Opciones de configuración y ejemplos de ONTAP SAN
Aprende cómo crear y usar controladores ONTAP SAN con tu instalación de Trident. Esta sección ofrece ejemplos de configuración de backends y detalles para asignar backends a StorageClasses. "Sistemas ASA r2" se diferencian de otros sistemas ONTAP (ASA, AFF y FAS) en la implementación de su capa de almacenamiento. Estas variaciones afectan el uso de ciertos parámetros como se indica. "Conoce más sobre las diferencias entre los sistemas ASA r2 y otros sistemas ONTAP". En la configuración del backend de Trident, no necesitas especificar que tu sistema es ASA r2. Cuando seleccionas ontap-san como storageDriverName, Trident detecta automáticamente el ASA r2 u otros sistemas ONTAP. Algunos parámetros de configuración del backend no aplican a los sistemas ASA r2, como se indica en la tabla de abajo.
Nota Solo el controlador ontap-san (con protocolos iSCSI, NVMe/TCP y FC) es compatible con los sistemas ASA r2.
Opciones de configuración del backend
Consulta la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del backend:
Parámetro Descripción Predeterminado
version
Siempre 1
storageDriverName
Nombre del controlador de almacenamiento
ontap-san o ontap-san-economy
backendName
Nombre personalizado o el backend de almacenamiento
Nombre del driver + "_" + dataLIF
managementLIF
Dirección IP de un LIF de gestión de clúster o SVM.
Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN).
Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando el flag de IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
Para una conmutación de sitios sin interrupciones de MetroCluster, consulta el Ejemplo de MetroCluster.
Nota Si usas credenciales "vsadmin", managementLIF debe ser el de la SVM; si usas credenciales "admin", managementLIF debe ser el del clúster.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Dirección IP del LIF de protocolo. Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando el flag de IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. No especifiques para iSCSI. Trident usa "Mapa LUN selectivo de ONTAP" para descubrir los LIF de iSCSI necesarios para establecer una sesión multipath. Se genera una advertencia si dataLIF se define explícitamente. Omite para MetroCluster. Consulta la Ejemplo de MetroCluster.
Derivado por la SVM
svm
Máquina virtual de almacenamiento a usar Omitir para MetroCluster. Consulta la Ejemplo de MetroCluster.
Se deriva si se especifica un SVM managementLIF
useCHAP
Usa CHAP para autenticar iSCSI para los controladores ONTAP SAN [parámetro booleano]. Establécelo en true para que Trident configure y use CHAP bidireccional como la autenticación predeterminada para el SVM dado en el backend. Consulta "Prepárate para configurar el backend con controladores SAN de ONTAP" para más detalles. No es compatible con FCP o NVMe/TCP.
false
chapInitiatorSecret
Secreto del iniciador de CHAP. Requerido si useCHAP=true
labels
Conjunto de etiquetas arbitrarias con formato JSON para aplicar en volúmenes
chapTargetInitiatorSecret
Secreto del iniciador de destino CHAP. Requerido si useCHAP=true
chapUsername
Nombre de usuario de entrada. Requerido si useCHAP=true
chapTargetUsername
Nombre de usuario de destino. Requerido si useCHAP=true
clientCertificate
Valor codificado en Base64 del certificado del cliente. Usado para auth basada en certificados
clientPrivateKey
Valor codificado en Base64 de la clave privada del cliente. Usado para auth basada en certificados
trustedCACertificate
Valor codificado en Base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se usa para la autenticación basada en certificados.
username
Nombre de usuario necesario para comunicarte con el clúster ONTAP. Se utiliza para la autenticación basada en credenciales. Para la autenticación de Active Directory, mira "Autentica Trident en un SVM backend usando credenciales de Active Directory".
password
Contraseña necesaria para comunicarte con el clúster ONTAP. Se utiliza para la autenticación basada en credenciales. Para la autenticación de Active Directory, mira "Autentica Trident en un SVM backend usando credenciales de Active Directory".
svm
Máquina virtual de almacenamiento que vas a usar
storagePrefix
Prefijo utilizado al aprovisionar nuevos volúmenes en la SVM. No se puede modificar después. Para actualizar este parámetro, tendrás que crear un nuevo backend.
trident
aggregate
Agregado para aprovisionamiento (opcional; si se configura, debe asignarse a la SVM). Para el ontap-nas-flexgroup driver, esta opción se ignora. Si no se asigna, cualquiera de los agregados disponibles se puede usar para aprovisionar un FlexGroup volumen.
