Implantar operador Trident usando Helm (modo padrão)
Colaboradores netapp-aruldeepa
Você pode implantar o operador Trident e instalar o Trident usando o Helm. Este processo aplica-se a instalações onde as imagens de contêiner exigidas pelo Trident não estão armazenadas em um registro privado. Se você tiver um registro de imagens privado, use o"processo para implantação offline" .
Informações críticas sobre o Trident 25.06
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre Trident.
<strong>Informações críticas sobre o Trident</strong>
  • O Kubernetes 1.34 agora é compatível com o Trident. Atualize o Trident antes de atualizar o Kubernetes.
  • A Trident impõe rigorosamente o uso da configuração de multipathing em ambientes SAN, com um valor recomendado de find_multipaths: no no arquivo multipath.conf.
    Utilização de configuração sem multipathing ou utilização de find_multipaths: yes ou find_multipaths: smart O valor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. A Trident recomendou o uso de find_multipaths: no desde a versão de 21/07.
Implante o operador Trident e instale o Trident usando o Helm.
Usando o Trident"Carta do leme" Você pode implantar o operador Trident e instalar o Trident em uma única etapa.
Análise"visão geral da instalação" Para garantir que você atendeu aos pré-requisitos de instalação e selecionou a opção de instalação correta para o seu ambiente.
Antes de começar
Além do"pré-requisitos de implantação" você precisa"Helm versão 3" .
Passos
  1. Adicione o repositório Trident Helm:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. Usar helm install e especifique um nome para sua implantação, como no exemplo a seguir, onde 100.2506.0 é a versão do Trident que você está instalando.
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace>
    Observação Se você já criou um namespace para o Trident, o --create-namespace O parâmetro não criará um namespace adicional.
Você pode usar helm list Para analisar detalhes da instalação, como nome, namespace, gráfico, status, versão do aplicativo e número da revisão.
Passe os dados de configuração durante a instalação.
Existem duas maneiras de passar dados de configuração durante a instalação:
Opção Descrição
--values(ou -f )
Especifique um arquivo YAML com as configurações personalizadas. Isso pode ser especificado várias vezes e o arquivo mais à direita terá precedência.
--set
Especifique as configurações alternativas na linha de comando.
Por exemplo, para alterar o valor padrão de debug , execute o seguinte comando onde 100.2506.0 Esta é a versão do Trident que você está instalando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0  --create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
Opções de configuração
Esta tabela e a values.yaml O arquivo, que faz parte do gráfico Helm, fornece a lista de chaves e seus valores padrão.
Opção Descrição Padrão
nodeSelector
Rótulos de nós para atribuição de pods
podAnnotations
Anotações de pods
deploymentAnnotations
Anotações de implantação
tolerations
Tolerâncias para atribuição de pods
affinity
Afinidade pela atribuição de cápsulas
affinity:
  nodeAffinity:
    requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
            - key: kubernetes.io/arch
              operator: In
              values:
              - arm64
              - amd64
            - key: kubernetes.io/os
              operator: In
              values:
              - linux
Aviso Não remova a afinidade padrão do arquivo values.yaml. Quando você quiser fornecer uma afinidade personalizada, estenda a afinidade padrão.
tridentControllerPluginNodeSelector
Seletores de nós adicionais para pods. Consulte Entendendo os pods do controlador e os pods do nó para mais detalhes.
tridentControllerPluginTolerations
Substitui as tolerâncias do Kubernetes para pods. Consulte Entendendo os pods do controlador e os pods do nó para mais detalhes.
tridentNodePluginNodeSelector
tridentNodePluginTolerations
imageRegistry
Identifica o registro para o trident-operator , trident e outras imagens. Deixe em branco para aceitar o valor padrão. IMPORTANTE: Ao instalar o Trident em um repositório privado, se você estiver usando o imageRegistry Para especificar a localização do repositório, não use a opção --change. /netapp/ no caminho do repositório.
imagePullPolicy
Define a política de extração de imagens para o trident-operator .
IfNotPresent
imagePullSecrets
Define os segredos de extração de imagens para o trident-operator , trident e outras imagens.
kubeletDir
Permite substituir a localização do host do estado interno do kubelet.
"/var/lib/kubelet"
operatorLogLevel
Permite definir o nível de registro do operador Trident para: trace , debug , info , warn , error , ou fatal .
