instalación de Astra Trident. Esta sección proporciona ejemplos de configuración de backend y detalles para la asignación de back-ends a StorageClasses.
Opciones de configuración del back-end
Consulte la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del back-end:
Parámetro | Descripción | Predeterminado |
Siempre 1 |
Nombre del controlador de almacenamiento |
«ontap-nas», «ontap-nas-economy», «ontap-nas-flexgroup», «ontap-san», «ontap-san-economy» |
Nombre personalizado o el back-end de almacenamiento |
Nombre de controlador + «_» + LIF de datos |
La dirección IP de una LIF de gestión de clústeres o SVM |
“10.0.0.1”, “[2001:1234:abcd::fefe]” |
Dirección IP de LIF de protocolo. |
Dirección especificada o derivada de la SVM, si no se especifica (no recomendada) |
Máquina virtual de almacenamiento que usar |
Derivado si una SVM |
Habilite la creación y actualización automática de la política de exportación [Boolean]. |
falso |
Lista de CIDRs para filtrar las IP del nodo de Kubernetes contra cuando |
[«0,0.0,0/0», «:/0»] |
Conjunto de etiquetas con formato JSON arbitrario que se aplica en los volúmenes |
Valor codificado en base64 del certificado de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
Valor codificado en base64 de la clave privada de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
Valor codificado en base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
Nombre de usuario para conectarse al clúster/SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales |
Contraseña para conectarse al clúster/SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales |
El prefijo que se utiliza cuando se aprovisionan volúmenes nuevos en la SVM. No se puede actualizar después de configurarlo |
«trident» |
Error al aprovisionar si el uso supera este porcentaje. |
"" (no se aplica de forma predeterminada) |
Error en el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado es superior a este valor. |
'' (no se aplica por defecto) |
El número máximo de LUN por FlexVol debe estar comprendido entre [50 y 200] |
«100» |
Indicadores de depuración que se deben usar para la solución de problemas. Ejemplo, {«api»:false, «method»:true} |
nulo |
Configure la creación de volúmenes NFS o SMB. |
Lista de opciones de montaje NFS separadas por comas. |
El número máximo de qtrees por FlexVol debe estar comprendido entre [50, 300] |
«200» |
Puede especificar una de las siguientes opciones: El nombre de un recurso compartido de SMB creado mediante la consola de administración de Microsoft o la interfaz de línea de comandos de ONTAP; un nombre para permitir que Astra Trident cree el recurso compartido de SMB; o bien puede dejar el parámetro en blanco para evitar el acceso de recurso compartido común a los volúmenes. |
Parámetro booleano para usar las API DE REST de ONTAP. Vista previa técnica |
falso |
Opciones de configuración de back-end para el aprovisionamiento de volúmenes
Puede controlar el aprovisionamiento predeterminado utilizando estas opciones en la defaults
sección de la configuración. Para ver un ejemplo, vea los ejemplos de configuración siguientes.
Asignación de espacio para las LUN |
verdadero |
Modo de reserva de espacio; «ninguno» (fino) o «volumen» (grueso) |
ninguno |
Política de Snapshot que se debe usar |
ninguno |
Grupo de políticas de calidad de servicio que se asignará a los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool/back-end de almacenamiento |
Grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo que permite asignar los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool/back-end de almacenamiento. |
Porcentaje de volumen reservado para las Snapshot |
«0» si |
Divida un clon de su elemento principal al crearlo |
"falso" |
Habilite el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) en el volumen nuevo; el valor predeterminado es |
"falso" |
Política de organización en niveles para utilizar ninguna |
«Solo Snapshot» para la configuración SVM-DR anterior a ONTAP 9,5 |
Modo para volúmenes nuevos |
«777» para volúmenes NFS; vacío (no aplicable) para volúmenes SMB |
Controla el acceso al |
"falso" |
Política de exportación que se va a utilizar |
"predeterminado" |
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes. |
El valor predeterminado de NFS es |
El uso de grupos de políticas de calidad de servicio con Astra Trident requiere ONTAP 9.8 o posterior. Se recomienda utilizar un grupo de políticas de calidad de servicio no compartido y asegurarse de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas de calidad de servicio compartido hará que se aplique el techo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo. |
Ejemplos de aprovisionamiento de volúmenes
Aquí hay un ejemplo con los valores predeterminados definidos:
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas backendName: customBackendName managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 labels: k8scluster: dev1 backend: dev1-nasbackend svm: trident_svm username: cluster-admin password: <password> limitAggregateUsage: 80% limitVolumeSize: 50Gi nfsMountOptions: nfsvers=4 debugTraceFlags: api: false method: true defaults: spaceReserve: volume qosPolicy: premium exportPolicy: myk8scluster snapshotPolicy: default snapshotReserve: '10'
Para ontap-nas
y.. ontap-nas-flexgroups
