Instale o plugin Trident Protect CLI
Colaboradores netapp-revathid netapp-aruldeepa
Você pode usar o plugin de linha de comando Trident Protect, que é uma extensão do Trident. tridentctl Utilitário para criar e interagir com recursos personalizados (CRs) do Trident Protect.
Antes de usar o utilitário de linha de comando, você precisa instalá-lo na máquina usada para acessar o cluster. Siga estes passos, dependendo se a sua máquina utiliza uma CPU x64 ou ARM.
Faça o download do plugin para CPUs Linux AMD64
Passos
  1. Baixe o plugin Trident Protect CLI:
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.02.0/tridentctl-protect-linux-amd64
Faça o download do plugin para CPUs Linux ARM64
Passos
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.02.0/tridentctl-protect-linux-arm64
Baixe o plugin para CPUs Mac AMD64
Passos
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.02.0/tridentctl-protect-macos-amd64
Baixe o plugin para CPUs Mac ARM64
Passos
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.02.0/tridentctl-protect-macos-arm64
  1. Ativar permissões de execução para o binário do plugin:
    chmod +x tridentctl-protect
  2. Copie o binário do plugin para um local definido na variável PATH. Por exemplo, /usr/bin ou /usr/local/bin (você pode precisar de Privileges elevado):
    cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/
  3. Opcionalmente, você pode copiar o binário do plugin para um local em seu diretório home. Neste caso, é recomendável garantir que a localização faça parte da variável PATH:
    cp ./tridentctl-protect ~/bin/
Observação Copiar o plugin para um local em sua variável PATH permite que você use o plugin digitando tridentctl-protect ou tridentctl protect de qualquer local.
Veja a ajuda do plugin Trident CLI
Você pode usar os recursos integrados de ajuda do plugin para obter ajuda detalhada sobre os recursos do plugin:
Passos
  1. Utilize a função de ajuda para visualizar as orientações de utilização:
    tridentctl-protect help
Ativar a auto-conclusão do comando
Após instalar o plugin Trident Protect CLI, você pode ativar o recurso de autocompletar para determinados comandos.
Ative a auto-conclusão para o shell Bash
Passos
  1. Faça o download do script de conclusão:
    curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.02.0/tridentctl-completion.bash
  2. Crie um novo diretório em seu diretório inicial para conter o script:
    mkdir -p ~/.bash/completions
  3. Mova o script baixado para ~/.bash/completions o diretório:
    mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/
  4. Adicione a seguinte linha ao ~/.bashrc arquivo em seu diretório inicial:
    source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
Ative a auto-conclusão para o shell Z.
Passos
    curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.02.0/tridentctl-completion.zsh
    mkdir -p ~/.zsh/completions
  3. Mova o script baixado para ~/.zsh/completions o diretório:
    mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/
  4. Adicione a seguinte linha ao ~/.zprofile arquivo em seu diretório inicial:
    source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
Resultado
Após o seu próximo login shell, você pode usar o comando auto-completação com o plugin tridentctl-protect.
