Installa e configura Trident Protect
Se il tuo ambiente soddisfa i requisiti per Trident Protect, puoi seguire questi passaggi per installare Trident Protect sul tuo cluster. Puoi ottenere Trident Protect da NetApp oppure installarlo dal tuo registro privato. L'installazione da un registro privato è utile se il cluster non riesce ad accedere a Internet.
Installa Trident Protect
Aggiungere il repository Trident Helm:
helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart -
Utilizzare Helm per installare Trident Protect. Sostituire
<name-of-cluster>con un nome cluster, che verrà assegnato al cluster e utilizzato per identificare i backup e gli snapshot del cluster:helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -
Facoltativamente, per abilitare la registrazione del debug (consigliata per la risoluzione dei problemi), utilizzare:
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protectLa registrazione del debug aiuta NetApp a risolvere i problemi senza dover modificare il livello di registrazione o riprodurre i problemi.
È possibile installare Trident Protect da un registro di immagini privato se il cluster Kubernetes non è in grado di accedere a Internet. In questi esempi, sostituisci i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dal tuo ambiente:
Estrarre le seguenti immagini sul computer locale, aggiornare i tag e quindi inviarle al registro privato:
docker.io/netapp/controller:26.10.1 docker.io/netapp/trident-protect-utils:v6.0.0 docker.io/netapp/trident-protect-guestfs:v2.0.0 docker.io/netapp/kopiablockrestore:26.10.1 docker.io/netapp/trident-autosupport:26.10.1 docker.io/netapp/exechook:26.10.1 docker.io/netapp/resourcebackup:26.10.1 docker.io/netapp/resourcerestore:26.10.1 docker.io/netapp/resourcedelete:26.10.1 docker.io/netapp/filebrowse-transfer:26.10.1Ad esempio:
docker pull docker.io/netapp/controller:26.10.1docker tag docker.io/netapp/controller:26.10.1 <private-registry-url>/controller:26.10.1docker push <private-registry-url>/controller:26.10.1Per ottenere il grafico Helm, scarica innanzitutto il grafico Helm su una macchina con accesso a Internet utilizzando helm pull trident-protect --version 100.2610.0 --repo https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart, quindi copia il file risultantetrident-protect-100.2610.0.tgznel tuo ambiente offline e installalo utilizzandohelm install trident-protect ./trident-protect-100.2610.0.tgzinvece del riferimento al repository nel passaggio finale. -
Creare lo spazio dei nomi del sistema Trident Protect:
kubectl create ns trident-protect -
Accedere al Registro di sistema:
helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token> -
Creare un segreto pull da utilizzare per l'autenticazione privata del Registro di sistema:
kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url> -
Crea un file denominato
protectValues.yaml. Assicurarsi che contenga le seguenti impostazioni Trident Protect:--- imageRegistry: <private-registry-url> imagePullSecrets: - name: regcredIL imageRegistryEimagePullSecretsi valori si applicano a tutte le immagini dei componenti, compreseresourcebackupEresourcerestore. Se si inseriscono immagini in un percorso di repository specifico all'interno del registro (ad esempio,example.com:443/my-repo), includere il percorso completo nel campo del registro. Ciò garantirà che tutte le immagini vengano estratte da<private-registry-url>/<image-name>:<tag>. -
<name_of_cluster>con un nome cluster, che verrà assegnato al cluster e utilizzato per identificare i backup e gli snapshot del cluster:helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml -
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yamlLa registrazione del debug aiuta NetApp a risolvere i problemi senza dover modificare il livello di registrazione o riprodurre i problemi.
Per ulteriori opzioni di configurazione del grafico Helm, incluse le impostazioni AutoSupport e il filtraggio dello spazio dei nomi, fare riferimento a "Personalizza l'installazione Trident Protect". |
