Atualize o Trident
Começando com o lançamento de 24,02, o Trident segue uma cadência de lançamento de quatro meses, oferecendo três grandes lançamentos a cada ano civil. Cada nova versão baseia-se nas versões anteriores e fornece novos recursos, melhorias de desempenho, correções de bugs e melhorias. Recomendamos que você atualize pelo menos uma vez por ano para aproveitar os novos recursos do Trident.
Considerações antes da atualização
Ao atualizar para a versão mais recente do Trident, considere o seguinte:
Deve haver apenas uma instância do Trident instalada em todos os namespaces em um determinado cluster do Kubernetes.
O Trident 23,07 e posterior requer instantâneos de volume v1 e não suporta mais instantâneos alfa ou beta.
Se você criou o Cloud Volumes Service para o Google Cloud no "Tipo de serviço CVS", você deve atualizar a configuração de back-end para usar o
standardswnível de serviço ouzoneredundantstandardswao atualizar a partir do Trident 23,01. A falha ao atualizar oserviceLevelno back-end pode causar falha de volumes. "Amostras do tipo de serviço CVS"Consulte para obter detalhes. -
Ao atualizar, é importante que você forneça
parameter.fsTypeemStorageClassesusado pelo Trident. Você pode excluir e recriarStorageClassessem interromper volumes pré-existentes.-
Este é um requisito para aplicação de "contextos de segurança" volumes SAN.
O diretório https://github.com/NetApp https://github.com/NetApp/Trident Trident/tree/master/Trident Trident-installer/sample-input[sample input] contém exemplos, como https://github.com/NetApp/Trident/blob/master/Trident-installer/sample-input/storage-class-samples/storage-class-[
storage-class-bronze-default.yaml`basic[`storage-class-basic.yaml.templ -
Para obter mais informações, "Problemas conhecidos"consulte .
Passo 1: Selecione uma versão
As versões do Trident seguem uma convenção de nomenclatura baseada em data YY.MM, onde "YY" é os últimos dois dígitos do ano e "MM" é o mês. Os lançamentos de ponto seguem uma YY.MM.X convenção, onde "X" é o nível de patch. Você selecionará a versão para a qual atualizar com base na versão da qual você está atualizando.
Você pode fazer uma atualização direta para qualquer versão de destino que esteja dentro de uma janela de quatro versões da versão instalada. Por exemplo, você pode atualizar diretamente de 23,04 (ou qualquer lançamento de 23,04 pontos) para 24,06.
Se você estiver atualizando de uma versão fora do período de quatro versões, execute uma atualização em várias etapas. Use as instruções de atualização da versão anterior da qual você está atualizando para atualizar para a versão mais recente que se encaixa no período de quatro versões. Por exemplo, se você estiver executando a versão 22.01 e quiser atualizar para a versão 24.06:
Primeiro upgrade de 22,07 para 23,04.
Em seguida, atualize de 23,04 para 24,06.
Ao atualizar usando o operador Trident na Plataforma de contêiner OpenShift, você deve atualizar para o Trident 21.01.1 ou posterior. O operador Trident lançado com 21.01.0 contém um problema conhecido que foi corrigido no 21.01.1. Para obter mais detalhes, consulte "Detalhes do problema no GitHub"a . |
Passo 2: Determine o método de instalação original
Para determinar qual versão você usou para instalar o Trident originalmente:
Use
kubectl get pods -n tridentpara examinar os pods.-
Se não houver nenhum pod do operador, o Trident foi instalado usando `tridentctl`o .
Se houver um pod do operador, o Trident foi instalado usando o operador Trident manualmente ou usando o Helm.
Se houver um pod do operador, use
kubectl describe torcpara determinar se o Trident foi instalado usando o Helm.-
Se houver uma etiqueta Helm, o Trident foi instalado usando Helm.
Se não houver nenhuma etiqueta Helm, o Trident foi instalado manualmente usando o operador Trident.
Passo 3: Selecione um método de atualização
Geralmente, você deve atualizar usando o mesmo método que usou para a instalação inicial, porém você pode "mova entre os métodos de instalação". Existem duas opções para atualizar Trident.
"Atualize usando o operador Trident"
Sugerimos que você revise "Compreender o fluxo de trabalho de atualização do operador" antes de atualizar com o operador.
