Opciones de configuración y ejemplos de ONTAP SAN
Crea y usa los controladores SAN de ONTAP con tu instalación de Trident. Esta sección ofrece ejemplos de configuración de backend y detalles para mapear backends a StorageClasses. "Sistemas ASA r2" se diferencian de otros sistemas ONTAP (ASA, AFF y FAS) en la implementación de su capa de almacenamiento. Estas variaciones afectan el uso de ciertos parámetros, como se indica. "Conoce más sobre las diferencias entre los sistemas ASA r2 y otros sistemas ONTAP". En la configuración del backend de Trident, no necesitas especificar que tu sistema es ASA r2. Cuando seleccionas ontap-san como storageDriverName, Trident detecta automáticamente el sistema ASA r2 u otros sistemas ONTAP. Algunos parámetros de configuración del backend no aplican a los sistemas ASA r2, como se indica en la tabla a continuación.
Solo el controlador ontap-san (con protocolos iSCSI, NVMe/TCP y FC) es compatible con los sistemas ASA r2.
Opciones de configuración del backend
A partir de la versión 26.06, puedes activar la asignación equilibrada de ONTAP para que ONTAP seleccione el agregado para los nuevos volúmenes. Consulta "Utiliza la distribución equilibrada con los backends de ONTAP" para conocer los requisitos y ver ejemplos.
Consulta la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del backend:
| Parámetro | Descripción | Predeterminado | ||
Siempre 1 |
Nombre del controlador de almacenamiento. No se puede modificar después de la creación. Para actualizar este parámetro, debes crear un nuevo backend. |
Nombre personalizado o el backend de almacenamiento |
Nombre del driver + "_" + dataLIF |
Dirección IP de un LIF de gestión de clúster o SVM. Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN). Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando el flag de IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como Para una conmutación de sitios sin interrupciones de MetroCluster, consulta el Ejemplo de MetroCluster.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Dirección IP del LIF de protocolo. Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando el flag de IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como |
Derivado por la SVM |
Máquina virtual de almacenamiento a usar Omitir para MetroCluster. Consulta el Ejemplo de MetroCluster. |
Se deriva si se especifica un SVM |
Usa CHAP para autenticar iSCSI para los controladores ONTAP SAN [parámetro booleano]. Establécelo en |
Secreto del iniciador de CHAP. Requerido si |
Conjunto de etiquetas arbitrarias con formato JSON para aplicar en volúmenes |
Secreto del iniciador de destino CHAP. Requerido si |
Nombre de usuario de entrada. Requerido si |
Nombre de usuario de destino. Requerido si |
Valor codificado en Base64 del certificado del cliente. Usado para auth basada en certificados |
Valor codificado en Base64 de la clave privada del cliente. Usado para auth basada en certificados |
Valor codificado en Base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se usa para la autenticación basada en certificados. |
Nombre de usuario necesario para comunicarte con el clúster ONTAP. Se utiliza para la autenticación basada en credenciales. Para la autenticación de Active Directory, mira "Autentica Trident en un SVM backend usando credenciales de Active Directory". |
Contraseña necesaria para comunicarte con el clúster ONTAP. Se utiliza para la autenticación basada en credenciales. Para la autenticación de Active Directory, mira "Autentica Trident en un SVM backend usando credenciales de Active Directory". |
Máquina virtual de almacenamiento que vas a usar |
Prefijo que se utiliza al aprovisionar nuevos volúmenes en el SVM. No se puede modificar posteriormente. Para actualizar este parámetro, necesitas crear un nuevo backend. |
