Opciones de configuración y ejemplos de ONTAP NAS
Crea y usa los controladores NAS de ONTAP con tu instalación de Trident. Esta sección ofrece ejemplos de configuración de backend y detalles para mapear backends a StorageClasses. A partir de la versión 25.10, NetApp Trident es compatible con "NetApp sistemas de almacenamiento AFX". NetApp AFX los sistemas de almacenamiento se diferencian de otros sistemas basados en ONTAP (ASA, AFF y FAS) en la implementación de su capa de almacenamiento.
Nota Sólo el ontap-nas controlador (con protocolo NFS) es compatible con NetApp AFX systems; el protocolo SMB no es compatible.
Opciones de configuración del backend
En la configuración del backend de Trident, no necesitas especificar que tu sistema es un sistema de almacenamiento AFX de NetApp. Cuando seleccionas ontap-nas como storageDriverName, Trident detecta automáticamente el sistema de almacenamiento AFX. Algunos parámetros de configuración del backend no aplican a los sistemas de almacenamiento AFX.
A partir de la versión 26.06, puedes activar la asignación equilibrada de ONTAP para que ONTAP seleccione el agregado para los nuevos volúmenes. La distribución equilibrada es obligatoria para los sistemas de almacenamiento AFX con ONTAP 9.19.1 o posterior. Consulta "Utiliza la distribución equilibrada con los backends de ONTAP" para conocer los requisitos y ver ejemplos.
La siguiente tabla muestra las opciones de configuración del backend:
Parámetro Descripción Predeterminado
version
Siempre 1
storageDriverName
Nombre del controlador de almacenamiento.
No se puede modificar después de la creación. Para actualizar este parámetro, debes crear un nuevo backend.
Nota Para los sistemas AFX de NetApp, solo ontap-nas es compatible.
ontap-nas, ontap-nas-economy, o ontap-nas-flexgroup
backendName
Nombre personalizado o el backend de almacenamiento
Nombre del driver + "_" + dataLIF
managementLIF
Dirección IP de un clúster o de una LIF de administración de SVM. Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN). Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando el flag de IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Para una conmutación de sitios sin interrupciones de MetroCluster, consulta el Ejemplo de MetroCluster.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Dirección IP del LIF de protocolo. NetApp recomienda especificar dataLIF. Si no se proporciona, Trident obtiene los dataLIF del SVM. Puedes especificar un nombre de dominio completo (FQDN) para las operaciones de montaje NFS, lo que te permite crear un DNS de round-robin para balancear la carga entre varios dataLIF. Se puede cambiar después de la configuración inicial. Consulta . Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando el flag de IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Omite para MetroCluster. Consulta el Ejemplo de MetroCluster.
Dirección especificada o derivada de SVM, si no se especifica (no recomendado)
svm
Máquina virtual de almacenamiento a usar Omitir para MetroCluster. Consulta el Ejemplo de MetroCluster.
Se deriva si se especifica un SVM managementLIF
autoExportPolicy
Habilita la creación y actualización automática de políticas de exportación [Boolean]. Usando las opciones autoExportPolicy y autoExportCIDRs, Trident puede gestionar las políticas de exportación automáticamente.
false
autoExportCIDRs
Lista de CIDR para filtrar las direcciones IP de los nodos de Kubernetes cuando autoExportPolicy está habilitado. Usando las opciones autoExportPolicy y autoExportCIDRs, Trident puede gestionar las políticas de exportación automáticamente.
["0.0.0.0/0", "::/0"]`
labels
Conjunto de etiquetas arbitrarias con formato JSON para aplicar en volúmenes
clientCertificate
Valor codificado en Base64 del certificado del cliente. Usado para auth basada en certificados
clientPrivateKey
Valor codificado en Base64 de la clave privada del cliente. Usado para auth basada en certificados
trustedCACertificate
Valor codificado en Base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Usado para auth basada en certificados
username
Nombre de usuario para conectarse al clúster/SVM. Se usa para la autenticación basada en credenciales. Para la autenticación de Active Directory, consulta "Autentica Trident en un SVM backend usando credenciales de Active Directory".
password
Contraseña para conectarte al clúster/SVM. Se usa para la autenticación basada en credenciales. Para la autenticación de Active Directory, consulta "Autentica Trident en un SVM backend usando credenciales de Active Directory".
storagePrefix
Prefijo que se utiliza al aprovisionar nuevos volúmenes en el SVM. No se puede actualizar después de configurarlo
Nota Cuando usas ontap-nas-economy y un storagePrefix que tiene 24 caracteres o más, los qtrees no tienen el prefijo de almacenamiento incluido, aunque sí aparece en el nombre del volumen.
