Opciones de configuración y ejemplos de ONTAP NAS
Aprende a crear y usar controladores NAS de ONTAP con tu instalación de Trident. Esta sección ofrece ejemplos de configuración de backends y detalles para asignar backends a StorageClasses. A partir de la versión 25.10, NetApp Trident es compatible con "NetApp sistemas de almacenamiento AFX". Los sistemas de almacenamiento NetApp AFX se diferencian de otros sistemas basados en ONTAP (ASA, AFF y FAS) en la implementación de su capa de almacenamiento.
Sólo el ontap-nas controlador (con protocolo NFS) es compatible con NetApp AFX systems; el protocolo SMB no es compatible.
Opciones de configuración del backend
En la configuración del backend de Trident, no necesitas especificar que tu sistema es un sistema de almacenamiento AFX de NetApp. Cuando seleccionas ontap-nas como storageDriverName, Trident detecta automáticamente el sistema de almacenamiento AFX. Algunos parámetros de configuración del backend no aplican a los sistemas de almacenamiento AFX.
La siguiente tabla muestra las opciones de configuración del backend:
| Parámetro | Descripción | Predeterminado | ||
Siempre 1 |
Nombre del controlador de almacenamiento
Nombre personalizado o el backend de almacenamiento |
Nombre del driver + "_" + dataLIF |
Dirección IP de un clúster o de una LIF de administración de SVM. Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN). Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando el flag de IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como |
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Dirección IP del LIF de protocolo. NetApp recomienda especificar |
Dirección especificada o derivada de SVM, si no se especifica (no recomendado) |
Máquina virtual de almacenamiento a usar Omitir para MetroCluster. Consulta la Ejemplo de MetroCluster. |
Se deriva si se especifica un SVM |
Habilita la creación y actualización automática de políticas de exportación [Boolean]. Usando las opciones |
false |
Lista de CIDR para filtrar las direcciones IP de los nodos de Kubernetes cuando |
["0.0.0.0/0", "::/0"]` |
Conjunto de etiquetas arbitrarias con formato JSON para aplicar en volúmenes |
Valor codificado en Base64 del certificado del cliente. Usado para auth basada en certificados |
Valor codificado en Base64 de la clave privada del cliente. Usado para auth basada en certificados |
Valor codificado en Base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Usado para auth basada en certificados |
Nombre de usuario para conectarse al clúster/SVM. Se usa para la autenticación basada en credenciales. Para la autenticación de Active Directory, consulta "Autentica Trident en un SVM backend usando credenciales de Active Directory". |
Contraseña para conectarte al clúster/SVM. Se usa para la autenticación basada en credenciales. Para la autenticación de Active Directory, consulta "Autentica Trident en un SVM backend usando credenciales de Active Directory". |
Prefijo utilizado al aprovisionar nuevos volúmenes en la SVM. No se puede actualizar después de configurarlo
"Trident" |
Agregado para aprovisionamiento (opcional; si se configura, debe asignarse a la SVM). Para el
No especifiques para sistemas de almacenamiento AFX. |
Falla el aprovisionamiento si el uso es superior a este porcentaje. No aplica a Amazon FSx for ONTAP. No especifiques para sistemas de almacenamiento AFX. |
"" (no aplicado por defecto) |
flexgroupAggregateList |
Lista de agregados para aprovisionamiento (opcional; si se configura, debe asignarse a la SVM). Todos los agregados asignados a la SVM se utilizan para aprovisionar un volumen FlexGroup. Compatible con el controlador de almacenamiento ontap-nas-flexgroup.