Agregado para el aprovisionamiento (opcional; si se configura, debe asignarse al SVM). Para el
No especificar para sistemas ASA r2. No especifiques cuándo |
Delegar la selección de agregados para nuevos volúmenes a ONTAP [booleano]. Requiere ONTAP 9.19.1 o posterior y Consulta "Utiliza la distribución equilibrada con los backends de ONTAP" para conocer los requisitos y ver ejemplos. |
Falla el aprovisionamiento si el uso es superior a este porcentaje. Si estás usando un backend de Amazon FSx para NetApp ONTAP, no especifiques |
"" (no aplicado por defecto) |
Falla el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado supera este valor. También restringe el tamaño máximo de los volúmenes que gestiona para LUNs. |
Máximo de LUNs por FlexVol, debe estar en el rango [50, 200] |
Indicadores de depuración para utilizar cuando estés solucionando problemas. Por ejemplo, {"api":false, "method":true} no lo uses a menos que estés solucionando problemas y necesites un volcado detallado del registro. |
Parámetro booleano para usar las ONTAP REST APIs. `useREST`Cuando se establece en `true`, Trident usa las ONTAP REST APIs para comunicarse con el backend; cuando se establece en `false`, Trident usa llamadas ONTAPI (ZAPI) para comunicarse con el backend. Esta función requiere ONTAP 9.11.1 y versiones posteriores. Además, el rol de inicio de sesión de ONTAP utilizado debe tener acceso a la aplicación `ontapi`. Esto se cumple con los roles predefinidos `vsadmin` y `cluster-admin`. A partir de la versión Trident 24.06 y ONTAP 9.15.1 o posteriores, `useREST`está configurado en `true`de forma predeterminada; cambia `useREST` a `false` para usar llamadas ONTAPI (ZAPI).
Si se especifica, siempre configúralo en |
Usa para seleccionar |
Utiliza Compatible con |
Tamaño máximo solicitable de FlexVol al utilizar LUNs en el backend de ontap-san-economy. |
Restringe |
Recomendaciones para usar formatOptions
Trident recomienda las siguientes opciones para acelerar el proceso de formateo:
-E nodiscard (ext3, ext4): No intentes descartar bloques al momento de ejecutar mkfs (descartar bloques inicialmente es útil en dispositivos de estado sólido y almacenamiento disperso o Thin-Provisioning). Esto reemplaza la opción obsoleta "-K" y es aplicable a los sistemas de archivos ext3 y ext4.
-K (xfs): No intentes descartar bloques durante la ejecución de mkfs. Esta opción es aplicable al sistema de archivos xfs.
Puedes configurar Trident para que se autentique en una SVM de backend usando credenciales de Active Directory (AD). Antes de que una cuenta de AD pueda acceder a la SVM, tienes que configurar el acceso del controlador de dominio de AD al clúster o a la SVM. Para la administración del clúster con una cuenta de AD, tienes que crear un domain tunnel. Consulta "Configura el acceso al controlador de dominio de Active Directory en ONTAP" para obtener más detalles.
Configura los ajustes de Domain Name System (DNS) para un SVM de backend:
vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2> -
Ejecuta el siguiente comando para crear una cuenta de equipo para la SVM en Active Directory:
vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com -
Usa este comando para crear un usuario o grupo de AD para administrar el clúster o SVM
security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin -
En el archivo de configuración del backend de Trident, establece los parámetros
usernameypassworden el nombre de usuario o grupo de AD y la contraseña, respectivamente.
Opciones de configuración de backend para aprovisionar volúmenes
Puedes controlar el aprovisionamiento predeterminado usando estas opciones en la defaults sección de la configuración. Por ejemplo, mira los ejemplos de configuración abajo.
