Atualize uma instalação do Trident usando o operador Trident ou o Helm.
Colaboradores netapp-aruldeepa
Você pode atualizar o Trident usando o operador Trident, seja manualmente ou usando o Helm. Você pode atualizar de uma instalação do operador Trident para outra instalação do operador Trident ou atualizar de uma tridentctl instalação para uma versão do operador Trident. Revise "Selecione um método de atualização" antes de atualizar uma instalação do operador Trident.
Atualize uma instalação manual.
Você pode atualizar de uma instalação do operador Trident com escopo de cluster para outra instalação do operador Trident com escopo de cluster. Todas as versões do Trident usam um operador com escopo de cluster.
Observação Para atualizar a partir do Trident instalado usando o operador com escopo de namespace (versões 20.07 a 20.10), use as instruções de atualização para a sua versão instalada do Trident.
Sobre esta tarefa
O Trident fornece um arquivo de pacote que você pode usar para instalar o operador e criar objetos associados para sua versão do Kubernetes.
Antes de começar
Certifique-se de estar usando um cluster Kubernetes em execução."uma versão do Kubernetes compatível" .
Passos
  1. Verifique sua versão do Trident :
    ./tridentctl -n trident version
  2. Atualizar o operator.yaml , tridentorchestrator_cr.yaml , e post_1_25_bundle.yaml com o registro e os caminhos das imagens da versão para a qual você está atualizando (ex: 25.06) e a chave secreta correta.
  3. Exclua o operador Trident que foi usado para instalar a instância atual do Trident . Por exemplo, se você estiver atualizando da versão 25.02, execute o seguinte comando:
    kubectl delete -f 25.02.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
  4. Se você personalizou sua instalação inicial usando TridentOrchestrator atributos, você pode editar o TridentOrchestrator Objeto para modificar os parâmetros de instalação. Isso pode incluir alterações feitas para especificar registros de imagens espelhados do Trident e do CSI para o modo offline, ativar logs de depuração ou especificar segredos de extração de imagens.
  5. Instale o Trident usando o arquivo YAML correto para o seu ambiente, onde <bundle.yaml> é
    bundle_pre_1_25.yaml ou bundle_post_1_25.yaml com base na sua versão do Kubernetes. Por exemplo, se você estiver instalando o Trident 25.06.0, execute o seguinte comando:
    kubectl create -f 25.06.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
  6. Edite o torque do tridente para incluir a imagem 25.06.0.
Atualize uma instalação do Helm
Você pode atualizar uma instalação do Trident Helm.
Aviso Ao atualizar um cluster Kubernetes da versão 1.24 para a 1.25 ou posterior que tenha o Trident instalado, você deve atualizar o arquivo values.yaml para configurar excludePodSecurityPolicy para true ou adicione --set excludePodSecurityPolicy=true para o helm upgrade Execute o comando antes de atualizar o cluster.
Se você já atualizou seu cluster Kubernetes da versão 1.24 para a 1.25 sem atualizar o Trident Helm, a atualização do Helm falhará. Para que a atualização do leme seja concluída, execute estas etapas como pré-requisitos:
  1. Instale o plugin helm-mapkubeapis a partir de https://github.com/helm/helm-mapkubeapis .
  2. Execute um teste de lançamento do Trident no namespace onde o Trident está instalado. Esta lista contém os recursos que serão limpos.
    helm mapkubeapis --dry-run trident  --namespace trident
  3. Execute uma corrida completa com o leme para fazer a limpeza.
    helm mapkubeapis trident  --namespace trident
Passos
  1. Se você "Instalei o Trident usando o Helm.", pode usar helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0 para atualizar em uma única etapa. Se você não adicionou o repositório Helm ou não consegue usá-lo para atualizar:
    1. Baixe a versão mais recente do Trident em"a seção Assets no GitHub" .
    2. Use o helm upgrade comando onde trident-operator-25.06.0.tgz Reflete a versão para a qual você deseja atualizar.
      helm upgrade <name> trident-operator-25.06.0.tgz
      Observação Se você definir opções personalizadas durante a instalação inicial (como especificar registros privados e espelhados para imagens Trident e CSI), adicione o helm upgrade comando usando --set Para garantir que essas opções estejam incluídas no comando de atualização, caso contrário, os valores serão redefinidos para o padrão.
  2. Correr helm list Para verificar se o gráfico e a versão do aplicativo foram atualizados. Correr tridentctl logs Para analisar quaisquer mensagens de depuração.
Atualize de um tridentctl instalação para o operador Trident
Você pode atualizar para a versão mais recente do operador Trident a partir de um tridentctl instalação. Os sistemas de backend e PVCs existentes estarão automaticamente disponíveis.
Observação Antes de alternar entre os métodos de instalação, revise "Alternando entre métodos de instalação".
Passos
  1. Baixe a versão mais recente do Trident .
    # Download the release required [25.06.0]
    mkdir 25.06.0
    cd 25.06.0
    wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v25.06.0/trident-installer-25.06.0.tar.gz
    tar -xf trident-installer-25.06.0.tar.gz
    cd trident-installer
  2. Crie o tridentorchestrator CRD do manifesto.
    kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
  3. Implante o operador com escopo de cluster no mesmo namespace.
    kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml>
    serviceaccount/trident-operator created
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    deployment.apps/trident-operator created
    podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
    #Examine the pods in the Trident namespace
    NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    trident-controller-79df798bdc-m79dc   6/6     Running   0          150d
    trident-node-linux-xrst8              2/2     Running   0          150d
    trident-operator-5574dbbc68-nthjv     1/1     Running   0          1m30s
  4. Criar um TridentOrchestrator CR para instalação do Trident.
    cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    kind: TridentOrchestrator
    metadata:
    spec:
      debug: true
      namespace: trident
    kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    trident-csi-79df798bdc-m79dc        6/6     Running   0          1m
    trident-csi-xrst8                   2/2     Running   0          1m
    trident-operator-5574dbbc68-nthjv   1/1     Running   0          5m41s
  5. Confirme se o Trident foi atualizado para a versão pretendida.
    kubectl describe torc trident | grep Message -A 3
    Message:                Trident installed
    Namespace:              trident
    Status:                 Installed
    Version:                v25.06.0