, Astra Trident utiliza ahora un nuevo cálculo para garantizar que el tamaño de la FlexVol sea correcto con el porcentaje snapshotReserve y la RVP. Cuando el usuario solicita una RVP, Astra Trident crea el FlexVol original con más espacio mediante el nuevo cálculo. Este cálculo garantiza que el usuario recibe el espacio de escritura que solicitó en el PVC y no menos espacio que el que solicitó. Antes de v21.07, cuando el usuario solicita una RVP (por ejemplo, 5GIB) con el 50 por ciento de snapshotReserve, solo obtiene 2,5 GIB de espacio editable. Esto se debe a que el usuario solicitó es todo el volumen y. snapshotReserve
es un porcentaje de esta situación. Con Trident 21.07, lo que el usuario solicita es el espacio editable y Astra Trident define el snapshotReserve
número como porcentaje del volumen completo. Esto no se aplica a. ontap-nas-economy
. Vea el siguiente ejemplo para ver cómo funciona:
El cálculo es el siguiente:
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
Para snapshotReserve = 50 % y la solicitud de RVP = 5 GIB, el tamaño total del volumen es 2/.5 = 10 GIB y el tamaño disponible es de 5 GIB, lo que es lo que solicitó el usuario en la solicitud de RVP. La volume show
el comando debería mostrar resultados similares a los de este ejemplo:
Los back-ends existentes de instalaciones anteriores aprovisionan volúmenes como se explicó anteriormente al actualizar Astra Trident. En el caso de los volúmenes que creó antes de actualizar, debe cambiar el tamaño de sus volúmenes para que se observe el cambio. Por ejemplo, una RVP de 2 GIB con snapshotReserve=50
Anteriormente, se produjo un volumen que proporciona 1 GIB de espacio editable. Cambiar el tamaño del volumen a 3 GIB, por ejemplo, proporciona a la aplicación 3 GIB de espacio editable en un volumen de 6 GIB.
Ejemplos de configuración mínima
Los ejemplos siguientes muestran configuraciones básicas que dejan la mayoría de los parámetros en los valores predeterminados. Esta es la forma más sencilla de definir un back-end.
Si utiliza Amazon FSX en ONTAP de NetApp con Trident, la recomendación es especificar nombres DNS para las LIF en lugar de direcciones IP. |
Ejemplo de economía NAS de ONTAP
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas-economy managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 svm: svm_nfs username: vsadmin password: password
Ejemplo de FlexGroup NAS de ONTAP
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas-flexgroup managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 svm: svm_nfs username: vsadmin password: password
Ejemplo de MetroCluster
Puede configurar el backend para evitar tener que actualizar manualmente la definición de backend después del switchover y el switchover durante "Replicación y recuperación de SVM".
Para obtener una conmutación de sitios y una conmutación de estado sin problemas, especifique la SVM con managementLIF
y omita la dataLIF
y.. svm
parámetros. Por ejemplo:
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas managementLIF: 192.168.1.66 username: vsadmin password: password
Ejemplo de volúmenes de SMB
--- version: 1 backendName: ExampleBackend storageDriverName: ontap-nas managementLIF: 10.0.0.1 nasType: smb securityStyle: ntfs unixPermissions: "" dataLIF: 10.0.0.2 svm: svm_nfs username: vsadmin password: password
Ejemplo de autenticación basada en certificados
Este es un ejemplo de configuración de backend mínima. clientCertificate
, clientPrivateKey
, y. trustedCACertificate
(Opcional, si se utiliza una CA de confianza) se completan en backend.json
Y tome los valores codificados base64 del certificado de cliente, la clave privada y el certificado de CA de confianza, respectivamente.
--- version: 1 backendName: DefaultNASBackend storageDriverName: ontap-nas managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.15 svm: nfs_svm clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2 clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz storagePrefix: myPrefix_
Ejemplo de política de exportación automática
En este ejemplo se muestra cómo puede indicar a Astra Trident que utilice políticas de exportación dinámicas para crear y gestionar automáticamente la directiva de exportación. Esto funciona igual para el ontap-nas-economy
de windows
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 svm: svm_nfs labels: k8scluster: test-cluster-east-1a backend: test1-nasbackend autoExportPolicy: true autoExportCIDRs: - 10.0.0.0/24 username: admin password: password nfsMountOptions: nfsvers=4
Ejemplo de direcciones IPv6
Este ejemplo muestra managementLIF
Uso de una dirección IPv6.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas backendName: nas_ipv6_backend managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]" labels: k8scluster: test-cluster-east-1a backend: test1-ontap-ipv6 svm: nas_ipv6_svm username: vsadmin password: password
Ejemplo de Amazon FSx para ONTAP mediante volúmenes de bloque de mensajes del servidor
La smbShare
El parámetro es obligatorio para FSx para ONTAP mediante volúmenes de bloque de mensajes del servidor.
--- version: 1 backendName: SMBBackend storageDriverName: ontap-nas managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com nasType: smb dataLIF: 10.0.0.15 svm: nfs_svm smbShare: smb-share clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2 clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz storagePrefix: myPrefix_
Ejemplos de back-ends con pools virtuales
En los archivos de definición de backend de ejemplo que se muestran a continuación, se establecen valores predeterminados específicos para todos los pools de almacenamiento, como spaceReserve
en ninguno, spaceAllocation
en falso, y. encryption
en falso. Los pools virtuales se definen en la sección de almacenamiento.