"Trident"
aggregate
Agregado para el aprovisionamiento (opcional; si se configura, debe asignarse al SVM). Para el ontap-nas-flexgroup driver, esta opción se ignora. Si no se asigna, se puede utilizar cualquiera de los agregados disponibles para aprovisionar un volumen FlexGroup.
Nota Cuando se actualiza el agregado en SVM, se actualiza automáticamente en Trident mediante la consulta a SVM sin necesidad de reiniciar el controlador de Trident. Cuando has configurado un agregado específico en Trident para aprovisionar volúmenes, si el agregado se renombra o se traslada fuera del SVM, el backend pasa al estado de fallo en Trident durante el sondeo del agregado de SVM. Debes cambiar el agregado por uno que esté presente en el SVM o eliminarlo por completo para que el backend vuelva a estar en línea.
No especifiques para sistemas de almacenamiento AFX.
No especifiques cuándo useBalancedPlacement está configurado como true.
Delegar la selección de agregados para nuevos volúmenes a ONTAP [booleano]. Requiere ONTAP 9.19.1 o posterior y useREST configurado en true. No se puede combinar con aggregate.
Si se especifica, configúralo siempre como true para los sistemas de almacenamiento AFX con ONTAP 9.19.1 o posterior.
false; true para sistemas de almacenamiento AFX con ONTAP 9.19.1 o posterior
limitAggregateUsage
Falla el aprovisionamiento si el uso es superior a este porcentaje. No aplica a Amazon FSx for ONTAP. No especifiques para sistemas de almacenamiento AFX.
"" (no aplicado por defecto)
flexgroupAggregateList
Lista de agregados para aprovisionamiento (opcional; si se configura, debe asignarse a la SVM). Todos los agregados asignados a la SVM se utilizan para aprovisionar un volumen FlexGroup. Compatible con el controlador de almacenamiento ontap-nas-flexgroup.
Nota Cuando se actualiza la lista de agregados en SVM, la lista se actualiza automáticamente en Trident mediante la consulta a SVM sin tener que reiniciar el controlador de Trident. Cuando has configurado una lista de agregados específica en Trident para aprovisionar volúmenes, si la lista de agregados se renombra o se mueve fuera de SVM, el backend pasa a estado de fallo en Trident mientras consulta el agregado de SVM. Debes cambiar la lista de agregados por una que esté presente en SVM o eliminarla por completo para que el backend vuelva a estar en línea.
limitVolumeSize
Falla el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado supera este valor.
debugTraceFlags
Indicadores de depuración para utilizar cuando estés solucionando problemas. Por ejemplo, {"api":false, "method":true} no uses debugTraceFlags a menos que estés resolviendo problemas y necesites un volcado de registro detallado.
null
nasType
Configura la creación de volúmenes NFS o SMB. Las opciones son nfs, smb o null. Si lo configuras en null, se usarán volúmenes NFS por defecto. Si se especifica, siempre se establece en nfs para sistemas de almacenamiento AFX.
nfs
nfsMountOptions
Lista separada por comas de opciones de montaje NFS. Las opciones de montaje para los volúmenes persistentes de Kubernetes normalmente se especifican en las clases de almacenamiento, pero si no se especifican opciones de montaje en una clase de almacenamiento, Trident recurre a las opciones de montaje especificadas en el archivo de configuración del backend de almacenamiento. Si no se especifican opciones de montaje ni en la clase de almacenamiento ni en el archivo de configuración, Trident no establece ninguna opción de montaje en un volumen persistente asociado.
