Atualize uma instalação do Trident usando o operador Trident ou Helm
Você pode atualizar o Trident usando o operador Trident, seja manualmente ou usando o Helm. Você pode atualizar de uma instalação do operador Trident para outra instalação do operador Trident ou atualizar de uma tridentctl instalação para uma versão do operador Trident. Revise "Selecione um método de atualização" antes de atualizar uma instalação do operador Trident.
Atualize uma instalação manual
Você pode atualizar de uma instalação de operador Trident com escopo de cluster para outra instalação de operador Trident com escopo de cluster. Todas as versões 21,01 e superiores do Trident usam um operador com escopo de cluster.
Para atualizar a partir do Trident instalado usando o operador com escopo de namespace (versões 20.07 a 20.10), use as instruções de atualização para a sua versão instalada do Trident. |
O Trident fornece um arquivo de pacote que você pode usar para instalar o operador e criar objetos associados para sua versão do Kubernetes.
Para clusters que executam o Kubernetes 1,25 ou posterior, "bundle_post_1_25.yaml"use o .
Verifique se você está usando um cluster do Kubernetes executando "Uma versão compatível do Kubernetes"o .
Verifique sua versão do Trident:
./tridentctl -n trident version
Exclua o operador Trident que foi usado para instalar a instância atual do Trident. Por exemplo, se você estiver atualizando do 23,07, execute o seguinte comando:
kubectl delete -f 23.07.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Se você personalizou sua instalação inicial usando
TridentOrchestratoratributos, você pode editar oTridentOrchestratorobjeto para modificar os parâmetros de instalação. Isso pode incluir alterações feitas para especificar Registros de imagens Trident e CSI espelhados para o modo offline, habilitar logs de depuração ou especificar segredos de recebimento de imagens. -
Instale o Trident usando o pacote correto do arquivo YAML para o seu ambiente, onde <bundle.yaml> é
bundle_pre_1_25.yamloubundle_post_1_25.yamlbaseado na sua versão do Kubernetes. Por exemplo, se você estiver instalando o Trident 24,10, execute o seguinte comando:kubectl create -f 24.10.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Atualize uma instalação do Helm
Você pode atualizar uma instalação do Trident Helm.
Ao atualizar um cluster do Kubernetes do 1,24 para o 1,25 ou posterior que tenha o Trident instalado, você deve atualizar o Values.yaml para definir excludePodSecurityPolicy true ou adicionar --set excludePodSecurityPolicy=true helm upgrade ao comando antes de atualizar o cluster.
Se você já atualizou seu cluster do Kubernetes de 1,24 para 1,25 sem atualizar o leme do Trident, a atualização do leme falhará. Para que a atualização do leme passe, execute estes passos como pré-requisitos:
Instale o plugin Helm-mapkubeapis https://github.com/helm/helm-mapkubeapis do .
Execute uma execução a seco para a versão Trident no namespace onde o Trident está instalado. Isso lista os recursos, que serão limpos.
helm mapkubeapis --dry-run trident --namespace trident
Execute uma corrida completa com o leme para fazer a limpeza.
helm mapkubeapis trident --namespace trident
Se você "Trident instalado usando Helm", pode usar
helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2410.0para atualizar em uma única etapa. Se você não adicionou o repositório Helm ou não consegue usá-lo para atualizar:-
Transfira a versão mais recente do Trident a partir de "A seção assets no GitHub".
Use o
helm upgradecomando ondetrident-operator-24.10.0.tgzreflete a versão para a qual você deseja atualizar.helm upgrade <name> trident-operator-24.10.0.tgz
Se você definir opções personalizadas durante a instalação inicial (como especificar Registros privados e espelhados para imagens Trident e CSI), anexe o helm upgradecomando usando--setpara garantir que essas opções estejam incluídas no comando upgrade, caso contrário, os valores serão redefinidos para padrão.
Execute
helm listpara verificar se o gráfico e a versão do aplicativo foram atualizados. Executetridentctl logspara rever todas as mensagens de depuração.
Atualize de uma tridentctl instalação para o operador Trident
Pode atualizar para a versão mais recente do operador Trident a partir de uma tridentctl instalação. Os backends e PVCs existentes estarão automaticamente disponíveis.
Antes de alternar entre os métodos de instalação, revise "Movendo-se entre os métodos de instalação". |
Transfira a versão mais recente do Trident.
# Download the release required [24.10.0] mkdir 24.10.0 cd 24.10.0 wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.10.0/trident-installer-24.10.0.tar.gz tar -xf trident-installer-24.10.0.tar.gz cd trident-installer
Crie o
tridentorchestratorCRD a partir do manifesto.kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Implante o operador com escopo de cluster no mesmo namespace.
kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml> serviceaccount/trident-operator created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created deployment.apps/trident-operator created podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 150d trident-node-linux-xrst8 2/2 Running 0 150d trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 1m30s
Crie um
TridentOrchestratorCR para instalar o Trident.cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 1m trident-csi-xrst8 2/2 Running 0 1m trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 5m41s
Confirme se o Trident foi atualizado para a versão pretendida.
kubectl describe torc trident | grep Message -A 3 Message: Trident installed Namespace: trident Status: Installed Version: v24.10.0