Nota Cuando el agregado se actualiza en SVM, se actualiza automáticamente en Trident mediante el sondeo de SVM sin tener que reiniciar el Trident Controller. Cuando has configurado un agregado específico en Trident para aprovisionar volúmenes, si el agregado se renombra o se mueve fuera de la SVM, el backend pasará a estado fallido en Trident mientras sondea el agregado de la SVM. Debes cambiar el agregado por uno que esté presente en la SVM o eliminarlo por completo para que el backend vuelva a estar en línea.
No especificar para sistemas ASA r2.
limitAggregateUsage
Falla el aprovisionamiento si el uso es superior a este porcentaje. Si estás usando un backend de Amazon FSx para NetApp ONTAP, no especifiques limitAggregateUsage. Los fsxadmin y vsadmin no tienen los permisos necesarios para recuperar el uso agregado y limitarlo usando Trident. No especificar para sistemas ASA r2.
"" (no aplicado por defecto)
limitVolumeSize
Falla el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado supera este valor. También restringe el tamaño máximo de los volúmenes que gestiona para LUNs.
lunsPerFlexvol
Máximo de LUNs por FlexVol, debe estar en el rango [50, 200]
100
debugTraceFlags
Indicadores de depuración para utilizar cuando estés solucionando problemas. Por ejemplo, {"api":false, "method":true} no lo uses a menos que estés solucionando problemas y necesites un volcado detallado del registro.
null
useREST
Parámetro booleano para usar las ONTAP REST APIs.
`useREST`Cuando se establece en `true`, Trident usa las ONTAP REST APIs para comunicarse con el backend; cuando se establece en `false`, Trident usa llamadas ONTAPI (ZAPI) para comunicarse con el backend. Esta función requiere ONTAP 9.11.1 y versiones posteriores. Además, el rol de inicio de sesión de ONTAP utilizado debe tener acceso a la aplicación  `ontapi`. Esto se cumple con los roles predefinidos  `vsadmin` y  `cluster-admin`. A partir de la versión Trident 24.06 y ONTAP 9.15.1 o posteriores,  `useREST`está configurado en `true`de forma predeterminada; cambia  `useREST` a `false` para usar llamadas ONTAPI (ZAPI).
useREST está totalmente calificado para NVMe/TCP.
Nota NVMe solo es compatible con las API REST de ONTAP y no es compatible con ONTAPI (ZAPI).
Si se especifica, siempre configúralo en true para sistemas ASA r2.
true para ONTAP 9.15.1 o posterior, de lo contrario false.
sanType
Usa para seleccionar iscsi para iSCSI, nvme para NVMe/TCP o fcp para SCSI sobre Fibre Channel (FC).
iscsi si está en blanco
formatOptions
Usa formatOptions para especificar argumentos de la línea de comandos para el comando mkfs, que se aplicarán cada vez que se formatee un volumen. Esto te permite formatear el volumen según tus preferencias. Asegúrate de especificar formatOptions similar a las opciones del comando mkfs, excluyendo la ruta del dispositivo. Ejemplo: "-E nodiscard"
Compatible con ontap-san y ontap-san-economy controladores con el protocolo iSCSI. Además, compatible con sistemas ASA r2 cuando usas los protocolos iSCSI y NVMe/TCP.
limitVolumePoolSize
Tamaño máximo solicitable de FlexVol al utilizar LUNs en el backend de ontap-san-economy.
denyNewVolumePools
Restringe ontap-san-economy a los backends crear nuevos volúmenes FlexVol para contener sus LUN. Solo se usan FlexVols preexistentes para aprovisionar nuevos PV.
Recomendaciones para usar formatOptions
Trident recomienda las siguientes opciones para acelerar el proceso de formateo:
  • -E nodiscard (ext3, ext4): No intentes descartar bloques al momento de ejecutar mkfs (descartar bloques inicialmente es útil en dispositivos de estado sólido y almacenamiento disperso o Thin-Provisioning). Esto reemplaza la opción obsoleta "-K" y es aplicable a los sistemas de archivos ext3 y ext4.
  • -K (xfs): No intentes descartar bloques durante la ejecución de mkfs. Esta opción es aplicable al sistema de archivos xfs.
