Implantar operador Trident usando Helm (modo padrão)
Você pode implantar o operador Trident e instalar o Astra Trident usando o Helm. Este processo aplica-se a instalações onde as imagens de contentor exigidas pelo Astra Trident não são armazenadas em um Registro privado. Se tiver um registo de imagens privado, utilize o "processo para implantação off-line".
Informações críticas sobre o Astra Trident 23,04
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre o Astra Trident.
<strong> informações essenciais sobre o Astra Trident </strong>
O Kubernetes 1,27 agora é compatível com o Trident. Atualize o Trident antes de atualizar o Kubernetes.
O Astra Trident reforça estritamente o uso de configuração multipathing em ambientes SAN, com um valor recomendado de
find_multipaths: nono arquivo multipath.conf.O uso de configuração não multipathing ou o uso
find_multipaths: yesde oufind_multipaths: smartvalor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. A Trident recomenda o uso defind_multipaths: nodesde a versão 21,07.
Implante o operador Trident e instale o Astra Trident usando o Helm
Usando o Trident"Carta do leme", você pode implantar o operador Trident e instalar o Trident em uma etapa.
Revise "a visão geral da instalação" para garantir que você atendeu aos pré-requisitos de instalação e selecionou a opção de instalação correta para o seu ambiente.
Além do "pré-requisitos de implantação" você precisa de "Helm versão 3".
Adicione o repositório Astra Trident Helm:
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
Use
helm installe especifique um nome para sua implantação, como no exemplo a seguir, onde23.04.0está a versão do Astra Trident que você está instalando.helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 23.04.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace>
Se você já criou um namespace para Trident, o --create-namespaceparâmetro não criará um namespace adicional.
Você pode usar helm list para revisar detalhes de instalação, como nome, namespace, gráfico, status, versão do aplicativo e número de revisão.
Passe os dados de configuração durante a instalação
Há duas maneiras de passar dados de configuração durante a instalação:
| Opção | Descrição |
Especifique um arquivo YAML com substituições. Isso pode ser especificado várias vezes e o arquivo mais à direita terá precedência. |
Especifique substituições na linha de comando. |
Por exemplo, para alterar o valor padrão debug do , execute o seguinte --set comando onde 23.04.0 está a versão do Astra Trident que você está instalando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 23.04.0 --create-namespace --namespace --set tridentDebug=true
Opções de configuração
Esta tabela e o values.yaml arquivo, que faz parte do gráfico Helm, fornecem a lista de chaves e seus valores padrão.
| Opção | Descrição | Padrão |
Etiquetas de nó para atribuição de pod |
Anotações do pod |
Anotações de implantação |
Tolerâncias para atribuição de pod |
Afinidade para atribuição de pod |
Seletores de nós adicionais para pods. Compreensão dos pods dos nós e dos pods do controladorConsulte para obter detalhes. |
Substitui as tolerâncias do Kubernetes para pods. Compreensão dos pods dos nós e dos pods do controladorConsulte para obter detalhes. |
Identifica o registo para as |
Define a política de recebimento de imagens para o |
Define os segredos de extração da imagem para as |
Permite substituir a localização do host do estado interno do kubelet. |
""/var/lib/kubelet" |
Permite que o nível de log do operador Trident seja definido como: |
Permite que o nível de log do operador Trident seja definido como debug. |
Permite a substituição completa da imagem para |
Permite substituir a etiqueta da |
Permite que o Astra Trident funcione em IPv6 clusters. |
Substitui o tempo limite padrão de 30 segundos para a maioria das operações da API do Kubernetes (se não for zero, em segundos). |
Substitui o tempo limite padrão de 90 segundos para as solicitações HTTP, |
Permite desativar os relatórios periódicos do Astra Trident AutoSupport. |
Permite substituir a tag da imagem para o contentor Astra Trident AutoSupport. |
Permite que o Astra Trident AutoSupport Container ligue para casa por meio de um proxy HTTP. |
Define o formato de registo Astra Trident ( |
Desativa o registrador de auditoria Astra Trident. |
Permite que o nível de log do Astra Trident seja definido como: |
Permite que o nível de log do Astra Trident seja definido como |
Permite que fluxos de trabalho específicos do Astra Trident sejam ativados para registo de rastreio ou supressão de registos. |
Permite que camadas específicas do Astra Trident sejam ativadas para registo de rastreio ou supressão de registos. |
Permite a substituição completa da imagem para Astra Trident. |
Permite substituir a tag da imagem para Astra Trident. |
Permite substituir a porta padrão usada para sondas de disponibilidade/prontidão do Kubernetes. |
Permite que o Astra Trident seja instalado no nó de trabalho do Windows. |
Permite ativar a função forçar desanexar. |
Exclui a criação da diretiva de segurança do pod do operador. |
O Astra Trident é executado como um único pod de controlador, além de um pod de nó em cada nó de trabalho no cluster. O pod de nó deve estar em execução em qualquer host onde você queira potencialmente montar um volume Astra Trident.
Kubernetes "seletores de nós" e "tolerações e taints"são usados para restringir um pod a ser executado em um nó específico ou preferencial. Usando o ControllerPlugin e `NodePlugin`o , você pode especificar restrições e substituições.
O plugin controlador lida com o provisionamento e gerenciamento de volume, como snapshots e redimensionamento.
O plug-in do nó manipula a conexão do armazenamento ao nó.
