Atualize uma instalação do Trident usando o operador Trident ou Helm
Colaboradores juliantap netapp-aruldeepa joan-ing netapp-shwetav netapp-dbagwell balaramesh netapp-mwallis
Você pode atualizar o Trident usando o operador Trident, seja manualmente ou usando o Helm. Você pode atualizar de uma instalação do operador Trident para outra instalação do operador Trident ou atualizar de uma tridentctl instalação para uma versão do operador Trident. Revise "Selecione um método de atualização" antes de atualizar uma instalação do operador Trident.
Atualize uma instalação manual
Você pode atualizar de uma instalação do operador Trident com escopo de cluster para outra instalação do operador Trident com escopo de cluster. Todas as versões do Trident usam um operador com escopo de cluster.
Observação Para atualizar do Trident que foi instalado usando o operador com escopo de namespace (versões 20,07 a 20,10), use as instruções de atualização do "sua versão instalada"Trident.
Sobre esta tarefa
O Trident fornece um arquivo de pacote que você pode usar para instalar o operador e criar objetos associados para sua versão do Kubernetes.
Antes de começar
Verifique se você está usando um cluster do Kubernetes executando "Uma versão compatível do Kubernetes"o .
Passos
  1. Verifique sua versão do Trident:
    ./tridentctl -n trident version
  2. Atualizar o operator.yaml , tridentorchestrator_cr.yaml , e post_1_25_bundle.yaml com o registro e os caminhos de imagem para a versão para a qual você está atualizando (por exemplo, 25.06) e o segredo correto.
  3. Exclua o operador Trident que foi usado para instalar a instância atual do Trident . Por exemplo, se você estiver atualizando da versão 25.02, execute o seguinte comando:
    kubectl delete -f 25.02.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
  4. Se você personalizou sua instalação inicial usando TridentOrchestrator atributos, você pode editar o TridentOrchestrator objeto para modificar os parâmetros de instalação. Isso pode incluir alterações feitas para especificar Registros de imagens Trident e CSI espelhados para o modo offline, habilitar logs de depuração ou especificar segredos de recebimento de imagens.
  5. Instale o Trident usando o arquivo YAML do pacote correto para seu ambiente, onde <bundle.yaml> é
    bundle_pre_1_25.yaml ou bundle_post_1_25.yaml com base na sua versão do Kubernetes. Por exemplo, se você estiver instalando o Trident 25.06.0, execute o seguinte comando:
    kubectl create -f 25.06.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
  6. Edite o torque do tridente para incluir a imagem 25.06.0.
Atualize uma instalação do Helm
Você pode atualizar uma instalação do Trident Helm.
Aviso Ao atualizar um cluster do Kubernetes do 1,24 para o 1,25 ou posterior que tenha o Trident instalado, você deve atualizar o Values.yaml para definir excludePodSecurityPolicy true ou adicionar --set excludePodSecurityPolicy=true helm upgrade ao comando antes de atualizar o cluster.
Se você já atualizou seu cluster do Kubernetes de 1,24 para 1,25 sem atualizar o leme do Trident, a atualização do leme falhará. Para que a atualização do leme passe, execute estes passos como pré-requisitos:
  1. Instale o plugin Helm-mapkubeapis https://github.com/helm/helm-mapkubeapis do .
  2. Execute uma execução a seco para a versão Trident no namespace onde o Trident está instalado. Isso lista os recursos, que serão limpos.
    helm mapkubeapis --dry-run trident  --namespace trident
  3. Execute uma corrida completa com o leme para fazer a limpeza.
    helm mapkubeapis trident  --namespace trident
Passos
  1. Se você "Trident instalado usando Helm", pode usar helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2610.0 para atualizar em uma única etapa. Se você não adicionou o repositório Helm ou não consegue usá-lo para atualizar:
    1. Transfira a versão mais recente do Trident a partir de "A seção assets no GitHub".
    2. Utilize o helm upgrade comando onde trident-operator-26.10.1.tgz reflete a versão para a qual você deseja atualizar.
      helm upgrade <name> trident-operator-26.10.1.tgz
      Observação Se você definir opções personalizadas durante a instalação inicial (como especificar Registros privados e espelhados para imagens Trident e CSI), anexe o helm upgrade comando usando --set para garantir que essas opções estejam incluídas no comando upgrade, caso contrário, os valores serão redefinidos para padrão.
  2. Execute helm list para verificar se o gráfico e a versão do aplicativo foram atualizados. Execute tridentctl logs para rever todas as mensagens de depuração.
Atualize de uma tridentctl instalação para o operador Trident
Pode atualizar para a versão mais recente do operador Trident a partir de uma tridentctl instalação. Os backends e PVCs existentes estarão automaticamente disponíveis.
Observação Antes de alternar entre os métodos de instalação, revise "Movendo-se entre os métodos de instalação".
Passos
  1. Transfira a versão mais recente do Trident.
    # Download the release required [26.10.1]
    mkdir 26.10.1
    cd 26.10.1
    wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v26.10.0/trident-installer-26.10.1.tar.gz
    tar -xf trident-installer-26.10.1.tar.gz
    cd trident-installer
  2. Crie o tridentorchestrator CRD a partir do manifesto.
    kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
  3. Implante o operador com escopo de cluster no mesmo namespace.
    kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml>
    serviceaccount/trident-operator created
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    deployment.apps/trident-operator created
    podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
    #Examine the pods in the Trident namespace
    NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    trident-controller-79df798bdc-m79dc   6/6     Running   0          150d
    trident-node-linux-xrst8              2/2     Running   0          150d
    trident-operator-5574dbbc68-nthjv     1/1     Running   0          1m30s
  4. Crie um TridentOrchestrator CR para instalar o Trident.
    cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    kind: TridentOrchestrator
    metadata:
    spec:
      debug: true
      namespace: trident
    kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    trident-csi-79df798bdc-m79dc        6/6     Running   0          1m
    trident-csi-xrst8                   2/2     Running   0          1m
    trident-operator-5574dbbc68-nthjv   1/1     Running   0          5m41s
  5. Confirme se o Trident foi atualizado para a versão pretendida.
    kubectl describe torc trident | grep Message -A 3
    Message:                Trident installed
    Namespace:              trident
    Status:                 Installed
    Version:                v26.10.0