Astra Trident establece etiquetas de aprovisionamiento en el campo «Comentarios». Los comentarios se establecen en FlexVol para ontap-nas
O FlexGroup para ontap-nas-flexgroup
. Astra Trident copia todas las etiquetas presentes en un pool virtual al volumen de almacenamiento al aprovisionar. Para mayor comodidad, los administradores de almacenamiento pueden definir etiquetas por pool virtual y agrupar volúmenes por etiqueta.
En estos ejemplos, algunos de los pools de almacenamiento establecen sus propios spaceReserve
, spaceAllocation
, y. encryption
y algunos pools sustituyen los valores predeterminados.
Ejemplo de NAS de ONTAP
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_nfs username: admin password: <password> nfsMountOptions: nfsvers=4 defaults: spaceReserve: none encryption: 'false' qosPolicy: standard labels: store: nas_store k8scluster: prod-cluster-1 region: us_east_1 storage: - labels: app: msoffice cost: '100' zone: us_east_1a defaults: spaceReserve: volume encryption: 'true' unixPermissions: '0755' adaptiveQosPolicy: adaptive-premium - labels: app: slack cost: '75' zone: us_east_1b defaults: spaceReserve: none encryption: 'true' unixPermissions: '0755' - labels: department: legal creditpoints: '5000' zone: us_east_1b defaults: spaceReserve: none encryption: 'true' unixPermissions: '0755' - labels: app: wordpress cost: '50' zone: us_east_1c defaults: spaceReserve: none encryption: 'true' unixPermissions: '0775' - labels: app: mysqldb cost: '25' zone: us_east_1d defaults: spaceReserve: volume encryption: 'false' unixPermissions: '0775'
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas-flexgroup managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_nfs username: vsadmin password: <password> defaults: spaceReserve: none encryption: 'false' labels: store: flexgroup_store k8scluster: prod-cluster-1 region: us_east_1 storage: - labels: protection: gold creditpoints: '50000' zone: us_east_1a defaults: spaceReserve: volume encryption: 'true' unixPermissions: '0755' - labels: protection: gold creditpoints: '30000' zone: us_east_1b defaults: spaceReserve: none encryption: 'true' unixPermissions: '0755' - labels: protection: silver creditpoints: '20000' zone: us_east_1c defaults: spaceReserve: none encryption: 'true' unixPermissions: '0775' - labels: protection: bronze creditpoints: '10000' zone: us_east_1d defaults: spaceReserve: volume encryption: 'false' unixPermissions: '0775'
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas-economy managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_nfs username: vsadmin password: <password> defaults: spaceReserve: none encryption: 'false' labels: store: nas_economy_store region: us_east_1 storage: - labels: department: finance creditpoints: '6000' zone: us_east_1a defaults: spaceReserve: volume encryption: 'true' unixPermissions: '0755' - labels: protection: bronze creditpoints: '5000' zone: us_east_1b defaults: spaceReserve: none encryption: 'true' unixPermissions: '0755' - labels: department: engineering creditpoints: '3000' zone: us_east_1c defaults: spaceReserve: none encryption: 'true' unixPermissions: '0775' - labels: department: humanresource creditpoints: '2000' zone: us_east_1d defaults: spaceReserve: volume encryption: 'false' unixPermissions: '0775'
Asigne los back-ends a StorageClass
Las siguientes definiciones de StorageClass se refieren a Ejemplos de back-ends con pools virtuales. Con el parameters.selector
Cada StorageClass llama la atención sobre qué pools virtuales pueden usarse para alojar un volumen. El volumen tendrá los aspectos definidos en el pool virtual elegido.
La
protection-gold
StorageClass se asignará al primer y segundo pool virtual delontap-nas-flexgroup
back-end. Estos son los únicos pools que ofrecen protección de nivel Gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4"
La
protection-not-gold
StorageClass se asignará al tercer y cuarto pool virtual delontap-nas-flexgroup
back-end. Estos son los únicos pools que ofrecen un nivel de protección distinto al Gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4"
La
app-mysqldb
StorageClass se asignará al cuarto pool virtual delontap-nas
back-end. Este es el único pool que ofrece configuración de pool de almacenamiento para la aplicación de tipo mysqldb.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4"
T.
protection-silver-creditpoints-20k
StorageClass se asignará al tercer pool virtual delontap-nas-flexgroup
back-end. Este es el único pool que ofrece protección de nivel plata y 20000 puntos de crédito.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4"
La
creditpoints-5k
backend y segundo pool virtual enontap-nas-economy
back-end. Estas son las únicas ofertas de grupo con 5000 puntos de crédito.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
Astra Trident decidirá qué pool virtual se selecciona y garantizará que se cumplan los requisitos de almacenamiento.
Actualizar dataLIF
tras la configuración inicial
Puede cambiar la LIF de datos tras la configuración inicial ejecutando el siguiente comando para proporcionar el nuevo archivo JSON back-end con LIF de datos actualizadas.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Si los RVP están conectados a uno o varios pods, deben recuperar todos los pods correspondientes y, a continuación, traerlos para que surta efecto el nuevo LIF de datos. |
