Atualize com o operador
Você pode atualizar facilmente uma instalação existente do Astra Trident usando o operador manualmente ou usando o Helm.
Atualize usando o operador Trident
Geralmente, você deve atualizar o Astra Trident usando o mesmo método que foi usado para a instalação original. Revise "Selecione um método de atualização" antes de tentar atualizar com o operador do Trident.
Ao atualizar a partir de uma instância do Astra Trident instalada usando o operador com escopo de namespace (versões 20,07 a 20,10), o operador Trident automaticamente:
Atualizar uma instalação do operador Trident com escopo de cluster
Você pode atualizar uma instalação do operador Trident com escopo de cluster. Todos os Astra Trident versões 21,01 e superiores usam um operador com escopo de cluster.
Verifique se você está usando um cluster do Kubernetes executando "Uma versão compatível do Kubernetes"o .
Verifique sua versão do Astra Trident:
./tridentctl -n trident version
Exclua o operador Trident que foi usado para instalar a instância atual do Astra Trident. Por exemplo, se você estiver atualizando do 22,01, execute o seguinte comando:
kubectl delete -f 22.01/trident-installer/deploy/bundle.yaml -n trident
Se você personalizou sua instalação inicial usando
TridentOrchestratoratributos, você pode editar oTridentOrchestratorobjeto para modificar os parâmetros de instalação. Isso pode incluir alterações feitas para especificar Registros de imagens Trident e CSI espelhados para o modo offline, habilitar logs de depuração ou especificar segredos de recebimento de imagens. -
Instale o Astra Trident usando o arquivo YAML do pacote correto para seu ambiente e a versão do Astra Trident. Por exemplo, se você estiver instalando o Astra Trident 23,04 para Kubernetes 1,27, execute o seguinte comando:
kubectl create -f 23.04.0/trident-installer/deploy/bundle_post_1_25.yaml -n trident
O Trident fornece um arquivo de pacote que pode ser usado para instalar o operador e criar objetos associados para sua versão do Kubernetes.
Para clusters que executam o Kubernetes 1,24 ou anterior, "bundle_pre_1_25.yaml"use o .
Para clusters que executam o Kubernetes 1,25 ou posterior, "bundle_post_1_25.yaml"use o .
O operador do Trident identificará uma instalação do Astra Trident existente e a atualizará para a mesma versão do operador.
Atualize uma instalação de operador com escopo de namespace
Você pode atualizar de uma instância do Astra Trident instalada usando o operador com escopo de namespace (versões 20,07 a 20,10) para uma instalação de operador com escopo de cluster.
Você precisa do arquivo YAML do pacote usado para implantar o operador com escopo de namespace https://github.com/NetApp/trident/tree/stable/vXX.XX/deploy/BUNDLE.YAML de onde vXX.XX está o número da versão e BUNDLE.YAML é o nome do arquivo YAML do pacote.
Verifique se o
TridentProvisionerstatus da instalação do Trident existente éInstalled.kubectl describe tprov trident -n trident | grep Message: -A 3 Message: Trident installed Status: Installed Version: v20.10.1
Se o status mostrar Updating, certifique-se de resolvê-lo antes de prosseguir. Para obter uma lista dos possíveis valores de status, consulte "aqui". -
Crie o
TridentOrchestratorCRD usando o manifesto fornecido com o instalador do Trident.# Download the release required [23.04.0] mkdir 23.04.0 cd 23.04.0 wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.04.0/trident-installer-23.04.0.tar.gz tar -xf trident-installer-23.04.0.tar.gz cd trident-installer kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Exclua o operador com escopo de namespace usando seu manifesto.
Certifique-se de que está no diretório certo.
pwd /root/20.10.1/trident-installer
Exclua o operador com escopo de namespace.
kubectl delete -f deploy/<BUNDLE.YAML> -n trident serviceaccount "trident-operator" deleted clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "trident-operator" deleted clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "trident-operator" deleted deployment.apps "trident-operator" deleted podsecuritypolicy.policy "tridentoperatorpods" deleted
Confirme se o operador Trident foi removido.