Puedes configurar Trident para que se autentique en una SVM de backend usando credenciales de Active Directory (AD). Antes de que una cuenta de AD pueda acceder a la SVM, tienes que configurar el acceso del controlador de dominio de AD al clúster o a la SVM. Para la administración del clúster con una cuenta de AD, tienes que crear un domain tunnel. Consulta "Configura el acceso al controlador de dominio de Active Directory en ONTAP" para más detalles.
pasos
  1. Configura los ajustes de Domain Name System (DNS) para un SVM de backend:
    vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2>
  2. Ejecuta el siguiente comando para crear una cuenta de equipo para la SVM en Active Directory:
    vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com
  3. Usa este comando para crear un usuario o grupo de AD para administrar el clúster o SVM
    security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin
  4. En el archivo de configuración del backend de Trident, establece los parámetros username y password en el nombre de usuario o grupo de AD y la contraseña, respectivamente.
Opciones de configuración de backend para aprovisionar volúmenes
Puedes controlar el aprovisionamiento predeterminado usando estas opciones en la defaults sección de la configuración. Por ejemplo, mira los ejemplos de configuración abajo.
spaceAllocation
Asignación de espacio para LUNs
"verdadero" Si se especifica, configúralo en true para sistemas ASA r2.
spaceReserve
Modo de reserva de espacio; "ninguno" (thin) o "volumen" (thick). Configúralo en none sistemas ASA r2.
"none"
snapshotPolicy
Política de SnapVault que se va a usar. Establece en none para sistemas ASA r2.
"none"
qosPolicy
Grupo de políticas de QoS para asignar a los volúmenes creados. Elige uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento/backend. Usar grupos de políticas de QoS con Trident requiere ONTAP 9.8 o una versión posterior. Deberías usar un grupo de políticas de QoS no compartido y asegurarte de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas de QoS compartido impone el límite máximo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo.
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas de QoS adaptativo para asignar a los volúmenes creados. Elige uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por cada pool de almacenamiento/backend
snapshotReserve
Porcentaje de volumen reservado para instantáneas. No especificar para sistemas ASA r2.
"0" si snapshotPolicy es "none", de lo contrario ""
splitOnClone
Divide un clon de su padre al momento de su creación
"false"
encryption
Habilita NetApp Volume Encryption (NVE) en el nuevo volumen; el valor predeterminado es false. NVE debe tener licencia y estar habilitado en el clúster para usar esta opción. Si NAE está habilitado en el backend, cualquier volumen aprovisionado en Trident tendrá NAE habilitado. Para más información, consulta: "Cómo funciona Trident con NVE y NAE".
"falso" Si se especifica, configúralo en true para sistemas ASA r2.
luksEncryption
Activa el cifrado LUKS. Consulta "Usa Linux Unified Key Setup (LUKS)".
"" Establécelo en false para sistemas ASA r2.
tieringPolicy
Política de niveles para usar "none" No especificar para sistemas ASA r2.
nameTemplate
Plantilla para crear nombres de volúmenes personalizados.
Ejemplos de aprovisionamiento de volumen
Aquí tienes un ejemplo con valores predeterminados definidos:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
Nota Para todos los volúmenes creados usando el ontap-san driver, Trident añade un 10 por ciento extra de capacidad al FlexVol para alojar los metadatos del LUN. El LUN se aprovisionará con el tamaño exacto que el usuario solicite en la PVC. Trident añade un 10 por ciento al FlexVol (se muestra como tamaño disponible en ONTAP). Ahora los usuarios obtendrán la cantidad de capacidad utilizable que solicitaron. Este cambio también evita que los LUN se vuelvan de solo lectura a menos que se utilice completamente el espacio disponible. Esto no aplica a ontap-san-economy.
Para los backends que definen snapshotReserve, Trident calcula el tamaño de los volúmenes de la siguiente manera:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
El 1.1 es el 10 % adicional que Trident añade a la FlexVol para alojar los metadatos del LUN. Para snapshotReserve = 5 %, y una solicitud de PVC de 5 GiB, el tamaño total del volumen es 5.79 GiB y el tamaño disponible es 5.5 GiB. El volume show comando debería mostrar resultados similares a este ejemplo:
Muestra la salida del comando volume show.
Actualmente, cambiar el tamaño es la única manera de usar el nuevo cálculo para un volumen existente.
Ejemplos de configuración mínima
Los siguientes ejemplos muestran configuraciones básicas que dejan la mayoría de los parámetros en sus valores predeterminados. Esta es la forma más fácil de definir un backend.
Nota Si estás usando Amazon FSx en NetApp ONTAP con Trident, NetApp recomienda que especifiques nombres DNS para las LIFs en vez de direcciones IP.