qtreesPerFlexvol
Máximo de Qtrees por FlexVol, debe estar en el rango [50, 300]
"200"
smbShare
Puedes especificar uno de los siguientes: el nombre de un recurso compartido SMB creado usando Microsoft Management Console o la CLI de ONTAP, un nombre para permitir que Trident cree el recurso compartido SMB, o puedes dejar el parámetro en blanco para evitar el acceso compartido común a los volúmenes. Este parámetro es opcional para ONTAP local. Este parámetro es obligatorio para los backends de Amazon FSx for ONTAP y no puede estar en blanco.
smb-share
useREST
Parámetro booleano para usar las ONTAP REST APIs. useREST`Cuando se establece en `true, Trident usa las ONTAP REST APIs para comunicarse con el backend; cuando se establece en false, Trident usa llamadas ONTAPI (ZAPI) para comunicarse con el backend. Esta función requiere ONTAP 9.11.1 y versiones posteriores. Además, el rol de inicio de sesión de ONTAP utilizado debe tener acceso a la aplicación ontapi. Esto se cumple con los roles predefinidos vsadmin y cluster-admin. A partir de la versión Trident 24.06 y ONTAP 9.15.1 o posteriores, useREST`está configurado en `true`de forma predeterminada; cambia `useREST a false para usar llamadas ONTAPI (ZAPI). Si se especifica, siempre se establece en true para sistemas de almacenamiento AFX.
true para ONTAP 9.15.1 o posterior, de lo contrario false.
limitVolumePoolSize
Tamaño máximo solicitable de FlexVol al utilizar Qtrees en el backend ontap-nas-economy.
denyNewVolumePools
Restringe ontap-nas-economy a los backends crear nuevos volúmenes FlexVol para contener sus Qtrees. Solo se utilizan los FlexVol ya existentes para el aprovisionamiento de nuevos PV.
adAdminUser
Usuario o grupo de usuarios administradores de Active Directory con acceso total a los recursos compartidos SMB. Usa este parámetro para otorgar derechos de administrador al recurso compartido SMB con control total.
Opciones de configuración de backend para aprovisionar volúmenes
Puedes controlar el aprovisionamiento predeterminado usando estas opciones en la defaults sección de la configuración. Por ejemplo, mira los ejemplos de configuración abajo.
spaceAllocation
Asignación de espacio para Qtrees
"true"
spaceReserve
Modo de reserva de espacio; "ninguno" (fino) o "volumen" (grueso)
"none"
snapshotPolicy
Política de SnapVault a utilizar
"none"
qosPolicy
Grupo de políticas de QoS para asignar a los volúmenes creados. Elige uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por cada pool de almacenamiento/backend
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas de QoS adaptativo para asignar a los volúmenes creados. Elige uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento/backend. No compatible con ontap-nas-economy.
snapshotReserve
Porcentaje de volumen reservado para instantáneas
"0" si snapshotPolicy es "none", de lo contrario ""
splitOnClone
Divide un clon de su padre al momento de su creación
"false"
encryption
Activa NetApp Volume Encryption (NVE) en el nuevo volumen; el valor predeterminado es false. NVE debe estar licenciado y habilitado en el clúster para usar esta opción. Si NAE está habilitado en el backend, cualquier volumen aprovisionado en Trident tendrá NAE habilitado. Para más información, consulta: "Cómo funciona Trident con NVE y NAE".
"false"
tieringPolicy
Política de organización en niveles para usar "none"
unixPermissions
Modo para nuevos volúmenes
"777" para volúmenes NFS; vacío (no aplicable) para volúmenes SMB
snapshotDir
Controla el acceso al .snapshot directorio
true, false (establecer explícitamente).
exportPolicy
Política de exportación a usar
"default"
securityStyle
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes. NFS admite mixed y unix estilos de seguridad. SMB admite mixed y ntfs estilos de seguridad.
NFS predeterminado es unix. SMB predeterminado es ntfs.
nameTemplate
Plantilla para crear nombres de volúmenes personalizados.
Nota Usar grupos de políticas de QoS con Trident requiere ONTAP 9.8 o una versión posterior. Deberías usar un grupo de políticas de QoS no compartido y asegurarte de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas de QoS compartido impone el límite máximo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo.
