Instale o plugin Trident Protect CLI
Você pode usar o plugin de linha de comando Trident Protect, que é uma extensão do Trident. tridentctl Utilitário para criar e interagir com recursos personalizados (CRs) do Trident Protect.
Antes de usar o utilitário de linha de comando, você precisa instalá-lo na máquina usada para acessar o cluster. Siga estes passos, dependendo se a sua máquina utiliza uma CPU x64 ou ARM.
Baixe o plugin Trident Protect CLI:
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-linux-amd64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-linux-arm64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-macos-amd64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-macos-arm64
Ativar permissões de execução para o binário do plugin:
chmod +x tridentctl-protect -
Copie o binário do plugin para um local definido na variável PATH. Por exemplo,
/usr/binou/usr/local/bin(você pode precisar de Privileges elevado):cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/ -
Opcionalmente, você pode copiar o binário do plugin para um local em seu diretório home. Neste caso, é recomendável garantir que a localização faça parte da variável PATH:
cp ./tridentctl-protect ~/bin/
Copiar o plugin para um local em sua variável PATH permite que você use o plugin digitando tridentctl-protect ou tridentctl protect de qualquer local.
Veja a ajuda do plugin Trident CLI
Você pode usar os recursos integrados de ajuda do plugin para obter ajuda detalhada sobre os recursos do plugin:
Utilize a função de ajuda para visualizar as orientações de utilização:
tridentctl-protect help
Ativar a auto-conclusão do comando
Após instalar o plugin Trident Protect CLI, você pode ativar o recurso de autocompletar para determinados comandos.
Crie o script de conclusão:
tridentctl-protect completion bash > tridentctl-completion.bash -
Crie um novo diretório em seu diretório inicial para conter o script:
mkdir -p ~/.bash/completions -
Mova o script baixado para
~/.bash/completionso diretório:mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/ -
Adicione a seguinte linha ao
~/.bashrcarquivo em seu diretório inicial:source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
tridentctl-protect completion zsh > tridentctl-completion.zsh -
mkdir -p ~/.zsh/completions -
~/.zsh/completionso diretório:mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/ -
~/.zprofilearquivo em seu diretório inicial:source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
Após o seu próximo login shell, você pode usar o comando auto-completação com o plugin tridentctl-protect.