Falla el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado supera este valor. |
Indicadores de depuración para utilizar cuando estés solucionando problemas. Por ejemplo, {"api":false, "method":true} no uses |
null |
Configura la creación de volúmenes NFS o SMB. Las opciones son |
Lista de opciones de montaje NFS separadas por comas. Las opciones de montaje para volúmenes persistentes de Kubernetes normalmente se especifican en las clases de almacenamiento, pero si no se especifican opciones de montaje en una clase de almacenamiento, Trident usará las opciones de montaje especificadas en el archivo de configuración del backend de almacenamiento. Si no se especifican opciones de montaje en la clase de almacenamiento ni en el archivo de configuración, Trident no establecerá ninguna opción de montaje en un volumen persistente asociado. |
Máximo de Qtrees por FlexVol, debe estar en el rango [50, 300] |
"200" |
Puedes especificar uno de los siguientes: el nombre de un recurso compartido SMB creado usando Microsoft Management Console o la CLI de ONTAP, un nombre para permitir que Trident cree el recurso compartido SMB, o puedes dejar el parámetro en blanco para evitar el acceso compartido común a los volúmenes. Este parámetro es opcional para ONTAP local. Este parámetro es obligatorio para los backends de Amazon FSx for ONTAP y no puede estar en blanco. |
Parámetro booleano para usar las ONTAP REST APIs. |
Tamaño máximo solicitable de FlexVol al utilizar Qtrees en el backend ontap-nas-economy. |
Restringe |
Usuario o grupo de usuarios administradores de Active Directory con acceso total a los recursos compartidos SMB. Usa este parámetro para otorgar derechos de administrador al recurso compartido SMB con control total. |
Opciones de configuración de backend para aprovisionar volúmenes
Puedes controlar el aprovisionamiento predeterminado usando estas opciones en la defaults sección de la configuración. Por ejemplo, mira los ejemplos de configuración abajo.
Asignación de espacio para Qtrees |
"true" |
Modo de reserva de espacio; "ninguno" (fino) o "volumen" (grueso) |
"none" |
Política de SnapVault a utilizar |
"none" |
Grupo de políticas de QoS para asignar a los volúmenes creados. Elige uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por cada pool de almacenamiento/backend |
Grupo de políticas de QoS adaptativo para asignar a los volúmenes creados. Elige uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento/backend. No compatible con ontap-nas-economy. |
Porcentaje de volumen reservado para instantáneas |
"0" si |
Divide un clon de su padre al momento de su creación |
"false" |
Habilita NetApp Volume Encryption (NVE) en el nuevo volumen; el valor predeterminado es |
"false" |
Política de organización en niveles para usar "none" |
Modo para nuevos volúmenes |
"777" para volúmenes NFS; vacío (no aplicable) para volúmenes SMB |
Controla el acceso al |
Política de exportación a usar |
"default" |
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes. NFS admite |
NFS predeterminado es |
Plantilla para crear nombres de volúmenes personalizados. |
Usar grupos de políticas de QoS con Trident requiere ONTAP 9.8 o una versión posterior. Deberías usar un grupo de políticas de QoS no compartido y asegurarte de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas de QoS compartido impone el límite máximo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo. |
Ejemplos de aprovisionamiento de volumen
Aquí tienes un ejemplo con valores predeterminados definidos:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
k8scluster: dev1
backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
api: false
method: true
defaults:
spaceReserve: volume
qosPolicy: premium
exportPolicy: myk8scluster
snapshotPolicy: default
snapshotReserve: "10"
Para ontap-nas y ontap-nas-flexgroups, Trident ahora usa un nuevo cálculo para asegurarse de que el FlexVol tenga el tamaño correcto con el porcentaje de snapshotReserve y el PVC. Cuando el usuario solicita un PVC, Trident crea el FlexVol original con más espacio usando el nuevo cálculo. Este cálculo asegura que el usuario reciba el espacio escribible que pidió en el PVC, y no menos espacio del que solicitó. Antes de la v21.07, cuando el usuario solicitaba un PVC (por ejemplo, 5 GiB), con el snapshotReserve al 50 por ciento, solo obtenía 2.5 GiB de espacio escribible. Esto es porque lo que el usuario pedía era todo el volumen y snapshotReserve es un porcentaje de eso. Con Trident 21.07, lo que el usuario pide es el espacio escribible y Trident define el número de snapshotReserve como el porcentaje del volumen completo. Esto no aplica a ontap-nas-economy. Mira el siguiente ejemplo para ver cómo funciona esto:
El cálculo es el siguiente:
Total volume size = <PVC requested size> / (1 - (<snapshotReserve percentage> / 100))
Para snapshotReserve = 50%, y una solicitud de PVC de 5 GiB, el tamaño total del volumen es 5/0.5 = 10 GiB y el tamaño disponible es 5 GiB, que es lo que el usuario pidió en la solicitud de PVC. El volume show comando debería mostrar resultados similares a este ejemplo:
Los backends existentes de instalaciones anteriores aprovisionarán volúmenes como se explicó arriba cuando actualices Trident. Para los volúmenes que creaste antes de actualizar, deberías redimensionar sus volúmenes para que se note el cambio. Por ejemplo, un PVC de 2 GiB con snapshotReserve=50 antes generaba un volumen que proporcionaba 1 GiB de espacio escribible. Redimensionar el volumen a 3 GiB, por ejemplo, le da a la aplicación 3 GiB de espacio escribible en un volumen de 6 GiB.