Ejemplos de aprovisionamiento de volumen
Aquí tienes un ejemplo con valores predeterminados definidos:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: "10"
Para ontap-nas y ontap-nas-flexgroups, Trident ahora usa un nuevo cálculo para asegurarse de que el FlexVol tenga el tamaño correcto con el porcentaje de snapshotReserve y el PVC. Cuando el usuario solicita un PVC, Trident crea el FlexVol original con más espacio usando el nuevo cálculo. Este cálculo asegura que el usuario reciba el espacio escribible que pidió en el PVC, y no menos espacio del que solicitó. Antes de la v21.07, cuando el usuario solicitaba un PVC (por ejemplo, 5 GiB), con el snapshotReserve al 50 por ciento, solo obtenía 2.5 GiB de espacio escribible. Esto es porque lo que el usuario pedía era todo el volumen y snapshotReserve es un porcentaje de eso. Con Trident 21.07, lo que el usuario pide es el espacio escribible y Trident define el número de snapshotReserve como el porcentaje del volumen completo. Esto no aplica a ontap-nas-economy. Mira el siguiente ejemplo para ver cómo funciona esto:
El cálculo es el siguiente:
Total volume size = <PVC requested size> / (1 - (<snapshotReserve percentage> / 100))
Para snapshotReserve = 50%, y una solicitud de PVC de 5 GiB, el tamaño total del volumen es 5/0.5 = 10 GiB y el tamaño disponible es 5 GiB, que es lo que el usuario pidió en la solicitud de PVC. El volume show comando debería mostrar resultados similares a este ejemplo:
Muestra la salida del comando volume show.
En el caso de los backends existentes de instalaciones anteriores, configura los volúmenes tal y como se explica más arriba al actualizar Trident. Para los volúmenes que creaste antes de la actualización, deberías ajustar su tamaño para que el cambio se vea reflejado. Por ejemplo, un PVC de 2 GiB con snapshotReserve=50 antes daba como resultado un volumen que proporciona 1 GiB de espacio grabable. Al cambiar el tamaño del volumen a 3 GiB, por ejemplo, la aplicación obtiene 3 GiB de espacio grabable en un volumen de 6 GiB.
Ejemplos de configuración mínima
Los siguientes ejemplos muestran configuraciones básicas que dejan la mayoría de los parámetros en sus valores predeterminados. Esta es la forma más fácil de definir un backend.
Nota Si estás usando Amazon FSx en NetApp ONTAP con Trident, la recomendación es especificar nombres DNS para los LIF en vez de direcciones IP.
Ejemplo de ONTAP NAS economy
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de ONTAP NAS FlexGroup
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Puedes configurar el backend para evitar tener que actualizar manualmente la definición del backend después de la conmutación de sitios y la conmutación de vuelta durante "Replicación y recuperación de SVM".
Para una conmutación de sitios sin interrupciones, especifica la SVM usando managementLIF y omite los parámetros dataLIF y svm. Por ejemplo:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de volúmenes SMB
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de autenticación basada en certificados
Este es un ejemplo de configuración mínima de backend. clientCertificate, clientPrivateKey y trustedCACertificate (opcional, si usas una CA de confianza) se rellenan en backend.json y toman los valores codificados en base64 del certificado de cliente, la clave privada y el certificado de CA de confianza, respectivamente.
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
Ejemplo de política de exportación automática
Este ejemplo muestra cómo puedes indicarle a Trident que use políticas de exportación dinámicas para crear y gestionar la política de exportación automáticamente. Esto funciona igual para los controladores ontap-nas-economy y ontap-nas-flexgroup.
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
Ejemplo de distribución equilibrada
Este ejemplo habilita la distribución equilibrada de ONTAP para que ONTAP seleccione el agregado para los nuevos volúmenes. La distribución equilibrada requiere ONTAP 9.19.1 o una versión posterior. Consulta "Utiliza la distribución equilibrada con los backends de ONTAP" para obtener más detalles.
version: 1
backendName: nas-balanced-placement
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
useBalancedPlacement: true
Ejemplo de direcciones IPv6
Este ejemplo muestra managementLIF usando una dirección IPv6.
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de Amazon FSx for ONTAP usando volúmenes SMB
El smbShare parámetro es necesario para FSx for ONTAP usando volúmenes SMB.
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
Ejemplo de configuración de backend con nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Ejemplos de backends con pools virtuales
En los archivos de definición de backend de ejemplo que se muestran a continuación, se establecen valores predeterminados específicos para todos los pools de almacenamiento, como spaceReserve en ninguno, spaceAllocation en falso y encryption en falso. Los grupos virtuales se definen en la sección de almacenamiento.
