Atualize uma instalação do Trident usando o Trident operator ou o Helm
Você pode atualizar o Trident usando o operador Trident, seja manualmente ou usando o Helm. Você pode atualizar de uma instalação do operador Trident para outra instalação do operador Trident ou atualizar de uma tridentctl instalação para uma versão do operador Trident. Revise "Selecione um método de atualização" antes de atualizar uma instalação do operador Trident.
Atualize uma instalação manual
Você pode atualizar de uma instalação do operador Trident com escopo de cluster para outra instalação do operador Trident com escopo de cluster. Todas as versões do Trident usam um operador com escopo de cluster.
Para atualizar a partir do Trident instalado usando o operador com escopo de namespace (versões 20.07 a 20.10), use as instruções de atualização para "sua versão instalada" do Trident. |
Trident fornece um arquivo de pacote que você pode usar para instalar o operador e criar objetos associados para sua versão do Kubernetes.
Para clusters executando Kubernetes 1.25 ou posterior, use "bundle_post_1_25.yaml".
Certifique-se de estar usando um cluster Kubernetes em execução "uma versão do Kubernetes compatível".
Verifique sua versão do Trident:
./tridentctl -n trident version
Atualize o
operator.yaml, `tridentorchestrator_cr.yaml`e `post_1_25_bundle.yaml`com o registro e os caminhos de imagem para a versão para a qual você está atualizando (por exemplo, 25.06) e o segredo correto. -
Exclua o operador Trident que foi usado para instalar a instância Trident atual. Por exemplo, se você estiver atualizando da 25.02, execute o seguinte comando:
kubectl delete -f 25.02.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Se você personalizou sua instalação inicial usando
TridentOrchestratoratributos, pode editar o objetoTridentOrchestratorpara modificar os parâmetros de instalação. Isso pode incluir alterações feitas para especificar registros de imagens espelhados do Trident e do CSI para o modo offline, ativar logs de depuração ou especificar segredos de extração de imagens. -
Instale Trident usando o arquivo YAML de bundle correto para o seu ambiente, onde <bundle.yaml> é
bundle_pre_1_25.yamloubundle_post_1_25.yamlcom base na sua versão do Kubernetes. Por exemplo, se você estiver instalando Trident 25.06.0, execute o seguinte comando:kubectl create -f 25.06.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Edite o trident torc para incluir a imagem 25.06.0.
Atualize uma instalação Helm
Você pode atualizar uma instalação do Trident.
Ao atualizar um cluster Kubernetes da versão 1.24 para a 1.25 ou posterior que tenha Trident instalado, você deve atualizar o arquivo values.yaml para definir excludePodSecurityPolicy para true ou adicionar --set excludePodSecurityPolicy=true ao comando helm upgrade antes de poder atualizar o cluster.
Se você já atualizou seu cluster Kubernetes da versão 1.24 para a 1.25 sem atualizar o Trident helm, a atualização do helm falhará. Para que a atualização do helm seja concluída, execute estas etapas como pré-requisitos:
Instale o plugin helm-mapkubeapis de https://github.com/helm/helm-mapkubeapis.
Execute um teste de execução para o release do Trident no namespace onde Trident está instalado. Isso lista os recursos que serão limpos.
helm mapkubeapis --dry-run trident --namespace trident
Execute uma execução completa com o helm para fazer a limpeza.
helm mapkubeapis trident --namespace trident
Se você "instalou o Trident usando Helm", pode usar
helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2602.0para atualizar em uma única etapa. Se você não adicionou o repositório Helm ou não consegue usá-lo para atualizar:-
Baixe a versão mais recente do Trident em "a seção Ativos em GitHub".
Utilize o
helm upgradecomando ondetrident-operator-26.02.0.tgzreflete a versão para a qual você deseja atualizar.helm upgrade <name> trident-operator-26.02.0.tgz
Se você definir opções personalizadas durante a instalação inicial (como especificar registros privados e espelhados para as imagens do Trident e CSI), acrescente o helm upgradecomando usando--setpara garantir que essas opções sejam incluídas no comando de upgrade, caso contrário, os valores serão redefinidos para o padrão.
Execute
helm listpara verificar se o gráfico e a versão do aplicativo foram atualizados. Executetridentctl logspara revisar quaisquer mensagens de depuração.
Atualize de uma tridentctl instalação para Trident operator
Você pode atualizar para a versão mais recente do operador Trident a partir de uma tridentctl instalação. Os backends e PVCs existentes estarão automaticamente disponíveis.
Antes de alternar entre os métodos de instalação, revise "Alternando entre métodos de instalação". |
Baixe a versão mais recente do Trident.
# Download the release required [26.02.0] mkdir 26.02.0 cd 26.02.0 wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v26.02.0/trident-installer-26.02.0.tar.gz tar -xf trident-installer-26.02.0.tar.gz cd trident-installer
Crie o `tridentorchestrator`CRD a partir do manifesto.
kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Implante o operador com escopo de cluster no mesmo namespace.
kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml> serviceaccount/trident-operator created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created deployment.apps/trident-operator created podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 150d trident-node-linux-xrst8 2/2 Running 0 150d trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 1m30s
Crie um
TridentOrchestratorCR para instalação do Trident.cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 1m trident-csi-xrst8 2/2 Running 0 1m trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 5m41s
Confirme se Trident foi atualizado para a versão pretendida.
kubectl describe torc trident | grep Message -A 3 Message: Trident installed Namespace: trident Status: Installed Version: v26.02.0