Ejemplos de configuración mínima
Los siguientes ejemplos muestran configuraciones básicas que dejan la mayoría de los parámetros en sus valores predeterminados. Esta es la forma más fácil de definir un backend.
Si estás usando Amazon FSx en NetApp ONTAP con Trident, la recomendación es especificar nombres DNS para los LIF en vez de direcciones IP. |
Ejemplo de ONTAP NAS economy
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de ONTAP NAS FlexGroup
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Puedes configurar el backend para evitar tener que actualizar manualmente la definición del backend después de la conmutación de sitios y la conmutación de vuelta durante "Replicación y recuperación de SVM".
Para una conmutación de sitios sin interrupciones, especifica la SVM usando managementLIF y omite los parámetros dataLIF y svm. Por ejemplo:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de volúmenes SMB
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de autenticación basada en certificados
Este es un ejemplo de configuración mínima de backend. clientCertificate, clientPrivateKey y trustedCACertificate (opcional, si usas una CA de confianza) se rellenan en backend.json y toman los valores codificados en base64 del certificado de cliente, la clave privada y el certificado de CA de confianza, respectivamente.
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
Ejemplo de política de exportación automática
Este ejemplo muestra cómo puedes indicarle a Trident que use políticas de exportación dinámicas para crear y gestionar la política de exportación automáticamente. Esto funciona igual para los controladores ontap-nas-economy y ontap-nas-flexgroup.
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
k8scluster: test-cluster-east-1a
backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
Ejemplo de direcciones IPv6
Este ejemplo muestra managementLIF usando una dirección IPv6.
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Ejemplo de Amazon FSx for ONTAP usando volúmenes SMB
El smbShare parámetro es necesario para FSx for ONTAP usando volúmenes SMB.
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
Ejemplo de configuración de backend con nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
lume.RequestName}}"
labels:
cluster: ClusterA
PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Ejemplos de backends con pools virtuales
En los archivos de definición de backend de ejemplo que se muestran a continuación, se establecen valores predeterminados específicos para todos los pools de almacenamiento, como spaceReserve en ninguno, spaceAllocation en falso y encryption en falso. Los grupos virtuales se definen en la sección de almacenamiento.
Trident establece las etiquetas de aprovisionamiento en el campo "Comentarios". Los comentarios se establecen en FlexVol para ontap-nas o en FlexGroup para ontap-nas-flexgroup. Trident copia todas las etiquetas presentes en un pool virtual al volumen de almacenamiento al aprovisionar. Para mayor comodidad, los administradores de almacenamiento pueden definir etiquetas por pool virtual y agrupar volúmenes por etiqueta.
En estos ejemplos, algunos de los pools de almacenamiento establecen sus propios spaceReserve, spaceAllocation y encryption valores, y algunos pools anulan los valores predeterminados.