Trident establece las etiquetas de aprovisionamiento en el campo "Comentarios". Los comentarios se establecen en FlexVol para ontap-nas o en FlexGroup para ontap-nas-flexgroup. Trident copia todas las etiquetas presentes en un pool virtual al volumen de almacenamiento al aprovisionar. Para mayor comodidad, los administradores de almacenamiento pueden definir etiquetas por pool virtual y agrupar volúmenes por etiqueta.
En estos ejemplos, algunos de los pools de almacenamiento establecen sus propios spaceReserve, spaceAllocation y encryption valores, y algunos pools anulan los valores predeterminados.
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: "100"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0755"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
  - labels:
      app: slack
      cost: "75"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: legal
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      app: wordpress
      cost: "50"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0775"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "25"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "50000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "30000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "10000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      department: finance
      creditpoints: "6000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: engineering
      creditpoints: "3000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: humanresource
      creditpoints: "2000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
Asigna backends a StorageClasses
Las siguientes definiciones de StorageClass hacen referencia a Ejemplos de backends con pools virtuales. Usando el campo parameters.selector, cada StorageClass indica qué grupos virtuales se pueden usar para alojar un volumen. El volumen tiene los aspectos definidos en el grupo virtual elegido.
  • El protection-gold StorageClass se asigna al primer y segundo grupo virtual en el backend ontap-nas-flexgroup. Estos son los únicos grupos que ofrecen protección de nivel gold.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • El protection-not-gold StorageClass se asigna al tercer y cuarto grupo virtual en el ontap-nas-flexgroup backend. Estos son los únicos grupos que ofrecen un nivel de protección distinto a gold.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • El app-mysqldb StorageClass se asigna al cuarto grupo virtual en el backend ontap-nas. Este es el único grupo que ofrece configuración de grupo de almacenamiento para apps tipo mysqldb.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • El protection-silver-creditpoints-20k StorageClass se asigna al tercer grupo virtual en el backend ontap-nas-flexgroup. Este es el único grupo que ofrece protección de nivel silver y 20 000 puntos de crédito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • El creditpoints-5k StorageClass se corresponde con el tercer grupo virtual en el backend ontap-nas y con el segundo grupo virtual en el backend ontap-nas-economy. Estas son las únicas ofertas de grupos con 5000 puntos de crédito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident decide qué grupo virtual se selecciona y garantiza que se cumpla el requisito de almacenamiento.
Actualiza dataLIF después de la configuración inicial
Puedes cambiar el dataLIF después de la configuración inicial ejecutando el siguiente comando para proporcionar el nuevo archivo JSON del backend con el dataLIF actualizado.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Nota Si los PVC están conectados a uno o varios pods, tienes que desactivar todos los pods correspondientes y luego volverlos a activar para que el nuevo dataLIF surta efecto.
Ejemplos seguros de SMB
Configuración del backend con el controlador ontap-nas
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
    adAdminUser: tridentADtest
  credentials:
Configuración del backend con el controlador ontap-nas-economy
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
  credentials:
Configuración de backend con storage pool
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm0
  useREST: false
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
    defaults:
      adAdminUser: tridentADuser
  nasType: smb
  credentials:
Ejemplo de clase de almacenamiento con el controlador ontap-nas
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Nota Asegúrate de agregar annotations para habilitar SMB seguro. SMB seguro no funciona sin las anotaciones, independientemente de las configuraciones establecidas en el Backend o PVC.
Ejemplo de clase de almacenamiento con el controlador ontap-nas-economy
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
  backendType: ontap-nas-economy
Ejemplo de PVC con un único usuario AD
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      change:
        - tridentADtest
      read:
        - tridentADuser
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
Ejemplo de PVC con varios usuarios AD
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
      full_control:
        - tridentTestuser
        - tridentuser
        - tridentTestuser1
        - tridentuser1
      change:
        - tridentADuser
        - tridentADuser1
        - tridentADuser4
        - tridentTestuser2
      read:
        - tridentTestuser2
        - tridentTestuser3
        - tridentADuser2
        - tridentADuser3
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