Asignación de espacio para LUNs |
"verdadero" Si se especifica, configúralo en |
Modo de reserva de espacio; "ninguno" (thin) o "volumen" (thick). Configúralo en |
"none" |
Política de SnapVault que se va a usar. Establece en |
"none" |
Grupo de políticas de QoS para asignar a los volúmenes creados. Elige uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento/backend. Usar grupos de políticas de QoS con Trident requiere ONTAP 9.8 o una versión posterior. Deberías usar un grupo de políticas de QoS no compartido y asegurarte de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas de QoS compartido impone el límite máximo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo. |
Grupo de políticas de QoS adaptativo para asignar a los volúmenes creados. Elige uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por cada pool de almacenamiento/backend |
Porcentaje de volumen reservado para instantáneas. No especificar para sistemas ASA r2. |
"0" si |
Divide un clon de su padre al momento de su creación |
"false" |
Activa NetApp Volume Encryption (NVE) en el nuevo volumen; el valor predeterminado es |
"falso" Si se especifica, configúralo en |
Activa el cifrado LUKS. Consulta "Usa Linux Unified Key Setup (LUKS)". |
"" Establécelo en |
Política de niveles para usar "none" No especificar para sistemas ASA r2. |
Plantilla para crear nombres de volúmenes personalizados. |
Ejemplos de aprovisionamiento de volumen
Aquí tienes un ejemplo con valores predeterminados definidos:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
k8scluster: dev2
backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
api: false
method: true
defaults:
spaceReserve: volume
qosPolicy: standard
spaceAllocation: 'false'
snapshotPolicy: default
snapshotReserve: '10'
Para todos los volúmenes creados usando el ontap-san driver, Trident añade un 10 % extra de capacidad a la FlexVol para acomodar los metadatos del LUN. El LUN se aprovisiona con el tamaño exacto que el usuario solicita en el PVC. Trident añade un 10 % a la FlexVol (se muestra como tamaño disponible en ONTAP). Ahora los usuarios obtienen la cantidad de capacidad utilizable que solicitaron. Este cambio también evita que los LUN se vuelvan de solo lectura a menos que se utilice por completo el espacio disponible. Esto no se aplica a ontap-san-economy.
Para los backends que definen snapshotReserve, Trident calcula el tamaño de los volúmenes de la siguiente manera:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
El 1.1 es el 10 % adicional que Trident añade a la FlexVol para alojar los metadatos del LUN. Para snapshotReserve = 5 %, y una solicitud de PVC de 5 GiB, el tamaño total del volumen es 5.79 GiB y el tamaño disponible es 5.5 GiB. El volume show comando debería mostrar resultados similares a este ejemplo:
Actualmente, cambiar el tamaño es la única manera de usar el nuevo cálculo para un volumen existente.
Ejemplos de configuración mínima
Los siguientes ejemplos muestran configuraciones básicas que dejan la mayoría de los parámetros en sus valores predeterminados. Esta es la forma más fácil de definir un backend.
Si estás usando Amazon FSx en NetApp ONTAP con Trident, NetApp recomienda que especifiques nombres DNS para las LIFs en vez de direcciones IP. |
Ejemplo de ONTAP SAN
Esta es una configuración básica usando el ontap-san driver.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
k8scluster: test-cluster-1
backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
Puedes configurar el backend para evitar tener que actualizar manualmente la definición del backend después de la conmutación de sitios y la conmutación de vuelta durante "Replicación y recuperación de SVM".
Para una conmutación de sitios y reversión sin problemas, especifica el SVM usando managementLIF y omite los parámetros svm. Por ejemplo:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de ONTAP SAN economy
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
Ejemplo de autenticación basada en certificados
En este ejemplo de configuración básica clientCertificate, clientPrivateKey y trustedCACertificate (opcional, si usas una CA confiable) se completan en backend.json y toman los valores codificados en base64 del certificado del cliente, la clave privada y el certificado de CA confiable, respectivamente.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Ejemplos de CHAP bidireccional
Estos ejemplos crean un backend con useCHAP configurado en true.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
Ejemplo de distribución equilibrada
Este ejemplo habilita la distribución equilibrada de ONTAP para que ONTAP seleccione el agregado para los nuevos volúmenes. La distribución equilibrada requiere ONTAP 9.19.1 o una versión posterior. Consulta "Utiliza la distribución equilibrada con los backends de ONTAP" para obtener más detalles.
version: 1
backendName: san-balanced-placement
svm: svm_iscsi
username: vsadmin
useBalancedPlacement: true
Ejemplo de NVMe/TCP
Debes tener una SVM configurada con NVMe en tu backend de ONTAP. Esta es una configuración básica de backend para NVMe/TCP.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
Ejemplo de SCSI sobre FC (FCP)
Debes tener una SVM configurada con FC en tu backend de ONTAP. Esta es una configuración básica de backend para FC.