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
qosPolicy: standard
labels:
store: nas_store
k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: msoffice
cost: "100"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
unixPermissions: "0755"
adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
- labels:
app: slack
cost: "75"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: legal
creditpoints: "5000"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
app: wordpress
cost: "50"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
unixPermissions: "0775"
- labels:
app: mysqldb
cost: "25"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
labels:
store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: "50000"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
- labels:
protection: gold
creditpoints: "30000"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
protection: silver
creditpoints: "20000"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
protection: bronze
creditpoints: "10000"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
labels:
store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
department: finance
creditpoints: "6000"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
- labels:
protection: bronze
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: engineering
creditpoints: "3000"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: humanresource
creditpoints: "2000"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
Asigna backends a StorageClasses
Las siguientes definiciones de StorageClass hacen referencia a Ejemplos de backends con pools virtuales. Usando el campo parameters.selector, cada StorageClass indica qué grupos virtuales pueden usarse para alojar un volumen. El volumen tendrá los aspectos definidos en el grupo virtual elegido.
El
protection-goldStorageClass se asignará al primer y segundo pool virtual en elontap-nas-flexgroupbackend. Estos son los únicos pools que ofrecen protección de nivel oro.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" -
El
protection-not-goldStorageClass se asignará al tercer y cuarto pool virtual en elontap-nas-flexgroupbackend. Estos son los únicos pools que ofrecen un nivel de protección distinto al gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" -
El
app-mysqldbStorageClass se mapeará al cuarto pool virtual en elontap-nasbackend. Este es el único pool que ofrece configuración de pool de almacenamiento para app tipo mysqldb.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" -
El
protection-silver-creditpoints-20kStorageClass se asignará al tercer pool virtual en elontap-nas-flexgroupbackend. Este es el único pool que ofrece protección de nivel plata y 20000 puntos de crédito.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" -
El
creditpoints-5kStorageClass se asignará al tercer pool virtual en elontap-nasbackend y al segundo pool virtual en elontap-nas-economybackend. Estas son las únicas ofertas de grupos con 5000 puntos de crédito.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
Trident decidirá qué grupo virtual se selecciona y se asegurará de que se cumpla el requisito de almacenamiento.
Actualiza dataLIF después de la configuración inicial
Puedes cambiar el dataLIF después de la configuración inicial ejecutando el siguiente comando para proporcionar el nuevo archivo JSON del backend con el dataLIF actualizado.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Si los PVC están conectados a uno o varios pods, tienes que desactivar todos los pods correspondientes y luego volverlos a activar para que el nuevo dataLIF surta efecto. |
Ejemplos seguros de SMB
Configuración del backend con el controlador ontap-nas
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm2
nasType: smb
defaults:
adAdminUser: tridentADtest
credentials:
Configuración del backend con el controlador ontap-nas-economy
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm2
nasType: smb
defaults:
credentials:
Configuración de backend con storage pool
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm0
useREST: false
storage:
- labels:
app: msoffice
defaults:
adAdminUser: tridentADuser
nasType: smb
credentials:
Ejemplo de clase de almacenamiento con el controlador ontap-nas
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
backendType: ontap-nas
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Asegúrate de agregar annotations para habilitar SMB seguro. SMB seguro no funciona sin las anotaciones, independientemente de las configuraciones establecidas en el Backend o PVC.
Ejemplo de clase de almacenamiento con el controlador ontap-nas-economy
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
backendType: ontap-nas-economy
Ejemplo de PVC con un único usuario AD
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
namespace: trident
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
change:
- tridentADtest
read:
- tridentADuser
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
storageClassName: ontap-smb-sc
Ejemplo de PVC con varios usuarios AD
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
full_control:
- tridentTestuser
- tridentuser
- tridentTestuser1
- tridentuser1
change:
- tridentADuser
- tridentADuser1
- tridentADuser4
- tridentTestuser2
read:
- tridentTestuser2
- tridentTestuser3
- tridentADuser2
- tridentADuser3
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
