Instale o plugin Trident Protect CLI
Você pode usar o plugin de linha de comando Trident Protect, que é uma extensão do utilitário Trident tridentctl, para criar e interagir com recursos personalizados (CRs) do Trident Protect.
Antes de usar o utilitário de linha de comando, você precisa instalá-lo na máquina que usa para acessar seu cluster. Siga estas etapas, dependendo se sua máquina usa uma CPU x64 ou ARM.
Baixar plugin para CPUs Linux AMD64
Passos
  1. Baixe o plugin Trident Protect CLI:
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.02.0/tridentctl-protect-linux-amd64
Baixar plugin para CPUs Linux ARM64
Passos
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.02.0/tridentctl-protect-linux-arm64
Baixar plugin para CPUs Mac AMD64
Passos
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.02.0/tridentctl-protect-macos-amd64
Baixar plugin para CPUs Mac ARM64
Passos
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.02.0/tridentctl-protect-macos-arm64
  1. Habilite as permissões de execução para o binário do plugin:
    chmod +x tridentctl-protect
  2. Copie o binário do plugin para um local definido na sua variável PATH. Por exemplo, /usr/bin ou /usr/local/bin (você pode precisar de privilégios elevados):
    cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/
  3. Opcionalmente, você pode copiar o binário do plugin para um local no seu diretório base. Nesse caso, é recomendável garantir que o local faça parte da sua variável PATH:
    cp ./tridentctl-protect ~/bin/
Observação Copiar o plugin para um local na sua variável PATH permite que você utilize o plugin digitando tridentctl-protect ou tridentctl protect de qualquer local.
Veja a ajuda do plugin Trident CLI
Você pode usar os recursos de ajuda incorporado do plugin para obter ajuda detalhada sobre as funcionalidades do plugin:
Passos
  1. Use a função de ajuda para visualizar as instruções de utilização:
    tridentctl-protect help
Ativar o preenchimento automático de comandos
Após instalar o plugin Trident Protect CLI, você pode ativar o recurso de autocompletar para determinados comandos.
Ative o recurso de autocompletar para o shell Bash
Passos
  1. Crie o script de conclusão:
    tridentctl-protect completion bash > tridentctl-completion.bash
  2. Crie um novo diretório em seu diretório base para conter o script:
    mkdir -p ~/.bash/completions
  3. Mova o script baixado para o diretório ~/.bash/completions:
    mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/
  4. Adicione a seguinte linha ao arquivo ~/.bashrc no seu diretório base:
    source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
Ative o recurso de autocompletar para o Z shell
Passos
    tridentctl-protect completion zsh > tridentctl-completion.zsh
    mkdir -p ~/.zsh/completions
  3. Mova o script baixado para o diretório ~/.zsh/completions:
    mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/
  4. Adicione a seguinte linha ao arquivo ~/.zprofile no seu diretório base:
    source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
Resultado
Na sua próxima sessão de login no shell, você pode usar o recurso de autocompletar comandos com o plugin tridentctl-protect.
