Instale e configure o Trident Protect.
Se o seu ambiente atender aos requisitos do Trident Protect, você pode seguir estas etapas para instalar o Trident Protect em seu cluster. Você pode obter o Trident Protect da NetApp ou instalá-lo a partir do seu próprio registro privado. A instalação a partir de um registro privado é útil caso seu cluster não tenha acesso à Internet.
Instale o Trident Protect
Adicione o repositório Helm do Trident:
helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart -
Use o Helm para instalar o Trident Protect. Substituir
<name-of-cluster>com um nome de cluster, que será atribuído ao cluster e usado para identificar os backups e snapshots do cluster:helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -
Opcionalmente, para ativar o registro de depuração (recomendado para resolução de problemas), use:
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protectO registro de depuração ajuda o suporte da NetApp a solucionar problemas sem exigir alterações no nível de registro ou reprodução do problema.
Você pode instalar o Trident Protect a partir de um registro de imagens privado caso seu cluster Kubernetes não tenha acesso à Internet. Nestes exemplos, substitua os valores entre colchetes por informações do seu ambiente:
Puxe as seguintes imagens para a sua máquina local, atualize as etiquetas e, em seguida, envie-as para o seu registo privado:
docker.io/netapp/controller:26.10.1 docker.io/netapp/trident-protect-utils:v6.0.0 docker.io/netapp/trident-protect-guestfs:v2.0.0 docker.io/netapp/kopiablockrestore:26.10.1 docker.io/netapp/trident-autosupport:26.10.1 docker.io/netapp/exechook:26.10.1 docker.io/netapp/resourcebackup:26.10.1 docker.io/netapp/resourcerestore:26.10.1 docker.io/netapp/resourcedelete:26.10.1 docker.io/netapp/filebrowse-transfer:26.10.1Por exemplo:
docker pull docker.io/netapp/controller:26.10.1docker tag docker.io/netapp/controller:26.10.1 <private-registry-url>/controller:26.10.1docker push <private-registry-url>/controller:26.10.1Para obter o Helm chart, primeiro baixe o Helm chart em uma máquina com acesso à internet usando helm pull trident-protect --version 100.2610.0 --repo https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart, depois copie o arquivo resultantetrident-protect-100.2610.0.tgzpara seu ambiente offline e instale usandohelm install trident-protect ./trident-protect-100.2610.0.tgzem vez da referência ao repositório na etapa final. -
Crie o namespace do sistema Trident Protect:
kubectl create ns trident-protect -
Inicie sessão no registo:
helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token> -
Crie um segredo para usar para autenticação de Registro privado:
kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url> -
Crie um arquivo chamado
protectValues.yaml. Certifique-se de que contenha as seguintes configurações do Trident Protect:--- imageRegistry: <private-registry-url> imagePullSecrets: - name: regcredO imageRegistryeimagePullSecretsOs valores se aplicam a todas as imagens componentes, incluindoresourcebackuperesourcerestore. Se você enviar imagens para um caminho de repositório específico dentro do seu registro (por exemplo,example.com:443/my-repo), inclua o caminho completo no campo de registro. Isso garantirá que todas as imagens sejam extraídas de<private-registry-url>/<image-name>:<tag>. -
<name_of_cluster>com um nome de cluster, que será atribuído ao cluster e usado para identificar os backups e snapshots do cluster:helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml -
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yamlO registro de depuração ajuda o suporte da NetApp a solucionar problemas sem exigir alterações no nível de registro ou reprodução do problema.
Para opções adicionais de configuração do gráfico Helm, incluindo configurações de AutoSupport e filtragem de namespace, consulte "Personalize a instalação do Trident Protect". |
