Instale o plugin Trident Protect CLI
Você pode usar o plugin de linha de comando Trident Protect, que é uma extensão do utilitário Trident tridentctl, para criar e interagir com recursos personalizados (CRs) do Trident Protect.
Antes de usar o utilitário de linha de comando, você precisa instalá-lo na máquina que usa para acessar seu cluster. Siga estas etapas, dependendo se sua máquina usa uma CPU x64 ou ARM.
Baixe o plugin Trident Protect CLI:
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.10.0/tridentctl-protect-linux-amd64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.10.0/tridentctl-protect-linux-arm64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.10.0/tridentctl-protect-macos-amd64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.10.0/tridentctl-protect-macos-arm64
Habilite as permissões de execução para o binário do plugin:
chmod +x tridentctl-protect -
Copie o binário do plugin para um local definido na sua variável PATH. Por exemplo,
/usr/binou/usr/local/bin(você pode precisar de privilégios elevados):cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/ -
Opcionalmente, você pode copiar o binário do plugin para um local no seu diretório base. Nesse caso, é recomendável garantir que o local faça parte da sua variável PATH:
cp ./tridentctl-protect ~/bin/
Copiar o plugin para um local na sua variável PATH permite que você utilize o plugin digitando tridentctl-protect ou tridentctl protect de qualquer local.
Veja a ajuda do plugin Trident CLI
Você pode usar os recursos de ajuda incorporado do plugin para obter ajuda detalhada sobre as funcionalidades do plugin:
Use a função de ajuda para visualizar as instruções de utilização:
tridentctl-protect help
Ativar o preenchimento automático de comandos
Após instalar o plugin Trident Protect CLI, você pode ativar o recurso de autocompletar para determinados comandos.
Crie o script de conclusão:
tridentctl-protect completion bash > tridentctl-completion.bash -
Crie um novo diretório em seu diretório base para conter o script:
mkdir -p ~/.bash/completions -
Mova o script baixado para o diretório
~/.bash/completions:mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/ -
Adicione a seguinte linha ao arquivo
~/.bashrcno seu diretório base:source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
tridentctl-protect completion zsh > tridentctl-completion.zsh -
mkdir -p ~/.zsh/completions -
~/.zsh/completions:mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/ -
~/.zprofileno seu diretório base:source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
Na sua próxima sessão de login no shell, você pode usar o recurso de autocompletar comandos com o plugin tridentctl-protect.