kubectl get all -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE pod/trident-csi-68d979fb85-dsrmn 6/6 Running 12 99d pod/trident-csi-8jfhf 2/2 Running 6 105d pod/trident-csi-jtnjz 2/2 Running 6 105d pod/trident-csi-lcxvh 2/2 Running 8 105d NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE service/trident-csi ClusterIP 10.108.174.125 <none> 34571/TCP,9220/TCP 105d NAME DESIRED CURRENT READY UP-TO-DATE AVAILABLE NODE SELECTOR AGE daemonset.apps/trident-csi 3 3 3 3 3 kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/os=linux 105d NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE deployment.apps/trident-csi 1/1 1 1 105d NAME DESIRED CURRENT READY AGE replicaset.apps/trident-csi-68d979fb85 1 1 1 105d
(Opcional) Se os parâmetros de instalação precisarem ser modificados, atualize a
TridentProvisioner`spec. Isso pode incluir alterações como: alterar os valores de `tridentImage,autosupportImage, repositório de imagens privado e fornecerimagePullSecrets) após excluir o operador com escopo de namespace e antes de instalar o operador com escopo de cluster. Para obter uma lista completa dos parâmetros que podem ser atualizados, consulte o "opções de configuração".kubectl patch tprov <trident-provisioner-name> -n <trident-namespace> --type=merge -p '{"spec":{"debug":true}}' -
Instale o operador com escopo de cluster do Trident.
Certifique-se de que está no diretório correto.
pwd /root/23.04.0/trident-installer
Instale o operador com escopo de cluster no mesmo namespace.
kubectl create -f deploy/<BUNDLE.YAML> serviceaccount/trident-operator created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created deployment.apps/trident-operator created podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created #All tridentProvisioners will be removed, including the CRD itself kubectl get tprov -n trident Error from server (NotFound): Unable to list "trident.netapp.io/v1, Resource=tridentprovisioners": the server could not find the requested resource (get tridentprovisioners.trident.netapp.io) #tridentProvisioners are replaced by tridentOrchestrator kubectl get torc NAME AGE trident 13s
Examine os pods Trident no namespace. Os
trident-controllernomes e POD refletem a convenção de nomenclatura introduzida em 23,01.kubectl get pods -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 1m41s trident-node-linux-xrst8 2/2 Running 0 1m41s trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 1m52s
Confirme que o Trident foi atualizado para a versão pretendida.
kubectl describe torc trident | grep Message -A 3 Message: Trident installed Namespace: trident Status: Installed Version: v23.04.0
Atualize uma instalação de operador baseada em Helm
Execute as etapas a seguir para atualizar uma instalação do operador baseada em Helm.
Ao atualizar um cluster do Kubernetes do 1,24 para o 1,25 ou posterior que tenha o Astra Trident instalado, você deve atualizar o Values.yaml para definir excludePodSecurityPolicy true ou adicionar --set excludePodSecurityPolicy=true helm upgrade ao comando antes de atualizar o cluster.
Baixe o mais recente lançamento do Astra Trident.
Use o
helm upgradecomando ondetrident-operator-23.04.0.tgzreflete a versão para a qual você deseja atualizar.helm upgrade <name> trident-operator-23.04.0.tgz
Se você definir opções não padrão durante a instalação inicial (como especificar Registros privados espelhados para imagens Trident e CSI), use
--setpara garantir que essas opções estejam incluídas no comando upgrade, caso contrário, os valores serão redefinidos para padrão.Por exemplo, para alterar o valor padrão
tridentDebugdo , execute o seguinte comando:helm upgrade <name> trident-operator-23.04.0-custom.tgz --set tridentDebug=true
Execute
helm listpara verificar se o gráfico e a versão do aplicativo foram atualizados. Executetridentctl logspara rever todas as mensagens de depuração.
Atualize a partir de uma instalação que não seja do operador
Pode atualizar para a versão mais recente do operador Trident a partir de uma tridentctl instalação.
# Download the release required [23.04.0] mkdir 23.04.0 cd 23.04.0 wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.01.1/trident-installer-23.04.0.tar.gz tar -xf trident-installer-23.04.0.tar.gz cd trident-installer
Crie o
tridentorchestratorCRD a partir do manifesto.kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Implante o operador com escopo de cluster no mesmo namespace.
kubectl create -f deploy/<BUNDLE.YAML> serviceaccount/trident-operator created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created deployment.apps/trident-operator created podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 150d trident-node-linux-xrst8 2/2 Running 0 150d trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 1m30s
Crie
TridentOrchestratorum CR para a instalação do Astra Trident.cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 1m trident-csi-xrst8 2/2 Running 0 1m trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 5m41s
Confirme se o Trident foi atualizado para a versão pretendida.
Os backends e PVCs existentes estão disponíveis automaticamente.