"info"
operatorDebug
Permite definir o nível de registro do operador Trident como depuração.
true
operatorImage
Permite a substituição completa da imagem para trident-operator .
operatorImageTag
Permite sobrescrever a tag do trident-operator imagem.
tridentIPv6
Permite habilitar o Trident para funcionar em clusters IPv6.
false
tridentK8sTimeout
Substitui o tempo limite padrão de 30 segundos para a maioria das operações da API do Kubernetes (se diferente de zero, em segundos).
0
tridentHttpRequestTimeout
Substitui o tempo limite padrão de 90 segundos para as solicitações HTTP, com 0s sendo uma duração infinita para o tempo limite. Valores negativos não são permitidos.
"90s"
tridentSilenceAutosupport
Permite desativar o relatório periódico do AutoSupport do Trident .
false
tridentAutosupportImageTag
Permite substituir a tag da imagem para o contêiner Trident AutoSupport .
<version>
tridentAutosupportProxy
Permite que o contêiner Trident AutoSupport se comunique com servidores externos através de um proxy HTTP.
tridentLogFormat
Define o formato de registro do Trident.(text ou json ).
"text"
tridentDisableAuditLog
Desativa o registrador de auditoria do Trident .
true
tridentLogLevel
Permite definir o nível de registro do Trident para: trace , debug , info , warn , error , ou fatal .
"info"
tridentDebug
Permite definir o nível de registro do Trident para debug .
false
tridentLogWorkflows
Permite que fluxos de trabalho específicos do Trident sejam habilitados para registro de rastreamento ou supressão de logs.
tridentLogLayers
Permite que camadas específicas do Trident sejam ativadas para registro de rastreamento ou supressão de logs.
tridentImage
Permite a substituição completa da imagem para o Trident.
tridentImageTag
Permite sobrescrever a tag da imagem para o Trident.
tridentProbePort
Permite alterar a porta padrão usada para as sondagens de atividade/prontidão do Kubernetes.
windows
Permite a instalação do Trident em nós de trabalho Windows.
false
enableForceDetach
Permite ativar a função de desprendimento forçado.
false
excludePodSecurityPolicy
Exclui a política de segurança do pod do operador da criação.
false
cloudProvider
Definir para "Azure" Ao usar identidades gerenciadas ou uma identidade na nuvem em um cluster AKS. Defina como "AWS" ao usar uma identidade de nuvem em um cluster EKS.
cloudIdentity
Defina a identidade da carga de trabalho ("azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx") ao usar a identidade da nuvem em um cluster AKS. Defina a função do AWS IAM ("'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'") ao usar a identidade na nuvem em um cluster EKS.
iscsiSelfHealingInterval
O intervalo em que a autorrecuperação do iSCSI é acionada.
5m0s
iscsiSelfHealingWaitTime
Duração após a qual a autorrecuperação do iSCSI inicia uma tentativa de resolver uma sessão inativa, realizando um logout e um login subsequente.
7m0s
nodePrep
Permite que o Trident prepare os nós do cluster Kubernetes para gerenciar volumes usando o protocolo de armazenamento de dados especificado. Atualmente, iscsi é o único valor suportado. OBSERVAÇÃO: A partir do OpenShift 4.19, a versão mínima do Trident suportada para esse recurso é 25.06.1.
enableConcurrency
Permite operações simultâneas do controlador Trident para melhor rendimento.
Observação Visualização técnica: Este recurso é experimental no NetApp Trident 25.06 e atualmente oferece suporte a fluxos de trabalho paralelos limitados com o driver ONTAP-SAN (protocolos iSCSI e FCP).
falso
k8sAPIQPS
O limite de consultas por segundo (QPS) usado pelo controlador durante a comunicação com o servidor da API do Kubernetes. O valor de Burst é definido automaticamente com base no valor QPS.
100; opcional
O Trident é executado como um único pod de controlador, além de um pod de nó em cada nó de trabalho do cluster. O pod do nó deve estar em execução em qualquer host onde você queira potencialmente montar um volume Trident .
Kubernetes"seletores de nós" e"tolerâncias e contaminações" São utilizadas para restringir a execução de um pod a um nó específico ou preferencial. Usando o ControllerPlugin e NodePlugin Você pode especificar restrições e substituições.
  • O plugin do controlador lida com o provisionamento e gerenciamento de volumes, como snapshots e redimensionamento.
  • O plugin do nó gerencia a conexão do armazenamento ao nó.