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
Ejemplo de configuración de backend con nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
lume.RequestName}}"
labels:
cluster: ClusterA
PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
formatOptions ejemplo para el controlador ontap-san-economy
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
method: true
api: true
defaults:
formatOptions: -E nodiscard
Ejemplos de backends con pools virtuales
En estos archivos de definición de backend de ejemplo, se establecen valores predeterminados específicos para todos los grupos de almacenamiento, como spaceReserve en ninguno, spaceAllocation en falso y encryption en falso. Los grupos virtuales se definen en la sección de almacenamiento.
Trident establece las etiquetas de aprovisionamiento en el campo "Comentarios". Los comentarios se establecen en el volumen FlexVol. Trident copia todas las etiquetas presentes en un pool virtual al volumen de almacenamiento durante el aprovisionamiento. Para mayor comodidad, los administradores de almacenamiento pueden definir etiquetas por pool virtual y agrupar volúmenes por etiqueta.
En estos ejemplos, algunos de los pools de almacenamiento establecen sus propios spaceReserve, spaceAllocation y encryption valores, y algunos pools anulan los valores predeterminados.
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
spaceAllocation: "false"
encryption: "false"
qosPolicy: standard
labels:
store: san_store
kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: "40000"
zone: us_east_1a
defaults:
spaceAllocation: "true"
encryption: "true"
adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
protection: silver
creditpoints: "20000"
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: "true"
qosPolicy: premium
- labels:
protection: bronze
creditpoints: "5000"
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: "false"
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
encryption: "false"
labels:
store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: oracledb
cost: "30"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
- labels:
app: postgresdb
cost: "20"
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: "true"
- labels:
app: mysqldb
cost: "10"
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: "false"
- labels:
department: legal
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: "false"
Ejemplo de NVMe/TCP
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
encryption: "true"
storage:
- labels:
app: testApp
cost: "20"
defaults:
encryption: "false"
Asigna backends a StorageClasses
Las siguientes definiciones de StorageClass hacen referencia a Ejemplos de backends con pools virtuales. Usando el campo parameters.selector, cada StorageClass indica qué grupos virtuales se pueden usar para alojar un volumen. El volumen ahora tiene los aspectos definidos en el grupo virtual elegido.
El
protection-goldStorageClass se asigna al primer grupo virtual en elontap-sanbackend. Este es el único grupo que ofrece protección de nivel gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" -
El
protection-not-goldStorageClass se asigna al segundo y tercer grupo virtual enontap-sanbackend. Estos son los únicos grupos que ofrecen un nivel de protección distinto a gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" -
El
app-mysqldbStorageClass se asigna al tercer grupo virtual enontap-san-economybackend. Este es el único grupo que ofrece configuración de grupo de almacenamiento para la app tipo mysqldb.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" -
El
protection-silver-creditpoints-20kStorageClass se asigna al segundo grupo virtual enontap-sanbackend. Este es el único grupo que ofrece protección de nivel silver y 20 000 puntos de crédito.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" -
El
creditpoints-5kStorageClass se asigna al tercer grupo virtual en el backendontap-sany al cuarto grupo virtual en el backendontap-san-economy. Estas son las únicas ofertas de grupos con 5000 puntos de crédito.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4" -
El
my-test-app-scStorageClass se asigna al grupo virtualtestAPPen el controladorontap-sanconsanType: nvme. Este es el único grupo que ofrecetestApp.--- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: my-test-app-sc provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=testApp" fsType: "ext4"
Trident decide qué grupo virtual se selecciona y garantiza que se cumpla el requisito de almacenamiento.
