Trident Protect 설치 및 구성
기여자 netapp-mwallis netapp-shwetav joan-ing
사용자 환경이 Trident Protect에 대한 요구 사항을 충족하는 경우 다음 단계에 따라 클러스터에 Trident Protect를 설치할 수 있습니다. NetApp 에서 Trident Protect를 구입하거나 개인 레지스트리에서 설치할 수 있습니다. 클러스터가 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 개인 레지스트리에서 설치하는 것이 도움이 됩니다.
Trident Protect 설치
NetApp 에서 Trident Protect 설치
단계
  1. Trident Helm 저장소 추가:
    helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart
  2. Helm을 사용하여 Trident Protect를 설치하세요. 바꾸다 <name-of-cluster> 클러스터에 할당되고 클러스터의 백업과 스냅샷을 식별하는 데 사용되는 클러스터 이름이 포함됩니다.
    helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect
  3. 선택적으로, 디버그 로깅을 활성화하려면(문제 해결에 권장됨) 다음을 사용합니다.
    helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect
    디버그 로깅은 NetApp 이 로그 수준을 변경하거나 문제를 재현하지 않고도 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
개인 레지스트리에서 Trident Protect 설치
Kubernetes 클러스터가 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 개인 이미지 레지스트리에서 Trident Protect를 설치할 수 있습니다. 다음 예에서 괄호 안의 값을 사용자 환경의 정보로 바꾸세요.
단계
  1. 다음 이미지를 로컬 컴퓨터로 가져와서 태그를 업데이트한 다음 개인 레지스트리에 푸시합니다.
    docker.io/netapp/controller:26.10.1
    docker.io/netapp/trident-protect-utils:v6.0.0
    docker.io/netapp/trident-protect-guestfs:v2.0.0
    docker.io/netapp/kopiablockrestore:26.10.1
    docker.io/netapp/trident-autosupport:26.10.1
    docker.io/netapp/exechook:26.10.1
    docker.io/netapp/resourcebackup:26.10.1
    docker.io/netapp/resourcerestore:26.10.1
    docker.io/netapp/resourcedelete:26.10.1
    docker.io/netapp/filebrowse-transfer:26.10.1
    예를 들면 다음과 같습니다.
    docker pull docker.io/netapp/controller:26.10.1
    docker tag docker.io/netapp/controller:26.10.1 <private-registry-url>/controller:26.10.1
    docker push <private-registry-url>/controller:26.10.1
    참고 Helm 차트를 얻으려면 먼저 인터넷에 연결된 컴퓨터에서 helm pull trident-protect --version 100.2610.0 --repo https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart`를 사용하여 Helm 차트를 다운로드한 다음, 생성된 `trident-protect-100.2610.0.tgz 파일을 오프라인 환경으로 복사하고 마지막 단계에서 저장소 참조 대신 `helm install trident-protect ./trident-protect-100.2610.0.tgz`를 사용하여 설치하십시오.
  2. Trident Protect 시스템 네임스페이스를 만듭니다.
    kubectl create ns trident-protect
  3. 레지스트리에 로그인합니다.
    helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token>
  4. 개인 레지스트리 인증에 사용할 풀 암호를 만듭니다.
    kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url>
  5. Trident Helm 저장소 추가:
  6. 라는 이름의 파일을 만듭니다. protectValues.yaml . 다음 Trident Protect 설정이 포함되어 있는지 확인하세요.
    imageRegistry: <private-registry-url>
    imagePullSecrets:
      - name: regcred
    참고 그만큼 imageRegistry 그리고 imagePullSecrets 값은 다음을 포함한 모든 구성 요소 이미지에 적용됩니다. resourcebackup 그리고 resourcerestore . 레지스트리 내의 특정 저장소 경로에 이미지를 푸시하는 경우(예: example.com:443/my-repo), 레지스트리 필드에 전체 경로를 포함합니다. 이렇게 하면 모든 이미지가 다음에서 가져오게 됩니다. <private-registry-url>/<image-name>:<tag>.
  7. Helm을 사용하여 Trident Protect를 설치하세요. 바꾸다 <name_of_cluster> 클러스터에 할당되고 클러스터의 백업과 스냅샷을 식별하는 데 사용되는 클러스터 이름이 포함됩니다.
    helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
  8. 선택적으로, 디버그 로깅을 활성화하려면(문제 해결에 권장됨) 다음을 사용합니다.
    helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
참고 AutoSupport 설정 및 네임스페이스 필터링을 포함한 추가 Helm 차트 구성 옵션은 다음을 참조하세요. "Trident Protect 설치 사용자 정의".