Ejemplo de ONTAP SAN
Esta es una configuración básica usando el ontap-san driver.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
Puedes configurar el backend para evitar tener que actualizar manualmente la definición del backend después de la conmutación de sitios y la conmutación de vuelta durante "Replicación y recuperación de SVM".
Para una conmutación de sitios y reversión sin problemas, especifica el SVM usando managementLIF y omite los parámetros svm. Por ejemplo:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de ONTAP SAN economy
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
Ejemplo de autenticación basada en certificados
En este ejemplo de configuración básica clientCertificate, clientPrivateKey y trustedCACertificate (opcional, si usas una CA confiable) se completan en backend.json y toman los valores codificados en base64 del certificado del cliente, la clave privada y el certificado de CA confiable, respectivamente.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Ejemplos de CHAP bidireccional
Estos ejemplos crean un backend con useCHAP configurado en true.
Ejemplo de ONTAP SAN CHAP
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
Ejemplo de ONTAP SAN economy CHAP
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
Ejemplo de NVMe/TCP
Debes tener una SVM configurada con NVMe en tu backend de ONTAP. Esta es una configuración básica de backend para NVMe/TCP.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
Ejemplo de SCSI sobre FC (FCP)
Debes tener una SVM configurada con FC en tu backend de ONTAP. Esta es una configuración básica de backend para FC.
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
Ejemplo de configuración de backend con nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
formatOptions ejemplo para el controlador ontap-san-economy
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
  method: true
  api: true
defaults:
  formatOptions: -E nodiscard
Ejemplos de backends con pools virtuales
En estos archivos de definición de backend de ejemplo, se establecen valores predeterminados específicos para todos los grupos de almacenamiento, como spaceReserve en ninguno, spaceAllocation en falso y encryption en falso. Los grupos virtuales se definen en la sección de almacenamiento.
Trident establece las etiquetas de aprovisionamiento en el campo "Comentarios". Los comentarios se establecen en el volumen FlexVol. Trident copia todas las etiquetas presentes en un pool virtual al volumen de almacenamiento durante el aprovisionamiento. Para mayor comodidad, los administradores de almacenamiento pueden definir etiquetas por pool virtual y agrupar volúmenes por etiqueta.
En estos ejemplos, algunos de los pools de almacenamiento establecen sus propios spaceReserve, spaceAllocation y encryption valores, y algunos pools anulan los valores predeterminados.
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  spaceAllocation: "false"
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "40000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceAllocation: "true"
      encryption: "true"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
      qosPolicy: premium
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: "false"
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: oracledb
      cost: "30"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: postgresdb
      cost: "20"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "10"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
  - labels:
      department: legal
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
Ejemplo de NVMe/TCP
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: "true"
storage:
  - labels:
      app: testApp
      cost: "20"
    defaults:
      encryption: "false"
Asigna backends a StorageClasses
Las siguientes definiciones de StorageClass se refieren a Ejemplos de backends con pools virtuales. Usando el campo parameters.selector, cada StorageClass indica qué grupos virtuales pueden usarse para alojar un volumen. El volumen tendrá los aspectos definidos en el grupo virtual elegido.
  • El protection-gold StorageClass se asignará al primer pool virtual en el ontap-san backend. Este es el único pool que ofrece protección de nivel oro.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • El protection-not-gold StorageClass se asignará al segundo y tercer pool virtual en ontap-san backend. Estos son los únicos pools que ofrecen un nivel de protección distinto al oro.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • El app-mysqldb StorageClass se asignará al tercer pool virtual en ontap-san-economy backend. Este es el único pool que ofrece configuración de pool de almacenamiento para la app tipo mysqldb.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • El protection-silver-creditpoints-20k StorageClass se asignará al segundo pool virtual en ontap-san backend. Este es el único pool que ofrece protección de nivel plata y 20000 puntos de crédito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • El creditpoints-5k StorageClass se asignará al tercer grupo virtual en el ontap-san backend y al cuarto grupo virtual en el ontap-san-economy backend. Estas son las únicas ofertas de grupos con 5000 puntos de crédito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • El my-test-app-sc StorageClass se asignará al testAPP grupo virtual en el ontap-san driver con sanType: nvme. Este es el único grupo que ofrece testApp.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
Trident decidirá qué grupo virtual se selecciona y se asegurará de que se cumpla el requisito de almacenamiento.
